Текущее время: 27.09.2025 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда 3х контактн
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 08:14
Скорее всего 4, как и на моем.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 01:51
kayaba писал(а):
а лямбду тестили самодиагностикой? скока раз моргает?
у меня после установки новой лямбды ничё не изменилось, воткнул старую обратно, потом маф помыл веник ваще грустный стал, воткнул новую лямбду обратно, веня снова летать стал.._)) старая 7раз моргала, новая 11раз!
если вопрос ко мне, то тестил ее мультрониксом. что старая умерла было видно по графику работы.
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 05:46
Кстати, мультрониксом можно только предварительный диагноз ставить, но очень легко обмануться. У мультика очень малое быстродействие, максимум 4 запроса в секунду. Именно эта медлительность не позволяет оценить реальное состояние лямбды. Относительно адекватно мультик показывает только на холостых оборотах, когда сигнал лямбды меняется не часто. Но на нагрузочных режимах, где и нужно проверять лямбду, мультик уже сильно отстает, да и сам способ отображения уже измеренного сигнала... В результате мультик на нагрузочных режимах показывает полную фигню. Только осциллограф с прямым подключением к датчику кислорода тут поможет. Ведь главное - оценить переходные процессы в сигнале, а они длятся миллисекунды...
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 15:25
Плюсану про мультиметр!
Мерил мультиком старую тоже в пределах нормы, а вот тест на 2тыщ оборотах при самодиагностике дал разницу 7 против 11 вспышек! так что при отсутствии осцилографа самодиагностикой тест лучше мультика!
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 21:36
Поставил лямду бош от ваз 2110, приемистость стала гораздо лучше. посмотрим по расходу что изменится.
у меня 3х контактн, купил 4 контакт, подцепил так же как старая стояла, но остался 1 "лишний" серый провод, думал его на массу, но и без этого работает отлично.
завел - ошибка пропала.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 19:30
я заземлил на двигатель ;)
на счет мультика. там все явно было. вольтаж ходиль в пределах от 0.05 до 0.50 причем увеличивался при нажатие газа. на холостом ходу он тупо на одном значение стоял. иногда оживал на трасса, при хороших скоростях. :cry: но полностью согласен, не хватает мультику информативности.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 20:32
про расход обязательно отпишитесь!!!! а тоя тож думаю вкорячить от тазика!
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 18:19
ну что там с расходом??? и номерок лямбды можно узнать???
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 22:23
Расход пока не понял, но стрелка к нулю ползет явно медленее. я спокойно езжу, как и раньше (с неисправной лямдой) проехал км 50 где то, щас лампа загорелась залил 15 литров, посмотрим сколько проеду. Знаю что дилетантский метод измерения расхода, но я и раньше таким ориентировался, пусть он истине не соответствует, важно разницу узнать.
по делу:
4ый (лишний) провод серого цвета от лямды Bosh для ваз 2110 обязательно прикрутить на массу к движку. я сначала так его оставил, позже заметил некоторое тупление, прикрутил проводок, и все просто отлично. номер лямды скину завтра - послезавтра. если нужен вам. я лямду покупал когда, набрал своему диагносту и спросил, подойдет ли мне от ваза, тот уточнил как выглядела старая, на кончике у нее конус или как жопа от жёлудя? у меня жёлудеебразная (ужасное слово) он дал добро я и купил. вазовская выглядит почти точно так же. скзал что если конусовидная родная - то нельзя от ваза ставить.
Цифры с лямды от ваз 2110 что стоит у меня:
Bosh LSH 25 982
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 09:38
какая из этих с каким наконечником у тебя стоит?? у меня родная с наконечником как на второй картинке!!
47feaf8325f0.jpg [ 25.21 КБ | Просмотров: 6477 ]
zond.jpg [ 46.01 КБ | Просмотров: 6477 ]
image_8125_lyambdazondyi_bosch.jpg [ 94.31 КБ | Просмотров: 6477 ]
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 10:32
Вот такого как на верхнем фото себе ставил.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 11:01
А вообще есть разница между этими наконечниками? принцип работы то одинаковый, а разная конфигурация прорезей и отверстий это лишь для прохождения газов как я понимаю! :?
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 11:12
Я так понял конусовидная - это которая на последнем фото! А какая из них жопожелудевовидная?! :lol:
У меня как на 2ой фотке на вид!
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 11:28
я вот тож понять не могу :lol:
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 13:23
Правильно. Главное не перепутать обычную циркониевую с титановой.
Разумно покупать универсальную, без собственного разъема, но с комплектом материалов для соединения этого датчика с родным разъемом.
Соединять нужно по инструкции, опрессовкой проводов, без пайки. В данном случае это принципиально важно, т.к. пайка непременно закупорит флюсом капиллярные каналы между проводниками многожильных проводов датчика, что прекратит поступление кислорода воздуха с датчику и датчик будет работать неправильно.
