Текущее время: 27.09.2025 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 17:07
Вопрос для Новосибирска:
Парни, кто менял подушки (задняя, передняя) старых не осталось?
Нужны как образец...................
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 20:37
Сегодня поменял заднюю подушку двигателя.
Поставил FEBEST NM075. Взял за 900р. По размерам один в один, все точно. Посмотрим сколько проходит.
Насчет старой, что интересно порвалась с одной стороны - со стороны двигателя, я сколько лазил под машину все время смотрел со стороны коробки, а там целая сторона :!:
Лыжу не снимал, открутил полностью крепление от коробки.
P1010106.JPG [ 639.86 КБ | Просмотров: 14205 ]
P1010107.JPG [ 656.24 КБ | Просмотров: 14205 ]
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 00:32
поменял только вкладыш задней подушки. цена 370 рублей.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 19:28
Как вкладыш внедрял? Я свою обойму по тупому болгаркой разрезал, приварил уголки и на болты.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 16:05
я свою в сервис отдал и там поменяли =)
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 20:35
Это 370р. плюс сколько?
Не подсмотрел как меняли?
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 01:27
+350 взяли. некогда было, я за гранатами носился. спрошу обязательно.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 19:51
номер запцацки в студию!
и вобще всех вкладышей
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 15:45
Прочел 8 страниц темы про подушки...Полностью согласен с vtral о необходимости менять опоры двигателя только на оригинал. Это даже не должно вызывать сомнений. У меня до этого был Авенир 4WD PNW10. Потом купил бывшей PW11 с QG-18,а через полгода взял себе PW11 с SR-20...на всех машинах были проблемы с заменой подушек. Опыт есть. И,я пришел к выводу,на своем опыте,что подушки только оригинал-ибо пробовал всякие и дубли и контрактные и новые. ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!! Есть возможность брать новые-ставьте и не жалейте,нет возможности на новые-берите контрактные.
Отдельной строкой скажу про замену подушек. Ну вот все пишут про замены именно порванных задних,по необходимости передние. Да,в первую очередь рвутся задние. НО...попытайтесь понять: передние и задние подушки на всех двигателях не являются несущими они лишь гасят вибрацию двигателя. Основными опорными подушками являются правая и левая. Они и размерами для этого соответствуют. Правая так вообще наполнена как мне показалось силиконом. И если у вас рвутся передне-задние подушки,то ищите проблемы и в опорных. Поскольку нагрузка по-любому должна как минимум распределяться между всеми подушками равномерно. И не факт,что если у вас боковые подушки целые,то они не просевшие!
Раньше пробовал эконом-ремонты с заменой на дубли,потом на контрактные,потом пришел к тому,что нужны только оригинальные и все сразу...Это на последний Веник я взял все 4 подушки. Заменил сам в гараже за 1,5 часа и наслаждаюсь! Движка вообще не слышно-ни звуком ни вибрацией!
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 20:09
На тему какие подушки главные, можно и поспорить.
Боковые подушки принимают участие практически только в поддержании двигателя на весу, тогда как передняя и задняя принимают весь крутящий момент от силового агрегата и передают на кузов. Потому и рвутся раньше других.
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 23:30
Хорошо,можно и поспорить...)) Какие кроме этого есть аргументы?)
Проведем эксперимент? Машины ведь почти одинаковые...)) Просто слова "только в поддержании двигателя..."звучат уж как то уничижительно к этим "поддерживающим" подушкам...Может открутишь одну...нет...ослабишь крепление хотя бы у одной "только поддерживающей"...? А я сниму полностью заднюю-посмотрим надолго ли хватит...Ну это лишь шутка,я не призываю заниматься буквоедством,но и недооценивать их функцию нельзя.
Суть моего поста в том,что важно менять все сразу,чтоб двигатель за счет своего веса равномерно "сел в резину". Мои аргументы? Гм...я менял обе подушки и переднюю и заднюю. А потом еще раз заднюю потому что верхние опоры двигателя уже просели. И так было на 2-х машинах. Меняли на оригинал. Т.е. сразу отметаем плохое качество у дублей,не правильную установку и тем более использование сомнительных катриджей. Во второй раз,когда устанавливал новую подушку специально попросил друга медленно опустить двигатель с лебедки и видел как растягивается резина на задней опоре! И,я скажу,что это далеко не расчетные показатели. Вернулись на машине друга в магазин. Посмотрели верхние боковые подушки и стало понятно,что двигатель в целом просел 1-1,2 см! Взяли подушки. И поехали менять. Замерили все от уровня крыльев. Определился небольшой наклон двигателя в правую сторону. Заменили подушки. Заняло это все около 1,5 часов. По большей части труднее было заменить подушку слева над коробкой. Честно говоря,боялся,что подушки не подойдут,как бывает у ниссанов,но снял нижние и возил с собой в магазин,сфотографировал боковые и с этим поехал...
В общем итог такой: движок стоит ровно в проеме. Наклон исчез. Когда опустили лебедку-нижние подушки стоят без напряжения(растяжения и сдавливания резины нет) Замеры показали,что двигатель стал выше на 0,9 см. Подушки не затягивали. Завели двигатель,прогрели...потом затянули. Делали это так,поскольку помнил,что один мастер говорил,что затягивать нужно на холостых оборотах(не могу утверждать что это верно,но подумал,что не навредит)После,на старой подушке увидели следы трения об защитную резину круглой формы,что одевается на зад. подушку(думаю ее присутствие на стоит объяснять) На подушке даже следы "полировки" остались от соприкосновения К тому же,выше в этой теме кто то выложил фото,где видно как подушка порвалась с одного края,поверхности,что говорит о том,что был перекос как у меня. И,кстати говоря,подушки задние рвутся однотипно. Когда смотрел после замены подушек-сама подушка стоит строго по центру кронштейна,что крепится к двигателю и резиновые кольца по бокам не соприкасаются с кронштейном на 5 мм с каждой стороны.
Итог уже описывал ранее-ощутимо-если "мягко сказать".Машина после замены проехала 9 мес. Вчера смотрел снизу машину. Никаких отклонений не выявлено. Замерил от крыльев-движок стоит ровно. от прежнего уровня двигатель опустился на 1,5 мм.Думаю,это закономерно.
Уточню,согласно последним постам. Да,нижние подушки принимают крутящий момент от двигателя,как поправил меня vtral,но и участие боковых списывать глупо. Если кому чужд мой совет-милости прошу-меняйте передние и задние и ждите когда еще раз будете менять. Мне,вроде как должно быть безразлично...)) К тому же...я на жизни убедился,что если возникает какая то проблема,то не стоит искать всего лишь одну причину-их несколько,а чаще всего совокупность их,причин,приводит к следствию...
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 12:53
А иногда и к последствию :D
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 13:49
:) и к этому тоже! :D
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 17:09
:D
Не я назвал некие подушки главными...
Нет, не стану спорить. Наоборот, поддержу в том, что:
1. Все подушки крайне важны, делить их на главные и второстепенные не разумно.
2. Все должны быть полностью исправны.
3. Если менять, то либо все сразу на новые оригинальные, либо порванные на целые б/у оригинальные, с примерно аналогичным годом выпуска (важно время нахождения б/у подушек под нагрузкой, а не общий пробег авто).
4. "Левые" подушки совершенно непригодны к применению, если только это не полный комплект конкретно для этого автомобиля со всевозможными гарантиями. Сомневаюсь, что таковые вообще существуют в природе.
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 18:45
короче охаяли мою подушку, но это выбор каждого.
Лично я не считаю некоторые китайские изделия плохими, более того очень часто такие изделия не уступают по качеству, зато насколько выигрывают в цене. Я не говорю что эта подушка хороша. время покажет, я всего-лишь хотел сказать что по размерам она идентична.
Между тем езжу с этой подушкой и радуюсь, рывки вариатора почти исчезли, пока только положительные впечатления, посмотрим сколько проходит.
