Текущее время: 25.10.2025 15:40
 Заголовок сообщения: в CVT ли дело?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 14:10
при нажатии газа как будто что то проскальзывает и не едет,задний ход тоже самое,из гаража выехать не мог, скорости вроде переключает!в чем дело не знаю ремень может какой...подскажите кто знает)))спасибо
 Заголовок сообщения: Re: в CVT ли дело?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:45
Ну пятьсот раз одни и те же вопросы задают. А поискать по форуму. Что темы то плодить. Читай первую тему в ветке. Там описана самодиагностика вариатора. Не справишься сам, едь на станцию, пусть сканером считывают с какого из датчиков пропал сигнал.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 15:05
у меня щас стоит машина в сервисе по этой же причине... обороты росли но ехать не ехала.. как вперед так и назад.. НО не всегда... переодически, на холодную всегда хорошо но после 10 минут начинается.. потом может пропасть глюк и она едет нормально.. сегодня позвонили говорят нужно менять цепь, объявили 45 штук за весь ремонт..
у кого какие мысли? меня нае*ывают? как то по симптомам на цепь не похоже.. потому, что переодически проблемма появлялась,
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 16:52
viewtopic.php?f=27&t=4017&p=81807#p81807
в холодном состоянии сопротивление стэп-мотора было в норме, при нагреве поплыло
самодиагностику кстати так и не смог запустить
Avenir Blastar 2001 4WD SR20DE PNW11 CVT M6
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 11:55
Самодиагностику не делал.. но в сервисе катался с подключенным компьютером, ошибок не выдало, сообщили, что поломка на механическом уровне... :( Но все равно не верится...
П.С. желею теперь то что сам не попробовал сменить степ-мотор... Сказали, что лучьше не ездить.. я и решил машину оставить.. и так месяц на покалеченой ездил..
P.S. Мне сказали будут менять "цепь" есть ли у нас вообще там цепь? я думал только ремень...
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 13:05
Ещё раз всем привет, вообщем продолжение моей проблеммы.... =(
Перебрали мне коробку, проблемма осталась.. кто может подсказатьгде находятся мозги коробки?
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 14:03
В центральной стойке панели, в самом низу, под блоком отопителя.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 14:14
Цепь поменяли?
Как мастера обьяснили что это не цепь?
Денег взяли как за полноценный ремонт?
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 19:16
2 Лампонюх
Снимал я центральную панель внизу там только мозги АБС
2 KUVAKA
1. Да цепь заменили, обошлась 20,500рублей
2. Ничего не они не объясняли, я по поводу цепи ещё с ними поговорю. Отдал на следующий день обратно машину... Подозрения как были с самого начала на электрику так и остаются...
3. Взяли лаве как за полную переборку (52.800руб обошлось) Отдали только цепь и какой то подшипник... Цепь на вид в нормальном состоянии... показали только на какие то зазоры.. могу потом фото выслать подскажите нормальная она или нет..
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 19:38
Фото, давай конечно.
Интересно они так все неисправности варика лечат? И по полтахе зарабатывают...
У нас так в армии дохтор один, от всех болезней (голова,зуб,колено,рука и т.д.) Метод один - мажет зеленкой пузо.
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 20:08
Фото смогу только в понедельник или во вторник..
П.С. Какие Ваши соображения? почему может не тянуть машина? (На сугроб 20 см немогу заехать.. и это при полном приводе)
П.С.2 Раньше при заезде на сугроб рыла всеми 4-мя... а щас поднимаеются обороты 2-2.5 тыс дымит как самовар и не едет...
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 20:42
Там мозг коробки и есть, на нем написано что он ТСМ, а у ABS мозг на самом гидроблоке расположен.
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 20:54
У меня тут недавно месяц проблема была, на ходу рывками коробка как будто уходила в аварийный режим. Рывком поднимались обороты и пропадала тяга. И было это безсистемно, то когда прогреется, то на холодную, то на кочках, то по прямой. А локализовал проблему померив давление топлива, оказалось нестабильно низкое. Я месяц неверил, что чудит контрактный насос. Оказалось не насос, а хомуты в баке на шланге от насоса до лючка бака. И при плескании топлива давление падало ниже 2атм.
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 21:01
Эт я к тому что перед ремонтом любой автоматической трансмисии надо проверить мотор. А то что обороты растут не показатель что мотор тягу развивает. На обычном автомате когда мотор троит тоже обороты высокие, передачи не переключается, тяги хрен. Ты в своем моторе уверен?
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 21:12
В двигателе впринципе уверен... хотя диагностику даже когда купил не делал... а из-за чего я думаю на коробку - Лампочка мигает переодически 16 раз.. и так же переодически не загорается вообще ндпись CVT как это должно быть при включении зажигания.. так же при переключении на ручную непонятно себя ведет (тоже временами) например еду медленно, переключаю а он мне пятую скорость показывает... или например может "D" показывать на ручной...
