Текущее время: 26.09.2025 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил МКПП на GT4?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 23:20
из маркировки я смог найти только то , что на фото "Вид слева" Вообще-то маркировка должна была быть на рычаге выключения сцепления, но .... там оказалась только затёртая бумажка ( на фото её тоже видно). мне бы тоже ОЧЕНЬ хотелось понимать, что это за коробка. Может сможет расшифровать по маркировке на её торце? :?
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 12:17
Номер это крышки боковой 32131-50J...... хз какой, там могу быть от ...000, ...001, ...002..., и т.д.
насколько я понял этот коробас от нетурбо тачек, у пульса 14го GTi'ки и блюба 13го с турбой нету таких крышек на коробках. Отсюда у меня вывод коробас от атмосфериков!
И я сильно подозреваю что ГП на задний мост должно быть 3.7, а у Веников 3.357 ГП. Так шо хвост могёт бежать не с нужной скоростью отседа выводы сам делай!
А ты от чего коробку взял и как вобще её нарыл? О предыдущей тачки инфы ваще совсем никакой? А выштамповки на коробке нету? надо было сразу задний редуктор брать или хотя бы ГП зада забрать!
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 04:20
А ты от чего коробку взял и как вобще её нарыл? О предыдущей тачки инфы ваще совсем никакой? А выштамповки на коробке нету? надо было сразу задний редуктор брать или хотя бы ГП зада забрать![/quote]
ами
1. Господа, как уже неоднократно было сказано выше: читайте более раннии цитаты .....
2. Повторюсь: Машину я взял уже в такой комплектации, с незначитильными кузовными коцками. Из-за " ОГромного и омбициозного мастерства" , а вернее безделия мастера машина пробыла в *как бы * ремонте почти полтора года, в июне 2010 года я смог её забрать сам довести не сделанные мелочи до ума( а в декабре 2009 г. по случаю приобрел вторую машинку-почему-то мне ОЧЕНЬ понравилась модель) (кстати , при попытке найти что-нибудь поновее и получше , и чтобы понравилось внешне, и хотя бы по цене 2 моих GTшек не смог) и самое основное
3. скинить фотки на форум.
поэтому:
сравнивая (внешне) раздатки (см. подпись) я думаю что они одинаковые., а самое главное не факт что и раздатка на МКППшной модели не переделанная , потому что , хоть я и немного покатался на ней ни каких-то отрицательных ньюансов не ощутил (в отношении ЗМ) ( На АКПП намотали вместе с женой (в общем 2-ая машина бралась для неё) около 5-ти т.км. Машина обоим очень нравится (а она у нас [u]в семье[u[ - 19-ая. Хотя раньше все машины были европейки (последняя VOLVO - 60-ка) и привыкали к правильному рулю на NISSAN-LARGO (просто раньше не было автобусов)
ну вот где-то так.о
Последний раз редактировалось GN-4 M5 18.07.2010 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 04:25
вообще-то попробую написать сравнительный тест по обоим машинкам где-то в октябре (после отпуска).
С уважением Ko :) 8-) stin.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 10:19
Ну будем надеяться что всё оки. ;) время покажет если чо..._))
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 08:32
ну что есть какие-нить положительные пополхновения в имплантации механике, а то чувсвую мой коробас подает первые симптомы к умиранию
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 13:56
И снова здраствуйте, Уважаемые Авенироводы!
Ну вот приехал я значит с отпуска дособирал машинку (GT-4Z). Поставил сигналку, БК Мультитроникс 1031(пришлось повозиться с подключением) Отогнал на развал-схождение. Всё оказалось ОК. кроме угла наклона передних стоек. Думаю. что это из-за проставок (они где-то см по 5)(между задними стойками и кузовом , тоже стоят см по 2-3) ,но с мастерами договорился, что мы это всё сделаем (делать придётся у них ,а не самому, т.к придётся постоянно контролировать и остальные параметры на стенде. Постараюсь потом отписаться.)Ещё пришлось поменять на обоих машинах переднии подушки заднего редуктора, т.к при трогании и изменении режимов движения ощущались довольно чувсительные удары (особенно на GT-4Z). после замены (пришлось опускать всю балку ЗМ) никаких стуков. Ещё на GT-4Z столкнулся с тем , что при трогании и движении ощущается , что подизношен диск сцепления, а так никаких проблем с ЗМ и его взаимоотношениях с МКПП я не почуствовал, динамика и скорость ОК (быстро пока не ездил , но на 5-ой идёт от 50-60 до 140-150 км\ч без проблем.) решил поменять диск сцепления и отрегулировать подвеску сразу вместе, так всё равно прийдется откручивать стойки.
Так что попытаюся сфоткать коробку и всё к ней поподробнее Постараюсь к Новому году, или на праздниках написать общий отчет с фотками :!: :?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 15:00
Возможно подойдет коробка от Pulsar (N14) / 2.0 i 16V GTI-R.
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/7465.html
птичка редкая.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 20:54
Привет. А может откроешь секрет, номера передних подушек заднего редуктора, чего то я не могу нарыть отдельно.
55419WA200 - оно?
А вот с задними реально беда...
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 12:12
да . это именно то. Называется: Кронштейн редуктора № 55419-WA 200, а ещё может быть 400. они одинаковые.
Подвеска ЗМ Авенир 4 WD.png [ 25.51 КБ | Просмотров: 13434 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 06:42
ну вот, наконец-то попробую скинуть немного фоток и по возможности немного прокоментировать их :oops: , а потом по возможности буду отвечать на Ваши вопросы. :?
сначала "кронштейн редуктора"
Комментарий к файлу: сделал такими
DSC07434.JPG [ 90.98 КБ | Просмотров: 13339 ]
Стуки пропали.
DSC07435.JPG [ 107.52 КБ | Просмотров: 13339 ]
DSC07431.JPG [ 102.02 КБ | Просмотров: 13339 ]
Комментарий к файлу: были такие ,на обоих машинах
DSC07428.JPG [ 90.03 КБ | Просмотров: 13339 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 07:05
Теперь немного фоток по проставкам на стойках , сцеплению и по МКПП.
Комментарий к файлу: коробка с маркировкой от нового диска ( стоит кажется 1.0-1.2т руб.)
DSC07578.JPG [ 77.84 КБ | Просмотров: 13338 ]
Комментарий к файлу: Сама передняя стойка
DSC07568.JPG [ 113.01 КБ | Просмотров: 13338 ]
Комментарий к файлу: задняя проставка , резиновая
DSC07616.JPG [ 122.48 КБ | Просмотров: 13338 ]
Комментарий к файлу: вид сверху ,
DSC07491.JPG [ 104.59 КБ | Просмотров: 13338 ]
Комментарий к файлу: вид снизу
DSC07620.JPG [ 102.75 КБ | Просмотров: 13338 ]
Комментарий к файлу: проставка на передней стойке, металическая(алюминевая)
DSC07619.JPG [ 93.35 КБ | Просмотров: 13338 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 07:17
продолжение
Комментарий к файлу: общий вид
DSC07600.JPG [ 108.08 КБ | Просмотров: 13338 ]
Комментарий к файлу: тросик сцепления
DSC07612.JPG [ 113.02 КБ | Просмотров: 13338 ]
Комментарий к файлу: маркировка корзинки
DSC07610.JPG [ 103.31 КБ | Просмотров: 13338 ]
Комментарий к файлу: корзинка ( лучше подбирать пожёсче, что можно было передовать побольше момент)
DSC07606.JPG [ 110.78 КБ | Просмотров: 13338 ]
Комментарий к файлу: сами диски . старый и новый (справа)
DSC07582.JPG [ 114.8 КБ | Просмотров: 13338 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 07:51
далее
Комментарий к файлу: единственная на всей коробке маркировка
DSC07587.JPG [ 95.93 КБ | Просмотров: 13337 ]
Комментарий к файлу: он же
DSC07586.JPG [ 108.09 КБ | Просмотров: 13337 ]
Комментарий к файлу: слева внизу виден какой-то датчик. для чего он пока не разобрался.попытаюсь летопосмотреть осцилографом, т.к. он явно для импульсов
DSC07585.JPG [ 112.54 КБ | Просмотров: 13337 ]
Комментарий к файлу: вид2
DSC07573.JPG [ 106.13 КБ | Просмотров: 13337 ]
Комментарий к файлу: а вот и снятая МКПП
DSC07572.JPG [ 117.08 КБ | Просмотров: 13337 ]
Комментарий к файлу: вид на раздатку
DSC07564.JPG [ 111.61 КБ | Просмотров: 13337 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 08:03
и ещё
DSC07592.JPG [ 108.13 КБ | Просмотров: 13337 ]
Комментарий к файлу: справа самодельная площадка для левой подушки ( подушка стоит своя ( на АКПП такая же)
DSC07591.JPG [ 107.73 КБ | Просмотров: 13337 ]
DSC07588.JPG [ 101.6 КБ | Просмотров: 13337 ]
