Текущее время: 28.09.2025 16:46
 Заголовок сообщения: Горит предохранитель ING1KONT
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 18:40
Всем добрый день! Подскажите, кто знает. Горит предохранитель 10А ING1KONT, стоит в подкапотном пространстве в коробочке слева по ходу. Горит только при установке АКПП в положение D. При этом машина глохнет, гаснет CHEK на приборной панели. В любом другом положении АКПП машина едет. Что может быть?
Нисан Авенир СалютХ, 2,0л. 1999г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Горит предохранитель ING1KONT
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 19:05
очевидно гдето кз, надо по схеме смотреть! а после началось то это?! двигатель какой кстати?!
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 19:15
Двигатель SR20, началось внезапно, на скорости машина заглохла и не заводилась - не горел CHEK. Проверил предохранители - перегоревший заменил. После этого 2 недели ездил нормально. Потом все опять повторилось и опять дней десять ездил. Затем на холодную машина ехала на D, но через 2-3 км горел предохранитель и дальше при каждом переключении в D горел. Сейчас горит сразу при переключении в D. Т. е. идет прогресс...
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 19:37
Каробка автомат или варик?!
Всетаки наверное вариатор... т.к. на автоматах этот пред не имеет никакого отношения к каробке!
Последний раз редактировалось Andruxa 14.03.2011 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:01
Да вариатор
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:10
Вообщем смотрим... по схеме (очередной раз спасибо Babon за неоценимый труд) плюс через этот предохранитель №43 идет на комп двигателя, на распределитель зажигания и через релюху на блок управления вариком и Датчики оборотов первичного и вторичного шкивов! Понимая что трамблер и комп двигателя не имеют отношения к переключателю выбора диапазонов - можно предположить что судя по всему или мозгам варика или какомуто из датчиков оборотов приходит хана! Лампочка CVT не мигает случайно?!
На сколько знаю на вариаторах это болячка (датчики эти)! Поправьте меня кто по вариаторам вкурсе, если не прав!
А может быть вообще банальная ситуация, что машина битая, при аварии жгут переломило, и щас провод трется гденибудь об "массу"... :?
2.jpg [ 254.51 КБ | Просмотров: 7244 ]
1.jpg [ 159.83 КБ | Просмотров: 7244 ]
Последний раз редактировалось Andruxa 14.03.2011 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:25
Нет лампочка не мигает, а два датчика (не помню каких), я менял при замене вариатора год назад...
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:28
А лампочка живая вообще?! В связи с чем датчики менялись ранее?!
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:42
Вообщем что знал - подсказал, дальше может "вариаторщики" чтонить посоветуют!
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:24
Спасибо огромное! Теперь хоть понятно где искать неисправность.
