Текущее время: 25.09.2025 14:27
 Заголовок сообщения: Омыватель заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 13:13
За морозную зиму случилось станное.
Сейчас уже +5, а вода с него так и не бежит, хотя она у меня со спиртом 1/3, и передние омыватели работают даже в -20.
Путем долгого удержания подачи воды на заднее стекло добился того что услышал журчание воды, но на стекле ее так и не появилось. Зато она обильно текла с водостока пятой двери на бампер и с него на глушитель. Похоже трубка лопнула на входе в дверь, уже внутри оной.
Вобщем кто доставал водовод пятой двери, как лучше это делать? Как снимается форсунка омывателя на пятой двери?
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 14:03
Сними обшивку пятой двери, там все замечательно видно. 8-)
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 16:07
начинать наверное с двери нужно, там пара "стыков" через пластмассовый соединитель, а сама трубка вдоль правого борта идет, входит в дверь сверху справа, так что обшивку сверху сдирай, а не всю. там и разберешься сразу.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 17:20
И обратный клапан в форсунке обычно не держит по человечески. Я воткнул дополнительный, в районе задних фонарей, чтобы столбом жидкости его еще немного прижимало.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 08:44
У меня такая же беда на W10 travaller. Моторчик крутит, а ничего не течет. На днях буду разбирать искать почему ...
Nissan Primera Club - WAGON
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 11:14
Там обратный клапан не в форсунку, а перед ней на трубке в районе повторителя стоп-сигнала.
Проблему решил вырезкой растрескавшегося участка трубки и соединением ершом от ТАЗиков за 10 руб, ну а лопнуло конечно внутри чулка соединиющего пятую дверь с остальной машиной.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 10:19
У моего Веньки вообще обратного клапана не было, щетка успевала сделать 3..4 хода по сухому стеклу. Поиски этого клапана успехом не увенчались, поэтому вживил от донора, какой-то с бензинового мотора от БМВ. Теперь водичка льется раньше, чем щетка успевает стронуться с места :) А перелом трубки в резиновой гофре это вообще болезнь машин типа универсалы и хетчбеки, для ВАЗиков это только одна из неизлечимый болячек.
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 15:22
Сломал зимой форсунку омывателя заднего стекла. Ударил при удалении снега.
Сломалась одна защелка, так и ездил до сегодняшнего дня. Она стояла, брызгала как обычно, но очень ненадежно держалась.
Давно хотел заменить родную форсунку на всенародную любимицу - ШНивовскую, уж больно хорошо она распыляет воду. Купил, буду колхозить.
Но и родную на всякий случай восстановил, нарезав на ней резьбу М14 и сделав из капролона гайку. Сломать такую будет гораздо сложнее...
Номер ШНивовской 000017504384000 если кому-то нужно. Цена в автодоке 93 рубля. На базаре тоже есть, 250 запросили барыги.
IMG_20160917_181239.jpg [ 81.4 КБ | Просмотров: 9747 ]
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 10:13
Крепление родного гайкой проверил - идеально.
ШНивовский приколхозил, но недоволен. Слишком низко льет, регулировки не хватает.
Оставил пока так, поезжу в грязь, посмотрю, может быть и нормально будет.
