Текущее время: 05.08.2025 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
хочу ли я САМ возится со звуком:
ДАА, меня это прёт! 65%  65%  [ 92 ]
Аппаратуру подберу сам - остальное пусть установщики делают 23%  23%  [ 32 ]
Поставлю мистери (или пролоджи с читачем) - всё равно всё в китае делают 13%  13%  [ 18 ]
Всего голосов : 142
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 15:22
я взяд комплект пролоджи для подключения саб 300 w.мне интересно а можно проводку по крыше тянуть?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 08:39
ну что никто подсказать не может?
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 11:24
Почему нет? Тяни. Я так понимаю из под обшивки крыши кабель будет уходить вниз под накладками передних стоек. Поэтому оцени сразу хватит ли зазора между обшивками что бы его пропустить - что бы не топорщилось.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 07:46
Самое удобное расположение Усилителя, это место в пластиковом поддоне над запаской, либо саморезами к полу багажника состороны запаски.
Единственное что но это надо вентилятор ставить на усилитель, т.к. закрытое пространство, усил уже горел у меня=)
Самое удачное как проложить кабель от АКБ до багажника (чисто мое ИМХО).
АКБ-->резиновая затычка со стороны пассажира, делаем дырку. Провод выходит в ноги пассажиру, затем рядом с порогом обшивка, снимаешь порог, немного оттягиваешь обивку и туда провод, проталкиваем до заднего пассажира, в боковой пергородке переднего и заднего пассажира есть отверстия разных диаметров. Затем разбираем обшивку в багажнике с левой стороны, и туда проталкиваем провод, после чего заводим в отсек над запаской (я ножиком сделал канаву со стороны дна багажника в материале который закрывает дно).
По этому же каналу и провода от магнитолы можно тянуть и на калонки.
У меня Усилитель над запаской. Буфер в багажнике. Калонки переднии от головы работают. Провода Мистери, вполне соотношения цены - качества. Земля усилителя выведена на болт крепления заднего сидения. Можно завести на болт который под правой боковой обшивкой в багажнике, там даже несколько видел болтов.
В планах:
1) купить хороший Hertz на перед. Буф - Иволга 12". Усилитель - Мистери 4 канальный (сразу задумывался только для буфера).
2) купить Колбу 1 фарадную.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 11:27
А вот на динамики провода тянуть надо по противоположному борту.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 00:24
саб в богажнике мало устраивает место украдет а как мже 1.8 метра широкой тур кровати :lol:надо все учитывать
avenir sr20 4wd
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 06:20
Знатаки подскажите =).
Решил делать шумоизоляцию дверей передних.
Купил материал: Вибро - Изопласт 2 (фирма Стандарт г.Челябинск), Сплен 8, Изоскрип (фирма Стандарт г.Челябинск). Все это является аналагами Вибропластов, битопластов от фирмы Стандартпласт г.Иваново.
Купил акустику: компанентку Hertz DSC 165.
Разобрал переднюю дверь и появились 2 вопроса:
1) Стоит обклеивать усилительную балку в двери (труба диаметром порядка 4 см)? Или же стоит ее просто напросто не шумить.
2) На родном динамике есть ржавчина в нижней части, по моему предположению, со стекла вода попадает на провода и по проводу доходит до нижней части и там стоит. Хотя целован родной японческий присутсвует и там прямо специальный колпачек есть под динамик но дырка там большая под провод... Можно ли от этого избавиться если целофан сделать ввиде колпака на заднюю сторону динамика и дырк заклеить герметиком,скотчем? Не повлияет ли это на звук и если кислорода мало будет то не будет ли целован шуршать?
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 09:01
это верно. тупанул...
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 09:03
=)) берешь провод порядка 2-3 метра и ты саб можешь кунуть на переднеесиденее или в соседнюю машину убрать..
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 12:59
я усь поставил в крыло вместо ТВ тюнера, доступ к регулировкам - со стороны "бардачка в правом крыле". В обшивку врезал панельку с разъемами для подключения саба. нужно место - вынул саб,
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 13:57
Кто знает какая глубина в задней акустики. Я еще задние колонки даже в глаза не видел и от подбираю замену им.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:36
вот такие там динамики!!!
24022011153.jpg [ 404.29 КБ | Просмотров: 21317 ]
24022011152.jpg [ 318.98 КБ | Просмотров: 21317 ]
24022011151.jpg [ 375.18 КБ | Просмотров: 21317 ]
24022011150.jpg [ 465.31 КБ | Просмотров: 21317 ]
24022011148.jpg [ 633.68 КБ | Просмотров: 21317 ]
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 05:17
Спасибо за столь быстрый ответ ;)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 09:33
всегда пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 15:34
Куплю штатные динамики в зад (как на фото). 500 за пару плюс пересылка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
