Текущее время: 13.08.2025 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 14:58
В идеале хотел бы себе такие вот поставить. Но ценник.... :cry:
крута по ценику однако... =)
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 15:06
мне ктонить подскажит какое реле надо???? я правильное поставил (3 поста назад фотка)??
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 17:42
я не помню , но у меня коричневое реле .
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 19:34
Реле похожее. У меня не было штатно туманок, но реле стояло. Если сравнить с фото Evgeniy420, то у меня стоит с завода еще два реле, которых у него нет и оба в синем корпусе. И оба этих реле имеют маркировку в кружке по середине "K", тогда как у других реле маркировки "М", "J" и т.д. На твоем буква " J" и если верить английскому алфавиту, то эта буква стоит перед буквой "K" и может иметь меньший ампераж. Для чего у меня имеется другое реле с такой же маркировкой ("K") не понял, вроде как для стеклоочистителей.
Комментарий к файлу: Изначально было на моей машине.
Фото024.jpg [ 178.19 КБ | Просмотров: 9350 ]
Комментарий к файлу: Нет у Evgeniy420
Evgeniy420_01.jpg [ 46.48 КБ | Просмотров: 9350 ]
Фото026_01.jpg [ 290.05 КБ | Просмотров: 9350 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 20:13
Нет, от реле это не зависит точно...
ОФФ: Ай-яй-яй, ну зачем плагиатом заниматься (постов семь выше) ;)
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 20:23
Evgheny писал(а):
Evgeniy420 писал(а):
Про настройку видел картинку! Там написанно что на расстоянии 7,8 м туманки четко в 0 должны светить. Правильно я понял???
Читаем дальше:
Данные даются для диапазона высот установки. Угол очень мал. На практике, каждый визуально настраивает именно по дальности на ровной дороге.
И не забываем, что регулировку надо делать с немного загруженным авто. Это для того, чтобы, когда зад машины приседает, фары не "лупили" в небо.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 21:05
Еще попалось:
Re: Ниссан-Авенир, нужен № реле стартера!
Автор: MaxLaurel (217.172.29.---)
Дата: 17-06-05 06:22
Если это то реле, о котором я думаю, то никакой проблемы нет. У меня полетела релюха кондея, синенькая такая, красивая))) Тоже хотел попариться с поиском, но тут встретил электрика и он мне поведал следующее - релюхи на всех (почти) машинах одинаковы, так как разработала их супер пупер фирма Вош))) Исключение составляет Тойота или митсу, точно не помню. У кого-то из них свой стандарт. Ну я, конечно носом покривил, как же так, говорю, не может быть! Ради эксперимента зашел в ближайший мазаг для владельцев Тазов и купил релюхю (не помню какая у меня была - 3-х или 4-х контактная, скорее 3-х) черного цвета (помните тазовские разъемы? вот из такойже топорной пластмассы). Покрутил ее в руках, да сунул вместо перегоревшей(есесно сверив расположение контактов))). Чуда не произошло, т.е. ничего не взорвалось и не замкнулось/загорелось)))) Все заработало, как буд-то ничего и не перегорало. Вот теперь езжу с советской релехой за 30 рублей под капотом)))) Попробуй, может поможет!
Не должно что-то особого случиться и если надумает сгореть реле, то в первую очередь сгорит предохранитель если контакты слипнутся. Попробую найти маркировку реле, но дело это не из простых :(
Последний раз редактировалось Evgheny 15.12.2010 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 07:32
Как я понял ничего страшного не будет если будет "J" а не "K"?
Впринципи приедут туманки, вначале установлю а затем проверю, главное что бы не было каких либо побочных эффектов от этой релюхи, с проводкой или работой авто в целом...
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 07:54
кто самолично бронировал туманки.
Расскажите какую пленку покупали?
по чем?
как выглядит процесс приклеивания пленки к туманки?
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 14:53
Сбылась мечта идиота, купил противотуманные фары...
На самом деле купил не этот комплект, а отдельно только фары, без блока управления.
Индексы у них 1n0 009 295-031 и 1n0 009 295-041. Причем у них крепление как у этих фар,
т.е. более подходящее для наших машин.
До дома доберусь, сфотаю, выложу.
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 07:00
Подключил туманки на автоматическое включение при запуске двигателя - с выхода L генератора.
Все работает, но при работающем двигателе и включенных туманках подсвечивается слабенько лампа "Разряд АКБ" на панели приборов.
Кто как лечил данный недостаток. Вот думаю может полевик туда впендюрить (вместо реле или до реле).
Похоже что выход L генератора - слаботочная цепь и из-за реле напряжение в ней просаживается (не мерял еще - надо замерить), и поэтому лампа на панели приборов чуток светиться.
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 08:08
Никто не подключал чтоль по такой схеме???
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 10:39
Реле замени на более экономичное. У меня работает подобная схема, никаких проблем, никаких подсвечиваний. Реле - Saturn кажись, такие часто в сигналках используют. У меня на таких релюхах собран блок автозапуска, вот с него и размножаю статус работающего двигателя на другие потребители, коих у меня много. :)
Выход L питает обмотку возбуждения. Выходной ток у него не менее 5А, так что должно хватать по любому, нормальное реле не более 0,2А дополнительной нагрузки дает. Но более одного реле вешать на этот вывод не нужно, причем разумно выбирать реле слаботочное, экономичное, а уже этим реле управлять чем угодно дальше, применяя мощные реле.
Это информация к размышлению о причинах подсветки контрольной лампы.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 12:52
Попробую другую релюху подставить.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:10
Не, дело не в реле... Буду через полевик делать.
