Текущее время: 27.09.2025 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 20:55
Нужен совет.машина не заводиться.ниссан авенир 1998г.дизель,меняли аккумулятор,перепутали +и-.машина полетела,поменяли спидометр,генератор,блок управления дизельнасосом,все равно не заводиться.в чем еще может быть причина? :( :( :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 21:07
Может быть тупой вопрос, но всетаки предохранители все цеоые?! я на санни тоже поставил аккум другой, а там полюса нооборот были, темно было не углядел, в итоге сгорел пред на 80А и еще маленьких парочка на 15А!
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 21:28
Точно предохранитель ( плавкая ставка ) - на ножках железных крепются болтами в коробочке черной -обычно рядом с аккумулятором . .
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 21:50
все целое нет питания на свечи накаливания
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 22:03
Вообще если на улице не сильно холодно, дизеля и без свечей накала заводятся... :?
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 22:10
а она не заводиться!еще нет напряжения на клапане тнвд
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 22:32
если подать питание на клапан тнвд и краткрвременно на свечи накаливания,то машина заводиться,но работает на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 23:02
Блин... не силен я в дизелях. Но если гдето нет напряжения или еще чегото - то надо найти и устранить причину, это факт!
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 23:15
мы заменили блок управления дизельнасосом.увы.ничего не изменилось.в чем еще причина может быть?
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 00:12
ECU ?
Avenir Salut X, PW11, sr20de, март 1999г
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 00:16
а это что такое? :?
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 00:17
Мозги машины.
кстати дал бы ты марку и номер кузова, хоть по ФАСТу глянуть что там
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 00:25
sw11-000645.ниссан авенир салют х
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 01:12
Ну судя по тому что я вижу, двигло cd20et
Мануала на дизельный авенир все равно нету, потому глянул что первое под руку попалось
а именно какая то премьера
Грубо говоря это электрическая схема движка.
Из нее отлично видно что всем заведует ECM/ECU (Engine Control module/unit)
В твоем случае это 2371M-WA102/WA103 23710-WA102/WA103
если нету питалова на свечах/впрыске - то мозги в морг.
Проверить еще раз все предохранители.
В общем пока я бы рекомендовал поискать сервис где имеется Consult и пошурудить ECU им.
Тестер точно скажет в морг или нет.
ЗЫ: На точность схемы лучше не расчитывать, это для примеру и чтобы бы получить общее предсталвение как оно организованно.
primera-cd20et copy.gif [ 119.26 КБ | Просмотров: 9469 ]
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 01:28
Ну и еще снять коробку ECU распотрошить ее и посмотреть на предмет жженых элементов.
Если это транзисторы/ключи еще можно что то сделать, если горелые микрухи - точно в морг.
Skype: caver15
