Текущее время: 29.09.2025 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 19:28
Решил рискнуть MAF промыть. Расход не очень устраивает.
Замеры показали, что MAF не в очень хорошем состоянии.
Мыл очистителем карбюратора: сначала просто попшыкал на датчик, немного подождал и еще хорошенько пропшыкал, затем просушил сжатым воздухом.
Эффект произошел - см. прикрепленный файл. Но конечно на параметры нового датчика не вышел. Может надо было тщательнее мыть, не знаю, но побоялся сильно промывать, а тем более чем то шоркать.
Осциллограммы MAF.docx [393.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 21:15
хороший у тебя осциллограф ;)
я сегодня тоже просто взял и продул хорошенько MAF сжатым воздухом, расход упал.
Мне кажется спиртом мыть смысла нет, т.к. для чистки спиртом необходимо механическое воздействие, про очиститель карбюратора я тоже думал, но побоялся....
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 21:30
Ни в коем случае не три. Я три года назад, слегка потёр ватной палочкой в спирте и.... Побежал покупать новый маф.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 21:40
Вот и я про тоже. Механические воздействия недопустимы.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 06:08
Да, осциллограф отличный, жаль что не мой :( - сосед диагностикой занимается, есть возможность попользоваться иной раз.
Сегодня поехал первый раз на мытом MAFe, заметил, что при тапке в пол машин не бубнит как раньше (буууууу), а просто раскручивается. По расходу - время покажет. И на D когда включаешь вроде бы не так сильно вибрирует, как раньше. Посмотрим... По расходу отпишусь позже, хотя зимой расход замерять - неблагодарне дело. ;)
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 08:16
МАФы разные бывают. Пленочный тереть нельзя, да. У меня не пленочный уже, можно тереть как хочешь. :) Мыл уже один раз, тер, нормально все.
Модель осциллографа подскажи плиз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 08:33
А как отличить пленочный от непленочного?
Осциллограф, это на основе USB-осциллографа - программно-аппаратный комплекс для автодиагностики. Вот сайт производителя, если интересно http://www.injectorservice.com.ua/. Отличная штука для диагностики, я все что мог себе продиагностировал. Даже по давлению в цилиндре тест снимал, думал катализатор - забит не забит, а разбирать не охота было, ;) , тест показал что прохождение выхлопной системы нормальное. Без разбора оной. :D
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 08:41
По осциллограмме запросто. У моего напряжение в покое 0,3 вольта, у пленочного около 1,0 вольта.
Ага, знаю такой осциллограф. Мне пока такой не по карману.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 08:51
А, понятно. Взаимозаменяемость похоже у них нулевая? Если только блок управления перешить (поменять). Так то конечно неплохо было бы - промыл-протер хорошенько, да дальше катайся.
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 06:49
А как мыть MAF на SR20? Там всего 2 окошечка для прохождения воздуха. В них ниче не видно особо, вроде пластинок металлических вдоль прохода имеется. Туда пшикать карбклинером чтоли?
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 15:11
снимаешь фишку с мафа, откручиваешь крестовой отверткой 2 болтика и вытаскиваешь маф, а там дальше увидишь.
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 15:37
А дальше вот такая картина...... :D
Комментарий к файлу: это старый маф в разобранном виде
05112011139.jpg [ 398.45 КБ | Просмотров: 13726 ]
05112011137.jpg [ 396.72 КБ | Просмотров: 13726 ]
05112011135.jpg [ 388.01 КБ | Просмотров: 13726 ]
05112011134.jpg [ 482.44 КБ | Просмотров: 13726 ]
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 18:44
Ну разберу, а дальше что? Что чистить не вижу...микросхемы? :)
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 19:44
разберать его не нужно так можно испортить окончательно!!! я просто показал какие у него потраха:)
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 20:00
на второй и на третьей фотке где он целый видно отверстия для прохода воздуха вот именно через них и пробовать чистить не применяя физ. контакта т.е. не шоркать не скоблить:) просто по пшикать очистителем. и кстати не факт что поможет такая чистка.
