Текущее время: 05.08.2025 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:17
Странное дело. Может пора провести ревизию электрооборудования с пристрастием? Вроде у нас одинаково устроены эти цепи, не должно там быть проблем. На контрольную лампу "сверху" подается бортовое напряжение IGN, "снизу" точно такое же напряжение с дополнительного выпрямителя (выход L) силой до 5А и даже более. Должна надежно тухнуть лампа, т.к. на обоих ее концах одинаковое по сути напряжение. Если релюха просаживает напряжение в этой точке до свечения контрольки, то нужно хорошенько проверять работу генератора.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 17:51
Вот такая схема включения. Может я чего не учел? Лампа на приборке при включении ПТФ тлеет еле-еле, но заметно.
За художества извиняйте :oops:
Кстати реле у меня вставлено в разъем от сигналки, и в этом разъеме на контакты обмотки реле в параллель что то подключено. Сопротивлюга что ли высокоомная, но на пределе 200 кОм не звонится, что это может быть? Может из-за нее?
Схема.png [ 23.9 КБ | Просмотров: 8688 ]
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 12:33
Странная у тебя схема. Если точно так собрано, и туманки светят, то ты изобрел вечный двигатель, срочно патентуй. :lol:
Чет сомнения у меня разные появляются, релюху то ты какую подключил? Родную? Или совершенно альтернативный узел соорудил?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 15:43
Изобрел я походу велосипед :) .
Проблему решил установкой mosfet-а в цепь включения реле.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 20:22
Дошли руки сфотать обновку.
Ставить буду уже весной наверно. Должны очень хорошо встать в родные заглушки.
Внимание, вопрос:
Есть ли у кого крупное фото родного разъема для туманок?
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 12:11
...Внимание, вопрос:
Вот сделал несколько снимков разъемов, которые должны стоять на машине. А вот до тех, которые на противотуманках, сейчас не добраться :(
Если что-то интересует по этим разъемам, то скажи, они у меня рядышком :)
IMG_0083.jpg [ 91.22 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0081.jpg [ 84.3 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0078.jpg [ 62.18 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0074.jpg [ 55.98 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0072.jpg [ 57.6 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0071.jpg [ 54.66 КБ | Просмотров: 8648 ]
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 12:15
Еще немного:
IMG_0091.jpg [ 82.84 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0089.jpg [ 88.66 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0088.jpg [ 66.21 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0087.jpg [ 77.35 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0086.jpg [ 63 КБ | Просмотров: 8648 ]
IMG_0085.jpg [ 107.81 КБ | Просмотров: 8648 ]
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 13:11
Ага, ясно, спасибо.
Придется колхозить свои разъемы, т.к. эти точно не подойдун.
Интересная конструкция у этих туманок. Разъем очень похож на таковой у лампы HB3, на самом деле стоит лампа H7. Придется взять фару и подобрать разъемчик.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 13:45
... Придется взять фару и подобрать разъемчик.
А затем еще как-то подключить к тем разъемам, которые я сфотал, т.к. они жестко сидят в кузове на креплениях :( Ну или до них подключиться.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 15:15
А я просто воткнул "мамы" и залил герметиком,пока нареканий не возникло 8-)
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 19:00
Не, я по старинке делать буду. Припаяю оловом провода нового разъема, загерметизирую все термоусадкой с термоклеем. :)
А родной разъем может даже вообще обрежу за ненадобностью. Либо вообще новую проводку проложу, т.к. схема управления будет не стандартной, раздельной по бортам. Это же фара боковой подсветки в том числе. Врубаешь сигнал поворота - врубается одна эта фара, чтобы подсветить поворот. :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 08:34
Как я уже кому-то писал, на рукоятку переключения поворотов и света есть неиспользуемый трехконтактный разъем, так подключившись к нему получаем стандартный алгоритм работы боковой подсветки.
Включается подсветка штатно при включении поворотов, но только если включено зажигание и ближний свет фар.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 09:41
О, ценная информация! Спасибо! Так и сделаю, безусловно. Туда же и обгонную камеру подключу. :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 13:06
Зачем завязывать обгонную камеру на свет? Ее лучше просто на левый поворот посадить.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 17:17
Это и есть левый поворот, только не мигающий...
На самом деле тут не все так просто. Днем, когда фары не включены, этот переключатель будет обесточен... Ничего, придумаю, как его запитать.
