Текущее время: 28.09.2025 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заменил MAF...и
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 08:27
дроссель я весь разбирал чистил. датчик положения др.заслонки не трогал просто меняю маф на новый холостых нет двигатель работает с перебоями и глохнет хотя на средних и на высоких оборотах работает нормально пробовал прокатиться просто ракета а не машина :D но вот с холостыми рамс какой то. а ставлю старый маф работает на холостых нормаль но приемистость у пихла совсем становиться другой не в лучшую сторону! холостые пробовал отрегулировать не получается глохнет сразу как разъем верхний скидываешь! вот и не знаю как быть :?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 08:43
Уже ответили. Обучай холостым. Это обычная процедура. При замене мафа обязательная. Даже после мойки мафа, как правило, требуется обучение холостым.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 09:47
ALEKSANDR_yfi писал(а):
вот pw11 500385
Датчик с завода у тебя должен стоять 22680AD210 , есть еще 3 заменных номера .
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 10:52
с этим номером я понял а какие еще на замену???? :?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 11:18
22680AD200
22680AD201
22680AD21A
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 11:24
спасибо!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 15:26
поставил вот такой маф 22680-4M511 как и говорил были большие проблемы с х.х. решил скинуть клемму с акума. минут на 15-20, цепляю клемму на место завожу и о чудо работает :D правда холостых многовато но работает РОВНО чего я и добивался чтобы отрегулировать х.х. Обучил по той технологии как положено и все обороты встали на место! в конечном итоге приемистость увеличилась ощутимо, уже нет такого чувства что за собой камаз тощу :D и как я понял комп прописывает тот датчик который стоит а при установке нового возникают проблемы.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 16:00
Странно но датчик ты поставил как на мой двиган . :shock:
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 18:34
у соседа тоже веник QG18 дак он тож такой маф поставил норм работает!
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 18:38
не знаю вот еще на расход посмотрю как будет!!! а так веник как ракета стал :D чувствуется 145 кобыл :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 19:44
заменил сегодня старый маф на новый оригинал резвости огого как добавилось а холостых совсем нет,скачут то возьмет совсем заглохнет пихло :? что делать с холостыми может кто подскажет!!! или мне маф гавёный попался не могу понять :(
А сикока стоит МАФ если не секрет??? и как ты узнал что его нужно менять? я узнавал по диагностики двигателя, все говорят что если чек не горит то ни чего сканер не покажет или спецы такие просто...
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 23:15
я брал за 3500 руб. можно по дешевле рублей на 200 найти! если честно то меня совсем не устраивала динамика разгона как то он вяло разгонялся последнее время отказывался ехать больше 140-150 км/ч, проще говоря тупил движок по страшному(такое чувство что отсечка срабатывает, только не на короткий промежуток времени) почистил форсы,заменил фильтра, свечи, даже в бак залез и помыл сеточку приемника(ох и грязи я вам скажу там от нашего бенза :) ), поменял лябду(все равно все трихамудья собирался менять), а итог меня не удовлетворил отказывался все равно ехать. короче было решино менять маф, поехал взял поставил маленько по выделывался и все ракета :D вот еще масло в коробасе сменю чтобы спать спокойно! да и вот еще я думаю до меня маф ни кто не менял и пробег у меня 122 тыс.
Ну вот в общем так!!! ;)
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 08:31
22680-4M511 - это номер датчика в сборе, куда включена пластмассовая приблуда куда вставляется сам датчик (в ней еще сеточка стоит), а 22680AD21A - это непосредственно сам датчик (4-х контактный), просто на некоторый машины в фасте выдает только в сборе, и цена у него больше чем у просто датчика.
В том году у них цена была 1800 руб, теперь за 3000 руб реально в Иркутске найти.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 08:56
не знаю как на счет в сборе но я взял вот так:
Комментарий к файлу: здесь правда старый маф на фото
S7305402.JPG [ 465.48 КБ | Просмотров: 8483 ]
S7305401.JPG [ 386.1 КБ | Просмотров: 8483 ]
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 09:58
Точно в дырочку .
