Текущее время: 24.10.2025 13:53
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 09:22
Как то зимой забуксовал на ровном месте, но на немного обледеневшей дороге. После этого задумался, а можно ли сделать принудительную блокировку на передний привод с АКПП. Руки у меня почесать не обо что, поэтому готов попробовать. Может, кто пробовал ставить себе? Какие схемы, принципы работы, чертежи если есть. Есть ли готовые решения и их цена, или это только через токаря и фрезеровщика?
Nissan Expert, QG-18DE,2003год, 2WD.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 09:42
встречал такое только на хондах... тоесть в теории бывает но на Веника ИМХО нет такого готового...
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 12:09
Поставь червячный самоблок и делу конец. Вполне возможно даже есть стандартного размера модуль. Встречал на просторах инета предложения. Делают у нас в России, вернее вставляют немецкий стандартизированный механизм в переходные железяки для разных дифференциалов. Под все отечественные машины, даже под Оку, выпускают серийно и высылают почтой. Для многих иномарок тоже делают. Но готовы сделать для любого дифференциала, если им дать нужные размеры.
Тоже хочу себе самоблок поставить, хоть и полный привод у меня, запас карман не тянет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 13:12
я б назад себе самоблок воткнул а то тут сел у подъезда на брюхо колеса по диагонали вывесились и намекают мне все приехали иди за лопатой
только кто его будет регулировать
а что вот это за девайс я так и не понял называется пружинная блокировка дифференциала вот ссылка http://www.nismo-club.ru/forum/index.ph ... 1061817310
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 13:57
LSD есть у авениров в комплектациях заводские и на вездепривод в зад, и на мордапривод, и даже с вариками.
есть ещё какой то Diff.6 на вениках, раличие во внутренных гранатах, количество зубьев разное!
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 16:11
kayaba писал(а):
LSD есть у авениров .... и даже с вариками.
Каяб, мож в курсе: на мою машину в подписи можно воткнуть задний редуктор от Авенира с GT4-Z? У него там LSD есть.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:26
Самое бюджетное решение.У примероводов есть случаи когда такая блока уже более 60т.км ходит.
Преднатяг настраивается жесткостью устанавливаемых пружин.Блока ставиться в сток-дифферинциал.Есть такая у меня в остатке.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 04:59
Не серьезная конструкция. Алгоритм работы ее вывернут наизнанку от требуемого. Червячный механизм куда как более подходящий для этих целей. Хотя денег стоит значительно больше, безусловно.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 11:34
У червячной и дисковой блоки есть тоже свои минусы,-это проскальзывание-запаздывание(вполне хватает чтоб зарыться в снегу,или начать ,,рыскать., при разгоне.Ну и цена соответственно космас.
В этой блоке есть постоянный преднатяг подобранный жесткостью пружин, нет привязки жидкостей для ЛСД, Встает в сток-детали.Народ их в принципе давно юзает.На ибэе встречаються предложения и на н.фаирледи.
В общем нужно тэстов дождаться...
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 14:25
Этот кубик а-ля дисковый и есть. Со всеми его минусами. Даже хуже. Дисковый хоть увеличивать натяг умеет, а этот кубик имеет фиксированный натяг, а дальше - шутки трения покоя и трения скольжения.
Червячный же хорош. Преднатяг тоже разный у него бывает, причем регулируется во время монтажа в довольно широких пределах, по задачам. Зато главная характеристика, степень блокировки от разности скоростей вращения - правильный ход имеет. При равных и близких скоростях, блокировка почти отсутствует (регулируется преднатягом), при вывешивании одного колеса, практически весь момент уходит на противоположное. Не, я бы раскошелился, однозначно. Вполне возможно так и сделаю, если мне перестанет хватать стандартного полного привода.
А кубик этот вряд ли когда поставлю. Если только он не поразит мое воображение и не изменит впечатление. :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 19:10
да в деле бы посмотреть на него, это я про кубик
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:11
как установлю и катну,-так нарежу видос и опишу ощущения.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 14:54
Блин я практически уже ПОРАЖЁН :D :D !!!
Сегодня подиоганали повис при парковке машины, заезжал медленно аккуратно между машинами и на ледяном холмике вывесил заднее колесо, кругом лёд всё скользит, ни туда ни сюда... как лошпед :) хорошо что спереди ход стоек побольше чем в стоке и хоть как то поплотнее колесо переднее цеплялось... Так и еле еле выполз...
Блока такая ОЧ мне интересна.
А мне подойдёт????
А бысторо при этом гонять не опасно???
я так понял что в задней редуктор это имплантируется?
А его рзбирать то можно? Он после этого не завоет????
Говорят там какой-то специальный момент затяжки нужен при сборе... Втулка там какая то специально деформирующиеся стоит....
Вообщем жду впечатлений с нетерпением!
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 22:29
viewtopic.php?f=17&t=7206&p=110764#p110764
в этой теме полностью описал все про блоку на акпп. (ролики прилагаються)
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 17:49
Нет ответа по процедуре установки.
Достаточно ли снять ось сателлитов? Или требуется вынимать и боковые шестерни?
