Текущее время: 28.09.2025 04:26
 Заголовок сообщения: Загорелся Чек и...помогите!
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 11:36
Да, вполне возможно и такое.
Перегретый датчик, кстати, тоже похоже себя ведет. У него, видимо, внутри контакты обрываются и временами не контачат.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся Чек и...помогите!
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 11:42
он кстати там в масленной ванне или сухой?
А то может это масло которое кастрол магнетик его запортило?
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 13:09
Не в ванне, но маслом его точно забрызгивает капитально. Он с малым зазором к вращающимся деталям расположен.
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 15:57
Никитин писал(а):
Svoboda-777 писал(а):
Всем привет! возник такой ? Еду вчера остановился на светофоре, но когда начал трогаться вдруг машина поперхнулась и загорелся чек, внутри сразу мисли как и что, думал датчик расход воздуха или ХХ. обороты стоят на 1000 вот но когда жмешь на педаль то обороты поднимаються до 2200 и все движка как бы не дает больше оборотов и все тут! ладно первая мисля надо сканировать двигун на ошибку! Но с женой зехали в пецирию попили кофэ и о чудо сажусь в машину, а в голове хоть бы ни чего серьезного, завожу Веню и все впорядке чек не горит и обороты в норме!! после просканировал движку все датчики в норме! да кстати забыл сказать лампочка горела ну типа что бензин заканчиваеться но не за долго до этого я заправился, так что бенз был. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? я предполагаю что бензонасос глюканул!
Блин второй раз уже такие симптомы кроме оборотов (холостые в норме крутит тож хорошо) . "Ошибка датчика коленвала" заводился тока с 3й попытки неделю, потом все встало на свои места .седня опять "поперхнулся" после остановки с 5й попытки завелся но чек не загорелся.
На СТО пытались до него добратся -глухой номер! туда ни то что ключем или отверткой даже пальцем его потрогать сложно добратся :twisted: хотяб разьем сдернуть и ВД пшикнуть
СТОшники твои просто лохи я его за десять минут сам менял стоит он 1300р в экзисте. Залазил на поперечину к которой радеатор кпепится прямо каленями на нее вставал в правую руку трещетку на 3/8 дюйма к ней удлинитель 10см и головка на десять , сначало рукой его только нащупать надо за одно и тряпкой протереть что бы грязь не насыпалась а лучше очистителем тормозов помыть снизу его не поменять раздатка недаст можешь кстати распредвальный датчик туда воткнуть они одинаковые машина хотя бы глохнуть не будет только колечко резиновое сразу замени, а то масло потечет
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 15:51
Мне прислали 23731-6N21A
Все поменял датчик добрался на подьемнике +пьяный ключ РАБОТАЕТ Ошибку педалированием тоже получилось скинуть!
ИТОГО Датчик 1350р Работа 600р(сам) диогностика и сброс ошибок 500р (сам) ЭКОНОМИЯ 1100р
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 19:53
:twisted: :| :twisted:
bizarre609 писал(а):
У меня как-то тоже загорелся чек при торможении перед светофором, и все. Машина работала при этом нормально. Поставил в гараж, забыл про чек, зачем-то отсоединял аккум. Когда подсоединил, дня через 3, все прошло. Чек потух. На одном сервисе, конечно звали, говорили, что машина жрать будет, приезжай за 1000 снимем ошибки и что-то выставим. На другом сервисе сказали езди дальше. Вот, год езжу.
При очередном запуске двигателя в -30,машина не завелась, потёк топливный шланг на соединении с ижектором, затянул жомут течь перестало, тазик сразу завёлся, но через некоторое время загорелся "чек", в работе двигателя ни каких изменений, ездею три дня "чек" горит постоянно!!! ХЕЛП!!!
Кстати у мну EXPERT 2003г полтора года ни каких проблем.
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся Чек. Датчики.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 09:50
Загорелся чек.
Внеших проблем не наблюдалось, ни в динамике, ни в поведении мотора.
Проехавшись по диагностом по тестировав двигатель нашли проблему.
Не в датчике как думал.
Была трещина на шланге идущего на вакуумный усилитель тормозов из впускного коллектора.
В результате при торможении или когда двигатель на подушках шатался, через неё воздух подсасывало.
Самое фиговое, что трещинка была со стороны кузова. спереди всё ровно. Не самая тривиальная проблема, может кому поможет.
10856.jpg [ 59.99 КБ | Просмотров: 9370 ]
NISSAN AVENIR W11 2001г QG-18
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 13:58
А на фотке Санни!
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 09:57
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, с утра на холодную загорелся чек. Машину прогрел, заглушил, снова завел - чек горит =( Скину клеммы, обнулился - чек потух. может кто сталкивался с подобным? что это? банальная ошибка или датчик какой померает? :sorry:
Nissan Avenir W11 QG18 2000г.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 10:18
Переведи на русский слово "чек".
