Текущее время: 26.09.2025 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: у кого новые пружины
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 09:39
У963ВХ писал(а):
sisim писал(а):
У963ВХ писал(а):
поставил новые передние пружины ОБК, при равных условиях, от верхней части диска на старых пружинах до арки, было 18,5 см на новых 22,5см, при измерении пружин на полу новых и старых высота одинакова, разность в сопротивлении на сжатие разжатие, усталость.
А сами то пружины померил? А то измерения как у девушек, когда они туфли на шпильках купят? :)
пружины имеют одинаковые размеры, больше волнует сколько по сжатию высота стала.
Весьма странно если твоя старая и новая пружины в свободном положении имеют одинаковую длину. Обычно усталость металла сказывается. Сравнивать уже собранное на машине -некорректно, поскольку сегодня машина с полным баком, а завтра с пустым. У меня сзади ещё и баллон с газом висит -у тебя нет, и так далее. Именно поэтому и нужна длина свободной, новой пружины.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 17:15
менял только передние и сравниваю только их, в снятом состоянии пружины имели один размер (снятая старая и новая) в собранном виде размеры указал, при измерении машина не двигалась, бензин не заливался. Сам когда снимал надеялся увидеть, что старая ниже новой, но одинаковую высоту имели, долго думал ставить новые или старую назад вернуть, решил ставить новые, единственное что может быть разная жесткость пружин в результате менее проседает.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 19:37
Да, ты прав, жёсткость действительно может быть разной. ОВК заслужили хорошие отзывы по комфорту и качеству, так что на ближайшие годы, проблема с передними пружинами, у тебя не должна возникнуть. Напиши, как поездишь, об ощущениях по части "мягче или жёстче" они по сравнению с "родными".
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 22:46
Seff Plafon писал(а):
Теперь открытым остается вопрос на сколько долго они смогут держать такие параметры...Было бы хорошо,если бы надолго.
Займись арифметикой ;) цена оригенала по отношению к цене ОВК, так и ходовые качества по отношению к оригеналу будут.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 11:52
Пружина все же не столь сложная деталь,и для знающего человека,занимающегося проектированием,не сложно подобрать как раз то,что нужно. Определить геометрические параметры,определить физические свойства. Не думаю,что производители дубликатов пружин не знают и не подбирают эти параметры.
Хотя,на мой взгляд,лучше ставить оригинал. Что и сделал. Да,за комплект вкруг стойка/пружина отдал 1100$ ,но это только благодаря товарищу,который привез все из Японии,когда ездил туда за машинами на свой разбор. А так...все бы стоило около 1600,без транспортных издержек...Вот и подумаешь,что брать согласно семейному бюджету)))
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 01:10
фотки мне мои попались, когда вкруг всё менял...
Ставил ОВК естественно :)
Стойка кстати от Максимы.
DSC03901.JPG [ 76.43 КБ | Просмотров: 9443 ]
DSC03910.JPG [ 128.86 КБ | Просмотров: 9443 ]
DSC03859.JPG [ 77.56 КБ | Просмотров: 9443 ]
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 21:12
от какой Максимки не помнишь (No кузова)? Или номер стойки?
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 22:42
Разглядывал фото. Видно,что новые пружинки выше. И еще увидел на верстаке стяжки. Понял,что собирал сам стойки и как с задними? Не припотел? ;) Они,пружины ,ужас какие сильные!
Кстати,если не трудно,номера OBK пружин с задней подвески-у меня знакомый хочет заказать себе пружины.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 22:57
Те что на фото задние для 4ВД OBK C4N31731 - пытаюсь 3й месяц найти купить и не получается, нигде нету :(
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 00:26
Нет не попотел, всё снималось и ставилось более мение. Не торопился я.
С задними главное запомнить ПЕРВОНОЧАЛЬНОЕ положение верхней резиновой фигни.
Она скошенная и при неверной постановке будет пружина дугой выгебаться.
Номеров не помню. помню что максима А32 2001г. передние пружины тоже от максимы. Брал от движка V6 думал они по жёсче, но по факту 2х или 3х литровый движок по весу не особо отличается.
вот темы как делал.
viewtopic.php?f=28&t=5214&start=30
viewtopic.php?f=28&t=5180&hilit=%D0%9C%D0%95%D0%93%D0%90+%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%A2&start=75
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 05:59
http://shop.amayama.ru/search/?q=C4N31731
Nissan Expert, 2003, АКПП, привод полный, QG18DE
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 10:46
Эт я видел... но тащить пружины из владика не вариант, все равно что с аукциона, доставка дороже встанет!
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 19:33
Поменял сегодня задние пружины...
Када снял - просто был в ахуе :evil: ... с обеих сторон пружины были лопнувшие, примерно 2 витка от верха... о причинах сего можно только догадываться! грузов не вожу!
Результаты после замены: высота от арки до пола через середину ступицы была 66см, стала 72см. Смотрится авто сейчас вообще отлично.
Фотка пружины старой и новой!
Photo-0011.jpg [ 335.61 КБ | Просмотров: 9353 ]
Последний раз редактировалось Andruxa 30.03.2011 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 21:16
Хоть фотки покажите своих авто на свежих пружинах.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:43
Када снял - просто был в ахуе :evil: ... с одной стороны пружина была лопнувшая, примерно 2 витка от верха... о причинах сего можно только догадываться! грузов не вожу!
Да уж, не кисло так просели! При том что на старой 7 витков, а на новой 6. Или я не прав?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
