Текущее время: 27.06.2025 15:08
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 08:51
Собираюсь снимать ГБЦ. Подскажите какой ключ и на сколько нужен чтобы крутить болты крепления ГБЦ? Шестигранник или звёздочка? Если звезда то сколько лучевая?
Nissan Expert, QG-18DE,2003год, 2WD.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 09:45
Шестигранник на 10, трубка не менее полуметра(лечше метр). Офигительной крепкости, без проточки на длинном конце для кручения под углом.
Мне одного Арсеналовского шестигранника хватило один болт открутить и второй с места сорвать, и шестигранник отломился по этой шейке, шестигранник качественный был не смялся даже нисколько, а именно откололся.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:07
шестигранник я так понимаю "папа", то есть в болте шестигранное отверстие?
Или головка шестигранная которая сверху на болт одевается?
И какие болты на креплении распредвалов?
Вообще нужен набор шестигранников или один на 10 и набор головок?
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:23
Конечно, папа нужен, для снятия головки достаточно одного на 10. Хотя чисто для себя возьми лучше набор во впуске тоже требуютя иногда шестигранники другого размера, и еще не помню где попадались.
На распредвал надо два рожковых на 27 если не ошибаюсь чтобы зведочки открутить, на а сами болты крепления валов головкой на 10 откручиваются, собственно как и болты клапанной крышки.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:25
Найди в курилке тему: Вышла книга по авениру. Там ближе к концу есть ссылка на сканированную в электронном виде книгу по авениру в 11ом кузове.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 20:00
лучше иметь 2 набора шестигранников один обычных которые бугвой "Г" и прямые у которых с другой стороны можно вороток вороток на 1/2 дюйма вставить они не пружинят и редко ломаются.А то можно себе пол рта вынести трубой когда "Г"образный неожиданно сломается
