Текущее время: 28.09.2025 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что за ролик
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 06:52
Swarog писал(а):
Народ подскажите что за ролик т.к в машине нуб, в сервисе сказали поменять этот ролик (красным обвел) помимо двух ремней. Не подскажете в exist его код и аналоги есть какие. С ремнями тут здорово подсказали ,почти 1500 сэкономил.
Последнее. При замене ремня ГУР(он первым снимается) корявые сервисмены могут сломать пластиковый вакуумный датчик ГУР. Расположен он практически на самом насосе ГУР. При снятии ремня ГУР, нужно ослабить насос ГУР и немного его сместить чтобы ослабить ремень, в этом и подвох!!! При смешении датчик из пластика упирается в силовой элемент, короче поперечена металлическая. Если дури много то хрусть и всё. Тебе не скажут что сломали. А отправят в добрый путь.
Чем это грозит. Нет лучше для чего этот датчик служит. Он отвечает за "тяжесть" на больших скоростях. Когда едешь быстро то насос ГУР качает быстрее следовательно руль становиться легче. Чтоб этого не происходило данный датчик загрубляет ГУР тем самым сохраняя стабильную работу ГУР.
И по не проверенной инфе, двиг может начать троить. Из-за подсоса воздуха в данную систему, отломанный пластиковый штуцер будет болтаться вместе со своим шлангом в моторном отсеке.
Как то так.
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 07:02
Схема.
%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg [ 89.48 КБ | Просмотров: 3717 ]
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 12:25
Замену ремней ужо обсуждали. Поищи, там подробно описано.
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 12:52
Vladlad писал(а):
Схема.
я понял, спасибо, появился какой то шелест под двиглом,сказали ролик и ремни, купил ремни, ролик нашел контактный, запасной был, в сервис наверно не поеду, дождусь знакомого с Посада, у него два Вени, там все поменяю.
Nissan Avenir II 2.0i VIN: PNW11-500244 2000, sr20 DE, 4WD, 145 лошадок
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 09:09
svertl писал(а):
Swarog писал(а):
пасибо ,жду
11947-31U05
Это сам ролик.
Подскажите кто знает номер подшипника ролика?
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 11:29
Там обычный стандартный подшипник, снимаешь ролик и идешь подбираешь подшипник или промерь по месту диаметр внешней обоймы, диаметр внутренней и ширину подшипника(по этим параметрам подобрать и купить подшипник не проблема).
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 13:28
оффтоп. Ремни одинаковые оба? по одному номеру можно два сразу взять?
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 14:06
Как одинаковые? Под капотом смотрел?
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 21:15
Ну я в Exist'e спросил эти два, мне дали один номер.. AY14040830 а на картинке они вроде бы одинакого размера.
