Текущее время: 29.09.2025 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Максимальная скорость?
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 08:17
Слышал, что на японских машинах стоит ограничитель скорости на 180. Решил попробовать как он работает. Разогнался до 180 и ничего, продолжает набирать дальше, только стрелка на спидометре в пустоту уходит за 180. Кто-нибудь знает, как этот ограничитель должен работать, что должно происходить с машиной?
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 08:26
Уф... где разгонялся? И сколько было оборотов?
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 08:50
Я тож такую чрень слыхал. Делается это отсечкой подачи топлива, но есть у Вени или нет - не знаю.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 09:13
А я только до 160 км/ч разгонялся на МКАД. Можно и дальше, но не стал, хотя запас ещё был.
Обороты забыл посмотреть :cry:
На ГАЗ 3110 было 4000 оборотов при скорости 160 км/ч.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 09:38
Друг Авениров
Друг Авениров
Есть у вени. Я разгонялся по сравнительному анализу с рядом идущей машиной примерно до 185-190, после чего двигатель резко скидывает обороты и опаньки....
 Заголовок сообщения: Re: Максимальная скорость?
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 09:59
Насколько я осведомлен ограничители бывают разных типов и работаю по разному: бывает, что при достижении лимитируемой скорости, "скидываются" обороты, или (как у меня, например) ограничение оборотов на самой высокой передаче. Т.е. у меня на 4-й скорости 4000 об/мин и все... как не дави - дальше не разгоняется... на 92-м это 165 км/ч, на 96-м - 170 км/ч... однажды под горку катился - стрелку положил :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 10:04
технологические процессы одинаковы в любом случае: мозг дает команду на запирание инжекторов, отсекается подача топлива
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 10:16
у меня зашла стрелка на молоко (примерно 190-200) и в какой-то момент перепрыгнула передача.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 11:29
Нужно учитывать, что спидометры подвирают(чем выше скорость, тем больше лжи). Тем более если используется нестандартная резина. :lol:
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 11:53
А у нас в городе дорог таких хороших нету :roll: больше 150 не разгонялся.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 14:50
На подъезде к г.Благовещенску дорога шикарня, разогнал до 172 км обороты 4200, идет ровно, но дальше чисто психологически страшно.
Сравнивал показания спидометра и Гармина - совпали.
Авенир Салют Райдер 1998, Белый, SR20, CVT-M6,люк,обвес и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 16:26
По трассе Иркутск Ангарск 170 км/ ч - 4000 об, чуть под горку 3-я и редлайн :twisted:
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 19:46
Трасса Милениум в Казани на Аэропорт казанский 15-20км почти прямая с идеальным асфальтом! Положил стрелку! Скорость была примерно 190-195 км/ч на 5ой передаче 5600rpm(шёл на ручном режиме, когда стрелка зависла примерно на 190км/ч обороты всё ещё росли) !!! Правда рубанул ограничитель как-будто кто-то неожиданно на тормоз нажал!
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 15:12
У меня на Прелюде тоже на 190 срабатывала отсечка, чуствовалось конкретно, т.к. дури в машинке до хрена и как только скорость достигала 190, чипок и педалька в пол и без результата. Ощущение такое, что подача топлива прекращалась. Авенирчик пока так не разгонял (на Прелюде уже нагонялся, пока больше не тянет). :)
Работаю с утра до вечера
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 15:18
Информационный спонсор
Очень легко разгонялся на 2л Mazda Efini MS-8 до 180 где-то (судя по разметке) на 185км/ч включалась обычная отсечка, которая очень плавно гасила скорость где-то до 175-178км/ч (опять же судя по разметке спидометра).
А веня мой еще (уже!) во Владике :) Вот.
