Текущее время: 06.08.2025 08:02
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 15:11
Привет всем! Суть проблемы такова: после очередной поездки (по городу) после осмотра машины обнаружил, что задний правый тормозной диск ощутимо горячий, по-сравнению с остальными тремя. Такое наблюдается, правда, 2-й раз за 6 месяцев. Тормозные колодки ещё не изношены, никаких посторонних шумов при езде вообще нет. Тормоза работают исправно. В чем может быть зарыта собака? Может суппорт косячит и не полностью отвождит кулодку от диска? Спасибо заранее за ответы.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 17:41
Такая же проблема была, закисла направляющая суппорта. Смазал, теперь норм
SalutX, 4WD, 1999 --> Terrano PR50 TD27
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 22:31
Чаще всего диски греются из-за напраляющих. Чем смазывал? Пыльники менял?
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 09:33
Спасибо за совет. Смазал, теперь пока не греется. По-мониторю дальше!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:04
Та же проблема - иногда (раз в 2-3 месяца) начинает подклинивать задний правый суппорт, машину не ведет, но диск изрядно греется. После отстоя ночи в гараже все норм и больше не беспокоит эти самы 2-3 месяца. Поделитесь, пожалуйста, методикой (с картинкой идеально было бы), и чем лучше смазывать направляющую суппорта (деталь сильногреющаяся, ВДха не пойдет думаю).
[ Nissan Avenir \ 2003 \ RNW11-000324 \ QR20DE \ 4AT \ 4WD \ Fishing Version ]
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:10
В папаниной ауди была такая же беда. Знакомый перец из сервиса рекомендовал графитную смазку туда
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:47
Не надо пихать в тормоза какую попало смазку. Для этого существуют специальные смазки, с очень высокой температурой каплепадения, и совершенно не реагирующие с водой.
Или у нас камикадзе появились?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 13:26
вот очень хорошая смазка
http://www.textar.com/ru/products-mainm ... ainmenu-36
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 13:45
Высокотемпературной смазкой smt2. Пыльник не менял, промыл только все с ВД-40.
Еще ЛиквиМоли Керамическую советуют
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:26
верно,тем более,огромного количества смазки для этого не понадобиться. Около 10 гр. для смазывания всех направляшек вполне,если только они у вас не разбиты...тогда дорога сперва в магазин за направляющими.
И,все же посоветую при такой работе менять и пыльник сразу,хотя...они живут долго.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:36
А разве надо только направляющие смазывать ? Рекомендуется смазывать торцы колодок и колодку сзади куда поршень давит .
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:02
смазка для направляющих и смазка для колодок имеют разное предназначение колодки смазывают для равномерного распределения тепла
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:19
Таки нет. Колодки плаващие. Все контактирующие поверхности, так или иначе, скользят относительно друг друга. Для максимально плавной работы тормозов, смазка туда и накладывается, тончайшим слоем. Передавать тепло от колодок к поршню - совершенно ни к чему. Наоборот, площадь контакта поршня с колодкой конструктивно уменьшают по максимуму, именно для уменьшения тепловых потоков.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:49
...да вроде смазывать торцы колодок уже привычное дело...просто изначально разговор пошел по руслу неполадок вызванных направляющими .Вот и написал про них и количество смазки необходимое для этого. А мысль была продолжением рассуждения vtral о необходимости приобретения нужной смазки и не смазывания чем попало
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 22:13
Так и я про смазку . Даже ссылу дал . Хотя перед установкой еще хорошо было бы все почистить спецжидкостью коих сейчас на рынке продуктов автохимии много .
