Текущее время: 25.10.2025 06:47
 Заголовок сообщения: Залил декстрон 2
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 17:15
Доброе время суток. По моему недосмотру в сервисе при замене жижи в коробке залили декстрон 2. Насколько это смертельно для коробки? Срочно менять или можно ездить так какое-то время?
Avenir Salut X, 2001, W11, QG18DE, 2WD, AT
 Заголовок сообщения: Re: Залил декстрон 2
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 20:51
Как недавно поменявший коробку скажу, что ничего страшного в этой процедуре нет. Сложно не убитую найти ;)
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 21:35
залей лучше ns1. деньги те же, зато на душе спокойнее будет.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 00:46
У него не варик, чтоб ЭнЭску лить, а значит спокойствие будет только снится 8-)
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 09:32
А она не только в варики льется.
А знаю много ниссанов в которых QG18 и автомат. А на капоте табличка, и на щупе коробки бирка лить только NS-1.
Да и вообще NSка с успехом заменяет ATF и имеет более высокие эксплуатационные характеристики, так как в вариаторе имеются все те-же узлы что в автомате, плюс еще клиноременная передача.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:11
Если залили DII E,то все нормально,а если DII D, толучше сразу поменять.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:28
К сожелению или к радости я такого еще не видел .
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:12
Сейчас меняю сигу на ниссане тино, так там двиг 1,8, коробка автомат, передний привод и жижа в коробке НС-1.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:21
Так может жижа - Ха Си 1 (НС1), а Эн Эс 1 (NS1)
Надеюсь я пошутил ;) 8-)
Тоже по правде даже не слышал про такое...
Но поиде и правда она более технологичная и вполне возможно, что не навредит АВТОМАТУ, в отличии от менее технологичного Декстрона для варика...
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 10:43
На Тино ставили коробки куда льют NS1 -и есть коробки куда льют ATF - N-CVT.
