Текущее время: 26.09.2025 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 06:08
Народ, кажись я слово перепутал, как со мной часто случается.
В уме держал и говорил о порошковой металлугрии, а назвал это металлокерамикой. Это совершенно разные технологии. Приношу свои извининя за введение в заблуждение. Пардон. :oops: :cry:
Порошковые втулочки скорее всего применяются. Прессуются/спекаются без отходов, без последующей обработки, получаются пористыми, хотя глазом этого может быть и не заметно.
В массовом производстве дешевле то, что не требует участие человека и не образует отходов. Изначально стоимость технологии может быть огромной, но она быстро окупается массовым выпуском дешевых изделий высокого качества.
Анекдот в тему:
Мужик прибегает к хирургу и с порога в карьер...
-Доктор, кастрируйте меня немедленно и без вопросов! (отстегивает очень хороший гонорар)
Доктор пытается возражать, пациент твердо настаивает, доктору деваться некуда, делает свое дело...
Пациент отходит от наркоза и спрашивает.
-Доктор, как прошла операция?
-Хорошо. Только скажите накнец, для чего Вам это было нужно?!
-Доктор, я на еврейке женюсь!...
-Так может Вам нужно было сделать обрезание?
-А я что сказал? :shock:
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 07:29
сколько написали то, пока я на смене был :shock:
Ну дак чем смазать то? Варить не вариант, т.к. разбирать моторчик надо.
Предыстория, получил я другой моторчик, от либерти 2002г.в. Выработка на ламелях есть, но гораздо меньше чем на моем старом.
У этого втулочки еще нормальные, но абсолютно сухие.
Мне бы просто обдул и промазал....чтобы сильно грязь не прилипала, и втулочке проще работать было..... может силиконовой смазкой? Или вообще может ни чем не смазывать?
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 05:00
ХЗ. Силиконом я бы не стал мазать. Это больше косметическая и кулинарная смазка, чем техническая. Если не разбирать и не варить, то очень скоро может опять потребоваться снимать и мазать. Жидкая смазка быстро расходуется.
ХЗ короче. Поищи глобальным поиском, без привязки к автомобилям вообще. Не забудь отписать тут результат поиска народной мудрости, будет всем интересно.
На май взгляд, изношенные втулки нужно уже не просто мазать, а менять, т.к. зазоры в них уже выше нормы, от этого и тарахтение - нет стабильной оси вращения. Смазка в этом случае только временно уменьшает зазоры, придавая некоторую стабильность положения оси.
Вот можно почитать, наши коллеги на хитрилах.
И еще там же.
И еще.
Вот до какого состояния втулки изнашиваются:
Какая уж тут смазка...
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 08:46
Увидел в магазине вот такую смазку:
Смазка "Демпферная" 3мл (банка)
Применяется для смазки механических узлов, востановления микролифтов в кинематических схемах.
Для механических узлов оргтехники, HI-FI- электроники
Кремнийорганическая основа
Скольжение и качение
Для металлических и полимерных деталей.
Технические параметры:
- химически инертна
- не взаимодействует с пластиком резиной
- коррозионно стойкая
- неизменная вязкость от -60 до +320 С. градусов
- нерастворима в воде и спиртах
- вязкость 60.000 cs
Стоит 20р баночка, купил ради интереса. Может ей попробовать смазать?
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 10:41
Ни в коем случае!
У нее совершенно другие задачи. Это не для уменьшения трения, а наоборот, для затруднения взаимного перемещения контактирующих деталей, для плавного движения с небольшой скоростью, чтобы не разгонялись...
Вискомуфты на базе подобной жидкости работают.
Но я бы себе такую тоже купил, для применения по прямому назначению. Только ни разу в жизни не видел такую в продаже. Где покупал? В радиозапчастях поди?
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 20:17
У нас есть киоск, там давно радиодетали не продают, зато всякую нужную фигню продают: разъемчики, канифоль, провода, паяльники, розетки, батарейки и т.д., вот там и купил.... но кажется видел такую в радиотехническом магазине.
Кстати вычитал в инете что такую смазку применяют для смазки дверных петель. По вязкости немного гуще эпоксидной смолы, при опрокидывании банки очень нехотно двигается...
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 20:20
Ага, дверные петли само то мазать. Чтобы сквозняком не хлопала. Руками по любому откроешь, а у сквозняка сил не хватит быстро дверь двигать.
Надо прикупить при случае обязательно.
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 05:07
Вот и я в ряду ломаных моторчиков. Сегодня утром накрылся в дороге, а тарахтел уж 2 недели и дул все слабее и слабее, щас вообще ни крутится. Щас пойду снимать, дай бог чтоб только щетки кончились, а то понарасказывали да показали ужастиков. Вопрос? почему от дрели щетки ставить нельзя, мож я всего не понимаю, но мне кажется ресурс таких щеток поболее будет.
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 15:52
Еще раз!!!
У моторчика печки низкоомные медно-графитовые щетки с сопротивлением менее 1 Ома. У драли просто графитные с сопротивлением 9-10 Ом.
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 19:04
ну на самом деле страшного в этих щетках ничего нет, просто крутится моторчик будет медленнее, может не значительно, а может этого не будет хватать для полноценного обдува салона.
А мне так кажется что если щетки кончились то там и ламелей нет уже совсем, в лучшем случае фольга.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 10:25
Про подшипники моторчиков еще раз. :)
Пришлось сегодня разобрать моторчик вентилятора домашнего, не автомобильного. Работал в вытяжной вентиляции квартиры, в непрерывном режиме более 5 лет. Раз в год примерно останавливался, я его разбирал, смазывал, опять запускал в работу. На этот раз смазкой дело не ограничилось. Пришлось разобрать моторчик полностью, т.к. подшипники на валу заклинили надежно. И вот образец подшипника моторчика из порошка. Спрессован и спечен без последующей механической обработки. Пористый, в рабочем состоянии пропитан смазкой. Вокруг него надето войлочное кольцо, пропитанное смазкой - расходный резервуар своего рода.
Сам подшипник не изношен, изношен вал ротора. Зазор еще не увеличен, но уже нет зеркальной гладкости. Чинить не стану, куплю новый вентилятор.
К чему все это?
Менять подшипники в моторчиках на выточенные из бронзы мало полезное мероприятие, т.к. смазка в них не задерживается. Если заморачиваться, то менять на закрытые шариковые, ссылки на варианты были.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 20:21
Принимайте в свои ряды. Сегодня ездил в -20 по городу уже с остановившимся моторчиком. Ноги только хорошенько подмерзли, а так в салоне -5 примерно было. Хоть печка не дует, но тепло от радиатора печки через открытые заслонки подается в салон, стекла тольк боковые затянуло, а лобовик чистый, как слеза!
А ну по теме: вскрытие показало, что часть ламельков местами стерлась до основания, и моторчик просто встал (до этого тарахтел на маленькой скорости часа 2)! При попытках очередного включения, в салоне пахло жареным :)
Не думаю, что что-то спалил. Буду пробовать от Лады вкорячивать... Кстати, на сайте цефироводов видел статейку, как народ умудряется восстановить медные ламельки путем электролиза из медного купороса...
DSC00271_1.JPG [ 91.84 КБ | Просмотров: 11001 ]
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 07:26
Добро пожаловать в нашу ветку..... сочувствую :(
Может все-таки подумаешь над вариантом с ебей, который я тебе предлагал? Долго, зато новье.
Пока можешь сделать как я, подпаять ламели припоем, и обточить немного щетки, чтобы по припою не шеркали, на первое время хватит погонять, я так 2 недели ездил....
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 07:44
Может все-таки подумаешь над вариантом с ебей....
Поищу людей, которые с ебея покупают и закажу. А сегодня пойду за моторчиком от десятки или Шнивы, цена 700 руб.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 19:25
Ох-хо-хо! Взял моторчик от нашемарки, 1.2 килорубля, производство Лузар, С-ПетербургЪ на шарико-подшипниках! При проверке от аккумулятора моторчик чуть не сдул меня вместе с продавцом! Не знаю кто у кого слямзил, но по размерам практически один в один с оригиналом! Встанет с минимальными переделками: разъём электрический не тот и одно отверстие нужно будет в кожухе просверлить.
Займусь в праздник мужиков!
