Текущее время: 05.08.2025 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: опоры стоек
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 06:40
2KUVAKA т.е. можно заказать новые и поставить от 10 кузова на перед ?
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 17:15
Seff Plafon писал(а):
Подходят от Веньки W10.
Подтверждаю!!!
Когда себе покупал то одну опору брал от 11кузова ( за дорого) вторую от 10 (за дешево)
Номера на детальках эдентичные, сами естественно тоже, а на упаковке разные.
После видел уже от 11-го с номером таким же как на упаковке, но ОНИ ОДИНАКОВЫЕ.
Да,ты прав и номера одинаковые на самих опорах...сам увидел именно по номерам,потом проверил по шпилькам,потом уже в руки взял штангель...даже подшипник имеет один номер...
раньше был веник W10...остались кое-какие детали и случайно решил проверить.Совпало-побежал в магазин...Разница оказалась существенная. Езжу-радуюсь.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 20:10
Только так! ;)
На экзисте мне обьяснили разницу в номерах так, Японцы очень часто меняют коталожные номера на обсолютно одинаковых деталях, но только эта деталь будет уже от следующего кузова. ЧТО И ИМЕЕМ ЗДЕСЬ. Разница по деньгам в два раза.
Мои родные (что стояли) имели тот же номер что и от W10 и на резинке и на подшипнике.
Можно заказать две опоры от 11, а номера на них могут оказаться разные, один с новым номером а другой со старым.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 09:16
А на эксперта подойдут опоры с авенира? Номера у них по экзисту разные. На 10й кузов я смотрю там аналоги есть rbi, febest. А то свои менять тоже надо, а 4 рубля только за опоры как-то дороговато.
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:11
По экзисту вроде все одинаковые.
Родные всё таки, лучше надёжнее и долговечнее! А этому узлу это и надо.
Радоваться не долго придётся что в выигрыше остался по цене.
Я понимаю стекло лобовое купить китай за 2300 или оригенал за 58000 вот это да , разница! :)
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 16:18
Только так! ;)
а ты можеш сказать сколько стоят от 10 кузова и 11 ?пробовал раскачивать машину ,небольшои лювфт чувствуется буду менять стоики ну и опоры так вот сколько денег готовить надо :?
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 23:52
alexei663 точно не вспомню что то в районе около 3х за 11 и окло 1.5 за 10 кузов.
Но ты лучше определяйся в момент заказа , кто его знает может от 11го и в данный момент дешевле выдет.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 19:02
понятно :shock: ну и цена почти как стоика
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 19:05
Мне стойки родные тогда экзист за 12тр продавал.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 19:09
и че взял ? сколько пробегал на них
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 00:11
здесь: viewtopic.php?f=28&t=7357&start=30
пробегал около 50ти где то. точно не помню. И сейчас бегаю :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 10:13
Я вчера в Хабаровске нашел только в одной конторе 3200 за штуку :shock: Оригинал говорят других не бывает!
Avenir 2000 г W11-QG18
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 16:10
привет всем ! короче снял стоику как уже писал при раскачивании машины ощущается небольшое качение в чашке стоике и на мелких кочках гремит не так сильно но ехать неприятно,линки ,шаровые менял не так давно да ивроде все в норме ,короче грешу на стоики ичашки,что имею стоки работают в пол силы,тут вопрос ,у нас вроде газо маслянные ?или яошибаюсьстоят вроде родные NISSAN 54302WA000 9-X 25 UNISIA JECS JAPAN кто в курсе наши?в общем вдавливается шток без напряга а вытягивается с трудом,а вот счашкои тоже не понятно не хруста не заметного люфта я не нашел ,но болтается на самом штоке стоики(на фото) так вот кто разбирал как подшипник снимается с усилием или нет?
Последний раз редактировалось alexei663 03.05.2011 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 16:26
вот фото
1111111 121.jpg [ 7.84 КБ | Просмотров: 12929 ]
1111111 119.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 12929 ]
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 18:05
опора вместе с подшипником снимается легко без особого напряга!!! недавно менял сам передние стойки до этого был тоже стук в опоре, грешил на подшипник оказалось не он а стойка. с одной стороны на опоре не было сверху заглушки резиновой подшипнику пришел писец по тому что сверху влага попадала и он просто был ржавый в хлам :) по этому решил менять его взял новый и переприсовал вот уже с неделю катаюсь нормально ни каких проблем))) 8-)
