Текущее время: 28.09.2025 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09.06.2006 14:19
zveRR писал(а):
цвет кузова не бьется
предлагай лучше номер кузова, например VNW11-xxxxxx, так точнее будет
А так мне предложил три цвета карандаша - BW6, KG1, QM1
До понедельника
Nissan Expert Модель: YATNRBAW 11 EDA-AA-1
КУЗОВ VNW 11 – 501515.
А почему Фаст выдал 2 номера, что это краска, карандаши? Как определиться с такого же цвета полиролью и краской?
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 08:50
Rulevoi писал(а):
И отпиши если возникнут минусы, т.к такое бывало у моих знакомых (то краска начинает облупливаться, то цвет мутнеет......)
Пока вот чего могу сказать. Хуже чем было дальше некуда - это только полная покраска капота. При полировке машинкой не переусердствуйте на ломаных сгибах металла. Я стер до металла краску на сгибе двери, там где выемка под ручкой открывания переходит в плоскость полотна двери
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 08:53
Твой цвет кузова у меня не бьется. Буду проезжать мимо магаза, посмотрю чего из серого у них есть. У тебя перламутр (pearl)? Пойду забирать в конторе заказ из Японии попытаюсь у них посмотреть стоимость карандаша на твой авто, мож у них в EPC (FAST) пробьется.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 09:41
Могло быть и хуже. Например дырка насквозь :lol:
А там точно нужна болгарка для полировки?
Девочка вроде просто тряпкой поводила, как заправский джедай...
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 09:57
на выходных пробовал полироваться просто тряпочкой.
Различие - в трудозатратах. Поскольку для абразива нужно механическое воздействие, то рука больно сильно устает. Зато с тряпочкой в руках здоровски было видно, как снимается прикипевшая грязюка с краски, поскольку глазки ближе к кузову в этом случае, чем при работе с болгаркой.
Вывод - можно и руками, но только если снимать сверху немного. Не забывайте, что у меня цвет белый, на нем грязь виднее.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 10:02
Два номера, потому что ФАСТ не смог идентифицировать сочетание "номер кузова"/"модель". У меня на твою машину выдает все, кроме цвета кузова и салона, да еще и дата выпуска 08.2001 явно отличается от той, что ты указываешь в подписи.
Там даже не два номера, а три и все из них подразумевают разную окраску кузова:
KU000-BW615
KU000-QM115
KU000-KG188
Вот мой партнамбер этой краски: KUP00-QT115. Смотрим и видим различия: у меня перламутр (Р), у тебя нет. У меня цвет QT1 - совпадает с подкапотной табличкой, у тебя цвет не идентифицируется.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 13:10
И что же делать то?
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 01:23
В инструкции к японской Soft 99 так и написано - руками.
Себе делал без механики, результат нормальный (цвет тот же
белый перламутр).
____________
Salut X 99, QG18DE
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 03:41
Я ж говорю, разница в трудозатратах. Если нет болгарки, нечего себе и голову забивать, полируемся руками. Косяк может поджидать в исходной поверхности - сильно испорчена или нет, нужен абразив или нет.
То Mike50.
ХЗ, после поездки в магаз подниму тему еще раз, мож у них пробьется твой Эксперт.
Форумчане! Помогите человеку! Попробуйте в своем фасте пробить его машину! Данные кузова и модели на этой странице в начале. Интересует секция 999, точный партнамбер (один) для краски, если он не вылезет, то может код цвета его кузова напишете (с корневой страницы Фаста).
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 08:11
В общем, так, ты еще не ответил, а я уже был в магазе.
Указанный тобой код цвета KQ1 наверняка должен быть как KG1, внимательно посмотри на табличку. Твой код девочка не нашла даже в каталогах.
Выход из ситуевины следующий: я заказал себе пузырек с кисточкой (один в один как женский из-под лака для ногтей) со своим цветом QT1. Готовится по рецепту. Еще не попробовал, но девушка сказала, что будет держаться только на грунте, никак не на металле. Цена вопроса 120 рублей.
Есть карандаши японческие Soft99 с краской, стоят 165 руб, на выбор есть даже какой-то серый цвет.
Если ты отпишешь мне цвет кузова (KG1), пойду и закажу, вышлю бандеролькой. Адрес - в личку. Может быть для тебя будет проще, если пойдешь сам у себя в городе пошукаешь в подобных конторах, у них должны быть рецепты подготовки краски по коду Nissan.
 Заголовок сообщения: Re: Полируйтесь на здоровье
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 13:42
Подскажите криворуким,
чем можно извести уже налипшие тополиные почки? И почему на соседние машины они так не налипают ? Это от упомянутого в теме воска? Как его наносят, если не своими руками?
(На мойке говорят, что уже налипшее не отмоется)
Мицубиси грандис 2004 г.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 14:00
Толи обезжиривателем, толи антибитумом сводил, но при желании отмыть можно...
Правда желания понадобиться много
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 15:03
Я оттираю тополиную радость тряпочкой с вайт-спиритом, особенно пока свежее пятно прям на ура, а застараелое - приходится попотеть.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 18:05
а от этого краска не мутнеет? пятна остаются?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 04:50
Единственная тема об уходе за ЛКП... Надо поднять.
Прошу vull и других, имеющих профессиональные знания в области автомолярки, провести лекбез для меня и подобных, о том как правильно применять специальные подкрасочные баллончики с кисточкой для исправления мелких сколов, царапин на ЛКП автомобиля. А то баллончик фирменный давно куплен, мест для его применения достаточно, а рука не поднимается, ибо это техпроцесс, без знания которого можно сделать хуже чем было...
