Текущее время: 27.09.2025 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 17:25
У ТТ, давно помню стоили рублей 12, но относительно недавно заметил снижение цены чуть ли не в двое. Но точно ТТ скажет
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 17:32
как можно проверить достоверность предположения что это мозг умер?в машине работают абсолютно все электроприборы,только не заводиться :cry: ближайшая диагностика в 5часах буксирования,наши электрики понятия не имеют что с ней делать,не хотелось бы опять платить куча денег за то что может и ненужно вовсе менять.насчет самодиагностики муж говорит там вообще лампочка не горит.как тогда диагностику проводить?
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 17:36
Идешь в ветку viewtopic.php?f=31&t=2457 собираешь кабель, цепляешь к компьютеру.
Пытаешься ковырять его разынми прогами.
Ссылку на где купить и стоимость я кидал, цены разнятся от 3,5 до 15круб
Avenir Salut X, PW11, sr20de, март 1999г
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 17:37
Без лампочки самодиагностику не сделать никак!
Andruxa писал(а):
Впринципе эта фраза подтверждает то что мозгу скорее всего пушистый зверь! По крайней мере на бензиновом движке я бы не сомневался, про дизель - я хз, что там мозг делает и как и почему)) Почему то трактор сразу вспоминается, где из электрики тока фары есть!
Насколько я понял из электрической схемы дизельной премьеры, там всем заведует ECU
он и тнвд и свечи включает, больше там ломаться банально нечему.
И опять же судя по схеме выжечь ECU переполюсовкой, это как два пальца об асфальт.
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 17:58
спасибо всем
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 11:15
история была вот такая.Машина попала к нам в рабочем состояние.единственное свистела турбина и горела лампочка аккумулятора,символизирующая отсутствие зарядки.на генераторе были оборваны провода,которые идут на реле зарядки.судя по всему их соединили,но так как штекер,который подключается на реле был поломан,его можно было включить 2способами.после этого при включение зажигания лампочка аккумулятора не загоралась,но и зарядки уже тоже не было,потому что тускнели фары.утром перепутали клемы,потому что у приехавшей на помощь волге он был весь в мазуте и чья-то "заботливая"рука нацарапала плюсик рядом с минусовой клемой аккумулятора.поставили аккумулятор правильно и машина завелась.но когда сняли клему чтобы поставить родной аккумулятор пошел дым.из под капота и из приборной панели.затем.выгорел спидометр,заменили.и блок управления дизельнасосом,также заменили.починили генератор,заменили релезарядки.на данный момент на приборной панели не загорается значок чек.не показывает уровень топлива,стрелка топлива показывает что бак полный.при включение зажигания стрелка тохометра поднимается на 1000оборотов.на реле свечей накаливания нету минуса,который идет с компьютера(оранжевый провод с черной полоской).кроме того нет питания на клапане тнвд.если кратковременно подать напряжение на свечи накаливания и постоянно на клапан,то машина заводиться,но работает на максимальных оборотах.спереди из по-моему из турбины валит синий солярочный дым. :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 12:16
Красавчеги ;)))
Всю электронику надо похоже проверять.
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:06
а как?в округе не одного нормального электрика...
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:10
можно в этом случае, даже лучше. пробежаться тестером по разъёму ecu на предмет наличия там + и - если нет, то лезть в блок предохранителей. проверьте!
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:18
Своими руками можно сделать. Лечили подобное на RR дизельном после прикурки другой машины. пиши в личку, тетсер хотяб есть?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:49
тестер есть!вечером пойду в гараж после работы
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 18:25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ближний свет фар горит в пол накала (nissan-avenir 97года,) говорят может сгорело рыле, но где стоит и как выглядит не знаю, сетуация пред аварийная, помогите найти это рыле или есть другая причина исправности :?:
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 18:47
Уважаемый prorab mпоздравляю с первым сообщением здесь.
В верхнем правом углу страницы есть кнопка ПОИСК.
Жмёшь, набираешь КРАТКУЮ суть вопроса. - например БЛИЖНИЙ СВЕТ.
Получаешь невероятное кол-во тем где упомянут БЛИЖНИЙ.
Ищешь подходящую тему где можно написать (что бы по смыслу было подходяще), ВОЗМОЖНО И НУЖНЫЙ ОТВЕТ находишь.
Например в такой.
viewtopic.php?f=29&t=4405&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82&start=30
тема про предохранители там тоже есть.
viewtopic.php?f=31&t=597&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82.
Темы не перечитывал мне пока без надобности, но на хонде у меня если перегорает предохранитель ближнего, то со второй лампы идёт часть тока и получается что они горят в пол накала, а сгорел всего один предохранитель , левый или правый.
поиск.JPG [ 25.34 КБ | Просмотров: 6548 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 10:48
доброе утро.возможно ли что ecu не выдает - на реле свечей накаливания и + на клапан тнвд,по причине не зависящей то него самого?(то есть компьютер исправен,а сломано что-то другое)
