Текущее время: 25.09.2025 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: трамблер
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 14:08
Подскажите пожалуйста, на трамблере фишка такая есть, двигается в верх в низ градусов на 45, что это?
CR-V 2001 B20BZ2
 Заголовок сообщения: Re: трамблер
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 15:01
Хм.... Не видел "фишек". Внутри штоль?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 21:39
На самой крышки!
33.GIF [ 3.41 КБ | Просмотров: 11212 ]
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 23:12
на сузуки эскудо это фигня типа сапуна как я понимаю.
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 00:20
Она сама дергается (фишка) или регулируется?
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 18:23
Регулируется, можно оставить в любом положении вниз, верх, посередине, сфотаю завтра может картина прояснится!
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 09:20
да эт сапун!!!!
 Заголовок сообщения: Помогите у кого трамблерный SR20
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 16:07
Если у кого нибудь есть такая возможность скиньте цветовую схему проводов которая идет на трамблер, вернее на колодку контактов которая подсоединяется к трамблеру, а лучше фото, а то после удара она разлетелась, по каталогу найти её не смог может кто поможет с поиском.
Nissan Avenir 1999 PNW11 SR20DE AT 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Помогите у кого трамблерный SR20
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 19:13
заполни профиль, какого года, месяца машина? Не все SR одинаковые, по годам - месяцам в них даже трамблеры разные и соответственно разводка. Если что могу завтра сфоткать как у меня. Разводка есть в книге.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 16:35
Трамблёры были двух типов на наших машинах. с одной колодкой и двумя. У того, который с двумя не было встроенного резистора. Оба типа трамблёров описаны в книжке по р-несса. Если трамблёр с одной колодкой, то могу зарисовать со своего цвета проводов, но у меня СР20-ДЕТ, так что провода, скорее всего разные. Требуется уточнение модели машины.
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 17:50
Буду очень признателен если зарисуете цвета!
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 20:52
Сначала Профиль!
или хотябы фишки сосчитай ;)
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 13:41
Всем приветы
Снял сегодня крышку трамблера , контакты и бегунок все были в белом налете , аккуратно все почистил ножом , но вот какая беда , графитовый стержень который в крышке трамблера ушел внутрь и не хочет возвращаться , каким образом его от туда фиг знает , такой вопрос на сколько это критично , поставил все обратно машина завелась , вроде не хуже чем раньше, меняется ли этот стержень или нужно заказывать крышку , и подойдет ли такая (Jakoparts J5321042 Крышка распределителя зажигания ) на мой авто а то оригинал жаба давит покупать или кто какие покупал подскажите пожалуйста
Nissan Avenir Salut X SR20DE PW11-011024 MCVT6 1999
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:13
Jakoparts J5321042 Крышка распределителя зажигания 549,34.
Езжу с такой с 20.10.2011г. Отлично подошла.
Вот только почему внутри крышки надпись Made in Japan??? Вроде Германия должна быть.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:59
Спасибо большое тогда закажу , такую же приедет посмотрю что написано))
