Текущее время: 16.08.2025 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: литьё R17 оригинальное Nissan
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 23:04
R-17, 5*114,3, ширина-7, вылет-45 состояние близкое к новым(две мелкие коцки),лак блестит,негнутые,некатаные,по России не ездили,из Японии.Без резины. 16000р.
IMG_3259.jpg [ 973.58 КБ | Просмотров: 13919 ]
IMG_3257.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 13919 ]
 Заголовок сообщения: Re: литьё R17 оригинальное Nissan
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 15:46
одел резину Континенталь Спорт Контакт 225/45/17, износ равномерный, остаток 50-60 процентов,если интересно померию в милиметрах,грыж,шнурков,латок и прочего нет, цена комплекта-25000р.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 21:19
А что продаешь??? Самому не надо??? :?
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 22:38
ну непродам поставлю повесне,мерял-всё подходит,если ты за это
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 06:22
вылет 45 довольно предельный...тереть не будет?
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 07:41
+1
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 09:25
AndreLLo писал(а):
+1
+2
Вот я и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 11:03
что именно шоркать должно?я же говорю ставил колесо,при полном повороте руля до защиты 1см,ну на ходу может канеш в пределах будет слегка цеплять.И почему вылет критичный,если родной там 40
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 12:34
Чем меньше значение вылета, тем больше колесо будет "торчать" из колесной арки... Поэтому вылет 40 как раз нормуль, а при вылете 45 колесо прячется глубже в арку и при поворотах под нагрузкой скорее всего будет "пилить" колесную арку. Ты сам ездил с такими колесами и с загруженной машиной??? Просто лучше написать как есть, чем потом выслушивать в свой адрес кучу неприятных слов и не только слов.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 13:04
надо ещё учитывать то, что вылет 40 на родном колесе,а оно 6-ка,эти колёса 7-ки,соответственно выступает больше как наружу так и вовнутрь,ещё раз говорю колёса примерял токо в гараже ничё не цепляет,до лонжерона примерно 1см при полностью вывернутом руле,выехать покататься на них сам бы рад, но нет возможности гараж в низине (много снега),да и вобще сумашедшего стремления продать нет,колёса обалденные,заберут-хорошо,нет-тоже хорошо.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 18:25
MooN 31 писал(а):
надо ещё учитывать то, что вылет 40 на родном колесе,а оно 6-ка,эти колёса 7-ки,соответственно выступает больше как наружу так и вовнутрь...
Во-во. А с какой машины они?
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 18:56
итак,съездил в гараж и одел колёса чтобы развеять сомнения Стаса и свои тож.выехал и в гаражном проезде поразворачивался,соответственно с полностью вывернутыми колёсами и вправо и влево(на борту три человека)-ваще ничё нигде нешоркает,засунул голову в одну арку, потом в другую-на защите нет нималейшей потёртости!
IMG_3273.jpg [ 610.39 КБ | Просмотров: 13791 ]
IMG_3274.jpg [ 455.85 КБ | Просмотров: 13791 ]
IMG_3275.jpg [ 511.54 КБ | Просмотров: 13791 ]
IMG_3272.jpg [ 583.41 КБ | Просмотров: 13791 ]
IMG_3270.jpg [ 461.76 КБ | Просмотров: 13791 ]
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 20:32
Вот это по нашему!!! Ай, молодца :D
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 21:24
классно смотрятся жаль что ты в другом городе
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 22:57
Мне кажется красота авто с этими дисками "потерялась", уж больно диски привлекают внимание . :?
