Текущее время: 29.09.2025 09:37
 Заголовок сообщения: Проблемы с ГУР.
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 17:19
Уважаемые знатоки!!!
Подскажите новичку.Руль крутится очень туго.Такое ощущение,
что ГУР совсем не работает.
В чем может быть проблема???
[color=#FF0000]Nissan Avenir,2002 г.
SR20DE,145 л.с.
PW11,
CVT M-6
[/color]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ГУР.
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 19:41
ГУР не работает.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 13:25
Cкорей всего ГУР не работает! ЗЫ: проверь для начала жижу ГУРа
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 15:23
Когда ГУР не работает, например, ели двигатель заглушен, то руль вообще провернуть сложно как на месте, так и в движении. Так что сравни усилия на вращения с заглушенным двигателем и в RUN. Мож насос накрывается.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 15:59
а как проверить жижу .когда ее менять ?третии год езжу вроде все нормуль
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 18:56
Вообще-то каждый год менять нужно, тыщ через 20 макс 30. Лить декстрон-3, либо родную спец жижу, хотя и NS-1 не повредит ГУР(вот только нафига).
А щас у тя скорее всего насос помирает.
Вот если на месте при заведенном моторе трудно руль крутиться, попробуй подкинь оборотов, если стало легче - насос чинить уже поздно, только менять.
Последний раз редактировалось Лампонюх 17.01.2011 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 19:15
[quote="Лампонюх"]Вообще-то каждый год менять нужно, тыщ через 20 макс 30.
quote]
в каробке нс-1 ив гур этоже лить :?
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 21:27
пОМЕНЯЛ ЖИЖУ,результат отрицательный.
Буду смотреть насос.
А может рейка перетянуту?
Бывший хозяин еще тот спец был.
SR20DE,145 л.с.
PW11,
CVT M-6
[/color]
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 23:38
Скорее всего закусывает кардан рулевого вала. Об этом писалось много раз, имеется технология замены крестовины - только осторожно, у меня она была друго размера нежели в постах по этой проблеме.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 08:02
Если карданчик виноват, то руль подклинивает в некоторых положениях. А если пертянут опорный башмак рейки то раномерно-туго крутиться от упора до упора.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 21:21
Спасибо за мнения и советы.
Попробовал все и пришел к выводу что это все же НАСОС.
Буду менять его а за одно и ремни.
SR20DE,145 л.с.
PW11,
CVT M-6
[/color]
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 22:12
попробуй руль на заведенном моторе в самое крайнее положение вывернуть НА пАРУ СКЕКУНД! если есть характернй звук и падение оборотов небольшое, то насос еще более мене живой. посмотри его! на VAGах иногда клапана в насосе заклинивает. можно сделать самому в принципе...
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 00:53
Ребята скажите как на Avenere 2005г. двигатель QG18 меняется жидкость в гидраче, а то 2 года меняю сливанием просто из бочка старой. И заливаю новую. Там что никаких примудростей по типу пробки для слива не придумана? И еще узнать хотелось уже как полгода в районе помпы насоса издаеся звук гудения когда руль повернут в любую сторону до упора, чуть возвращаю обратно гудение пропадает :? Подскажите что творить то с этим делом :?:
Nissan Avenir 2005г/W11/QG-18/2WD/BY06
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 07:02
Не держать на упоре. ГУР - система тупая. Ты давишь на упор, она твои усилия умножает. Ей пофиг, она пыжится как может, мозгов у нее нет, будет пыжиться, пока не сломается.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 09:01
В крайнем положении руля нагрузка на насос в 5 раз выше, чем когда руль посередине. Старайся не делать!!! До упора и чуть назад сразу возвращай. А про замену, там во всей системе порядка литра жидкости. Была тут такая тема, так и называется "замена жидкости в ГУРе" РУЛИ В пОИСК!
