Текущее время: 26.09.2025 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер...
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 18:45
ИМХО постукиваниями его вряд ли оживить хотя если пациент незапущенный может и повезет. Стучать лучше по корпусу и без фанатизма, по задней крышке лучше не долбить, металл тонкий, можно замять. В твоем случае щетки из за износа не достают до коллектора или имеют недостаточный контакт, постукиванием теоритически конечно можно предположить, что щетки чуток сместяться и контакт улучшиться, но это маловероятно. Причем до этого момента контакт щеток с коллектором тоже был не идеальный и при каждом запуске они безбожно искрили и децел оплавляли и выжигали цветмет на коллекторе, тем самым запуская лавинообразный эффект (чем хуже контакт, тем больше и мощнее искра и тем сильнее засирается контакт). Поэтому при смене щеточного узла необходима полировка коллектора с зачисткой интервалов.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 18:57
суть в том, что заводилась она всегда с полтычка, не знаю как описать офигенно быстрый запуск, т.е. никогда не было такого, чтобы стартёр долго крутил, надеюсь завести и по-быстрому доехать к дому поближе или в гараж где есть яма и можно хоть как-то ковыряться. вот на это я расчитываю.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 19:01
Удачи! Надежда умирает последней.. :(
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 19:09
и просто вопрос, у меня одного 2011ый сразу не заладился, ещё и 3ех месяцев не прошло, а столько всего наприключалось.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 20:18
Спроси у понцев :geek:
Что бы не флудить, коротко - у меня, просто ЖОПА с 2011.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 22:25
съездил забрал машину, завелась с 3-4 оборота, тяжковато (может из-за частых попыток завести и излишка накачанного бензина).
вениамин - замечательная машина, даже с моим разчебайством умудряется терпеть его и указывать мне что делать. обажаю его.
буду снимать и делать стартер, видимо есть там что делать.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:26
случалось у меня, что в какой-то момент машина не заводилась (то бишь горела приборка, горели ярко фары,все работало), раздавались "щелчки" (реле?) и стартёр не крутился.
недавно 1 раз оставил на ночь машину в неск километров от дома по этой причине (прикуривания ничего не дали), сняв аккум и поставив на зарядку его дома (почему я на это понаделся - хз, думал, наверное, что аккум брал на себя при прикуривании), утром приехал, поставил клеммы и просто завёлся.
У меня была похожая ситуация, фары, магнитола и т.д. все работало (тока кажись приборка не горела, точно не помню) но стартер не крутил, только щелчки. ну и заводилась иногда. Проблема оказалась в сигналке, толи на морозе глюканула, толи от прикуриваний, короче отрезал нах сигналку и все тип-топ. Хотя сигналка работала, в смысле, включалась, на пинки ))) реагировала, снималась без глюков, а вот завести машину не давала. Была старлайн...
AVENIR 99 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 21:08
Ну вот и мой похоже стартер доживает последние деньки.
Намёка на плохую прокрутку ни разу не было, подозрительных звуков тоже... И вдруг с утра сегодня бац и на ключ не реагирует. и звуков даже никаких нет.
Взял палку железную, думал по стартеру стукнуть... ТАК Я ЕГО НЕ НАШЕЛ!!! :o :lol: П О З О Р!!! :D Сам с себя офигевал. Всегда считал что его видел под гофрой, а походу это я начитался что он там, но в глаза его почему то не видел :oops:
Постучал по всем железякам , варику, двиглу, думал мож передастся вибрация. Так и есть схватил и завёлся.
Целый день глушу/завожу, намёка нет на неправильную работу....
Что скажете, оригенал брать за 2300 щёточный узел или самому щётки приколхозить другие?
И надо теперь подробненько изучить где эта срань прячется... :? вот я лох :evil: 8-)
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 21:33
И надо теперь подробненько изучить где эта срань прячется... :? вот я лох :evil: 8-)[/quote]
Я от тазика щетки приколхозил уже месяца два наяриваю ни каких проблем, единственное что нужно их подтачивать ;) да припаять аккуратно. и цена смешная за 4 щетки 50 руб. отдал :D
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 21:38
Временной период конечно маловат для выводов. может там материал у щёток "Г" это же ТАЗ да и стоит так не дорого...
Хочется и относительно дёшево и СЕРДИТО 8-)
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 21:45
Ну не знаю я в принципе доволен :D да и к тому же накатал около 20 тыс за этот период ;) мне кажется материал у щеток не сильно отличается по качеству :!:
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 22:23
Я свой ДВА дня искал :evil: .Уже решил что его на ходу сняли :o
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 22:34
в свое время мне пришлось на галстуке до сервиса кататься из-за стартера.
лучше предупредить эту болезнь, а то можно попасть на замену якоря.
вот тема как снять его, Вам понадобится :D viewtopic.php?f=17&t=7264&p=100068&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B#p100068
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 23:04
У меня оказалось что дело не в стартере - згорел предохранитель инжектора,стартер молчал как отсутствующий.Пять дней простоял на работе,уже воздушный коллектор снял пока причину нашёл. :oops:
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 08:39
кто читал про мою проблему в этой теме - решил заменой втягивающего, когда разобрали стартер, щетки почти как новые были, а чтобы завести машину - снимали правое переднее колесо, я с ножом забирался под машину и перемыкал контакты, а отец в это время ключ поворачивал, так вот мы её завели и поехали в ремонт стартеров, как-то так,а снять его - если есть яма/подъемник, то это 2 болта всего.
