Текущее время: 30.09.2025 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дребезг в салоне!=(
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 22:31
Это еще мелочи... У меня как-то сайлент-блок один на переднем рычаге в ноль износился, а я на панель грешил.. Благо, лето было и ходовкой как раз хотел заняться)
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 09:31
sergej писал(а):
Я долго ломал голову, что гремит в обоих углах приборной панели. Потом чисто случайно, находясь около машины на улице, стукнул по уголку капота, что возле лобового стекла и услышал тот самый грохот, который, как мне казалось исходил от панели. Точно такой же и с другой стороны. Оказалось, что гремят петли (сработались наверно за 10 лет). Теперь вот думаю как устранить. :)
Такая же хрень с петлями, в мороз тихо, как потеплеет до 0 - грохот как от сеялки)))
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 13:48
Аналогичная фигня с петлями капота!
Устраняется элементарно!
Подбираются резиновые прокладки и клеятся на двухсторонний скотч рядом с петлями- там чтобы капот опирался на них (т.е. их степень свободного перемещения в собственных дырках или ступицах (незнаю как назвать лучше) сводилась к минимуму.
В итоге не совсем идеальное решение, особенно с учетом эстетики, но часто ли вы обращаете внимание на подкапотную "красоту"? :))))
Ну разве что на выставке не получите 5-ку :)))
Если не понятно- могу сфоткать!
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 15:10
Делал так же, только куска резины подходящей не нашел, подложил по кусочку утеплителя (чтото вроде пенопласта тока оранжевый и плотнее намного) пока новый нормально, дрбезга нет - потом уплотняется и опять...
А вообще надо петли менять и не ипать мосг!
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:51
Задолбала пипка руля дребезжать, как с зимы начала так и не успокоится больше. Как ее снять вообще правильно, особенно чтобы подушка не стрельнула?
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 05:31
Тоже достала уже. Едешь и одной рукой тянешь на себя чтоб не скрипела. Давно бы разобрал, но у меня тоже подушка есть :) .
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 17:27
вот сделал небольшую шумоизоляцию :) Еще проклеил вибропластом отсек для запаски, но не сфотал...
Комментарий к файлу: 5-я дверь
03052011581.jpg [ 576.24 КБ | Просмотров: 8755 ]
Комментарий к файлу: боковые панели в багажнике
03052011580.jpg [ 313.98 КБ | Просмотров: 8755 ]
Комментарий к файлу: под задними сидушками
03052011579.jpg [ 467.19 КБ | Просмотров: 8755 ]
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 17:45
этот вибропласт млин тяжелый на днях взял тоже два листа в свернутом состоянии кило 2,5 наверное примерно :?
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 16:54
Простое но очень действенное средство оказалось в моём случае ;) Достала меня вентиляционная решётка вдоль лобовика, на грубом асфальте или неровностях, своим дребезжанием :twisted: пальцем до неё дотронешся и она молчит, отпускаешь, и давай по новой моск выносить... (подклеивал , газетки бумажки скомканные подкладывал) помогает, но не на долго. Нет у них пружинящего эффекта.
А тут вдруг мне в СпортМастере на здачу дают мячик полиуретановый, я его только в руку взял и ПОНЯЛ, ОН МОЙ :lol:
Вышел из магаза, сразу сдёрнут панель и запихал мячик (решётку прижало как надо и продолжало давить на неё)
DSC06041.JPG [ 58.4 КБ | Просмотров: 8713 ]
DSC06042.JPG [ 57.39 КБ | Просмотров: 8713 ]
DSC06043.JPG [ 65.29 КБ | Просмотров: 8713 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 16:57
Покатался не много где моск надрывался от дребезга и скорее помчал за вторым :lol:
Пока езжу тишиной наслождаюсь 8-)
Ленивый я как скатина :lol: :lol:
DSC06044.JPG [ 74.05 КБ | Просмотров: 8713 ]
DSC06045.JPG [ 49.66 КБ | Просмотров: 8713 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 17:57
В сети
Сфотой пожалуста - а тож петля с права достала .
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 08:36
За 400 купил на www.carbonus.ru пару контрактных петель капота. Вот это радикально и больше не гремит.
А сначала, да: помогало подложить в пелю капота тряпку. Но если петля разносилась то все это только мертвому припарка, а от заменя не убежишь. Один знакомый на королле до подкладывался, в один момент петля просто лопнула.
У меня бренчала левая ее и поменял(штучно петли не продаются). Правая лежит в запасе, если у тебя бренчит правая можно договориться.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 08:45
В сети
Лампонюх писал(а):
За 400 купил на http://www.carbonus.ru пару контрактных петель капота. Вот это радикально и больше не гремит.
Ну тогда предлогай цену .
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 09:24
А я снимал панель проклеил скотчем двухсторонним 8-)
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 19:41
у меня тоже петля левая гремела снял обжал в тисках поставил год катаюсь не гремит, сейчас начинает правая греметь время будет тоже обожму ее
