Текущее время: 05.08.2025 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 06:13
Перебрал свои дворники... Может кому полезно будет:
1. Стопорные кольца снял за 3 минуты (опыт есть стопорные кольца на приводном валу менял своего ТАЗа, там они толстенные и хер разогнешь) при помощи 2 тонких маленьких отверток - обе суем в место где кольцо прерывается, одной удерживаем его на месте, другой тянем.
2. Не смог открутить гайки которые держат пластиковые втулки, они приржавели НАМЕРТВО. Сделал шлицы на болтах, пытался удержать отверткой - сорвал шлицы. Осталось только высверливть. Но обошелся без этого. Просто выбил вниз валы из втулок, они при этом не вытаскиваются, не хватает высоты (упираются в кузов), но становится доступна вся часть валов находящаяся обычно во втулках. Ржавчиной проточки забиты не были, а на водительском валу даже оставалась смазка :) - скрипела пассажирская втулка.
3. На ощупь нанес графитовой смазки в проточки и вообще нахреначил там все смазкой от души, обратно заталкиваются валы во втулки с помощью монтировки, упирая в кузов снизу. Набил еще резиновые колпачки смазкой на всякий случай.
И кстат наиболее сложным оказалось снятие самих поводков с валов - пока не добыл маленький съемник не смог снять. Взял съемник, снял с него 2 крючка, соединил их перемычкой, завел 2 крючка по сторонам от поводка как можно ближе к валу, но получилось не совсем около вала. Далее упирая монтировку в ось вала тянем вверх перемычу, соединяющую крюки съемника. Вот.
Вообще там без монтировки (лучше гвоздодер) делать нечего :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 21:43
Не смотря на позднее время взял гвоздодёр и уверенно пошёл к машине - теперь я знал что нужно делать со скрипом! Благодаря Вам ;) .
На самом деле понадобились: перочинный нож - снимать колпачки и клипсы, ключи на 10-ть и 14-ть.
Снял трапецию в сборе и принёс домой. Люфтом, то что было на пассажирском дворнике, назвать уже нельзя - за 13-ть лет втулку протёрло насквозь :?
Стопорную шайбу снял легко брызнув ВДшкой и предварительно расшатав большую шайбу (теперь под стопорную затекло с обоих сторон).
Втулку завтра выточу новую, а сейчас жене что-то нужно - пойду спрошу что :oops:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 00:50
шлицы надо было глубже пропиливать -лентяй 8-)
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 12:53
Во втулку выточил вкладыш - всё пучком :) Ревизия прочих элементов стеклоочистителей показала что всё в идеальном состоянии. Собрал - СКРИПА НЕТ!!!
Но двигатель застучал.... М-да - говорила мне мама, - не бери старую машину :?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 12:54
говорил папа "не лезь,пока не отвалится" ;) :oops: 8-)
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 12:56
Никакой связи между событиями нет, ведь застучал ДВС!!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 13:05
:shock:
ептить,извини,шутки и вправду неуместны :( :cry: :sorry:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:04
Постучал и, пока я в инете ужасы читал, перестал... Поездил немного - никаких стуков и отклонений.
Что это было?
Может эти, как их - гидрокомпенсаторы? Пару сотен км. отъездил - всё тихо.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 16:59
Подставили меня дворники по полной!
Надо было пролеететь 120 км в одну сторону, там погонять по деревням посёскам ещё 20-ку км и обратно. Похороны на мои плечи легли...(везде надо быть и везде тока тока по времени успеваю)
Ливень с самого утра жуткий, я только до кольцевой доехал и БАЦ дворники встали!!! Думал предохранитель, но нет мотор работает, значит что то с тягами...
Я на кольцевой и под ливнем - опаснее не придумаешь!!! Принимаю решение ехать дальше без дворников, т.к. быть надо кровь из носу...
Хорошо,что я плюшкин и у меня в машине есть ВСЁ :) взял антидождь (черепаху) прям по мокрому обильно растёр и погнал, навёрстывая упущенное время... больше 160 км/ч редко удавалось но и меньше старался не опускать... Ливень так всю дорогу и лил... Фуры, чайники, одолевали с избытком...
После разобрал и обнаружил, что сочленение в одном месте разбито и не засчёлкивается... (это произошло мгновенно, без предворительных намёков, смазанно всё было и проверенно не так давно)
Долго думал как востоновить запирание шарика в чашке... Потом придумал соеденить их и просверлить и вставить болтик насквозь с гайкой.
Всё просверлил ХОРОШО всё получилось, а стал ставить и блин... не в той чашке просверлил, надо было в соседней :lol: В итоге всё сделал! Работает без проблем и уверен что надёжнее чем было!!!!!!!!!!!
DSC04384.JPG [ 193.52 КБ | Просмотров: 16353 ]
DSC04385.JPG [ 136.06 КБ | Просмотров: 16353 ]
DSC04388.JPG [ 54.75 КБ | Просмотров: 16353 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 17:04
И ещё всётаки провернул шпильку на кронштейне хоть уже и знал как их откручивать... Пропил под отвёртку не помог... В итоге взял болгарку и за секунду всё снял ;)
Потом вытащил шпильку и вместо неё просунул болт и засверлил тоненьким сверлышком сбоку насквозь и вставил гвоздик - Всё намертво! :)
DSC04393.JPG [ 94.97 КБ | Просмотров: 16353 ]
DSC04391.JPG [ 61.73 КБ | Просмотров: 16353 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 18:34
Ну что, молоток! :D
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 20:13
:) а я сегодня смотрю дворники заскрипели да и чистят хреново, купил новые... но не тут то было и новые скрипят и чистят хреново стал думать может пружины слабые потом вспомнил про втулки поехал в экзист они мне пропихнули две тяги рублей по 700 каждая. думою они спасут на долго.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 20:51
Точно так же тягу оторвал :(
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 12:46
у меня не резинки скрипели а валы к которым поводок прикручивается пришлось разбирать трапецию все читтить и смазывать
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 03:23
До сих пор руки не дошли профилактическую разборку/смазку сделать. :(
Но и не скрипят пока дворники, видимо у нас солей на дорогах очень не много. :)
