Текущее время: 24.09.2025 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 23:35
Уважаемые модераторы: если тему не сюда поставил - звиняйте, перекиньте куда следует.
Попалось на глаза такая объява, может по ремонту CVT кому пригодиться.
http://infiniti-nissan.ru/information.php?pages_id=10
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:50
Всем привет! Подскажите плиз че происходит проехал на морозе (около -40) километров 100, остановился, заглушил движку, ушел на 5 минут, прихожу обратно заводить, а он не хочет, индикатор CVT не горит вообще, раза 3 включал выключал зажигание ключ вытаскивал, варик стоял на Р, пока не нажал на ручник и не отпустил индикатор не загорелся. Заранее спасибо
Nissan Avenir 2001 PW11-501284 SR20 CVTМ6 белый и пушистый Изображение
Настоящее имя Игорь
Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты, когда ты падаешь, ты узнаешь, кто друзья
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 12:41
привет, всем
пришла ко мне беда, какая - не знаю.
вобщем случилось всё как
утром прогреваю машину, собираюсь на работу ехать - застрял, мертво (переднее левое буксует), пробую раза 4-5 хоть как-то зацепиться, каждый раз с перерывом в несколько минут (пробовал чтобы толкали, подкладывал доски и т.д.) и сами попытки коротковременные (жалко варик всё-таки да и бестолку "копать") в итоге сосед на волге вытащил меня за что ему большое спасибо.
вобщем еду на работу (расстояние до работы ~55км, под конец пути идут одни пробки (пробки средней тяжести, но протяженностью 10-15км, средняя скорость ну наверное 10-20км/ч)
уже под конец пробки, перестраиваюсь в пробке в другой ряд и газку даванул больше чем обычно, вот в этот момент появился "пинок", затем он стал "пинать" на каждом этапе при переключении гидротрансформатора (на рубеже скорости 20км/ч) приехал на стоянку - под капотом в районе радиатора залито нской всё, понять откуда течет так и не смог, почему-то стормозил и сначала заглушил снял клеммы АКБ, вместо того, чтобы сразу завестить, проверить, ну а так - завёл, лампочка ЦВТ не мигала, завелась, все чеки прошли успешно... вот такой вот пздц
сейчас в обед пойду внимательнее изучать ситуацию, боюсь вся нска вытекла (пробовал щупом проверить уровень - то ли щуп сухой, толи с глазами что-то, вобщем в обед отпишусь)
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 13:06
для начала проверь уровень масла, возможно потерял его!
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 14:50
вобщем сходил - щуп сухой =(
получается около 8л масла просто вытекло.
место утечки так и не определил, шланги вроде все на месте, что-то глобального не нашёл, видимо на эвакуаторе придётся везти в сервис, в нём смотреть на яме.
кому несложно, какие у нас сальники есть для моей машины, номерки не скинете?
чуток покопавшись я нашёл что цена сальника привода в пределах тысячи, а вот сальники CVT, порядок цены какой?
немного фотографировал, качество не очень, понятно врядли что-то можно, но всё же, удивляет, что по большей части в подкапотном пространстве промазано маслом больше слева ...
IMG_20110204_131436.jpg [ 450.14 КБ | Просмотров: 7872 ]
IMG_20110204_131206.jpg [ 608.71 КБ | Просмотров: 7872 ]
IMG_20110204_131220.jpg [ 437.91 КБ | Просмотров: 7872 ]
IMG_20110204_130858.jpg [ 515.71 КБ | Просмотров: 7872 ]
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 18:52
:| выявили проблему (единственную причинную или 1 из нескольких покажет поездка домой) - при заведенном двигателе - из шланга радиатора струей под напором вытекает масло, проблему пофиксили, путем укорочивания шланга (благо травило около соска радиатора) дальше - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 15:02
Хорошее видео , как устроен и работает вариатор
http://www.youtube.com/watch?v=E7vYB0Ih ... re=related
и еще
http://www.youtube.com/watch?v=_mzjBKOssJY
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 17:10
Кто нибудь может скинуть картинку где расположены мозги вариатора, на тачке 2002 г.в.
P.S. Что может быть когда лампочка CVT вообще не загорается? даже на 2 секунды как должна.
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 10:17
Я бы не лез в твоем случае к мозгам варика, а раскинул собственными, да и поменял лампочку в приборке для начала.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:13
дилетанту подскажите ,может ли не замененное вовремя масло в CVT быть причиной прокручивания ремня ?
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 14:50
мне кажется нет, т.к. первоочередно это зависит скорее от состояния самого ремня, а для того, чтобы ремень прослужил долго мне кажется нужно масло менять по регламенту (ну или смотреть по состоянию самого масла) такое вот моё мнение.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 17:44
в том то и дело ,что масло на вид и запах нормальное хоть и менялось 60 000т назад...а ремень прокручивается при нажатии газа если выше 2000об/мин!придется наверно ремень менять ,деваться некуда ! или еще есть причины такой проблемы ? :?: !
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 18:18
кто знает что за шланг торчит из коробки ,сзагнутым концом если смотреть от возд фильтра сверху :?
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:41
Про проскальзование, это твоё умозаключение или сказал кто?
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 20:45
Сапун это. Не вздумай заткнуть, а то масло подавит со всех щелей! Такая же трубка есть и в заднем редукторе - тоже сапун.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
