Текущее время: 27.09.2025 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 10:01
Заводился до -28 (ночью явно было больше -30, не в МСК :) без подготовки авто.
Аккум крутил стартер хорошо, но схватывалось плохо - пришлось педалировать, видимо бензин плохой.
PS Правда у меня северная комплектация :)
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 19:20
Так и не запускается нормально новый мотор, уже топливную рампу со старого перекинул(он ведь запускался) и TPS, добавил на трамблер конденсатор 2,2мкФ. Все равно ниже -20 после пуска не выходит сразу на прогревочные, а две-три секунды работает на 700об. Ниже -25 и вовсе глохнет после пуска если не дать газу, ниже -30 завести можно только долго крутя стартер и активно педалируя.
В поисках решения наткнулся у Цефироводов на аналогичную проблему, у них такое случается когда холодом коробит впускной коллектор и в нем появляется подсос воздуха. Купил как рекомендуют несиликоновый герметик, но он зараза сохнет 12 часов, а мне негде столько в тепле стоять, да и некогда, потому для начала обтянул все стыки на впускном коллекторе.
Вот голова уже кругом, что ему не так...
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 20:03
Электронный привод - и зачем педалью терзать комп? Я даже не сажусь, снаружи просто включаю зажигание, жду пару-тройку секунд и стартер включаю. "Педалировать" что-то нечто на наших машинах, ведь у нас нет карбюратора, набрызгать больше бензина насосом-ускорителем резким нажатием нет возможности - и зачем это делать? Включи зажигание, дай компу секунд пять понять состояние и потом пробуй. Честное слово, хоть фильм снимай: в -30 с заряженным, теплым из дома аккумулятором не было проблем, а у тебя машина моложе на полгода, ну а в остальном очень схожи, только у меня обычная комплектация и аккум на 35А/ч (родной). У меня пробег сейчас, примерно, 213 тысяч.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 20:55
Да морозы у вас там аж жуть. Видел правда давно лет 5-6 назад на Тазе 2112 подогреватель на 220V врезан был в малый контур, подключался через удлинитель к розетке и по габаритам не большой он был неплохая штука
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 01:13
1. Авто заводил я и чуствовал как оно заводится. Соотвественно могу сказать что дает что-то это или нет. При температуре выше -20 зачастую завожу вообще не садясь в машину.
Был залит лукойловский бензин и (по ощущениям) горел он очень фигово. Первый раз в этом году заводил в -22 (ночью, наверное до -25 доходило) машину "как обычно", завел только с пятой попытки, с тапкой в пол.
Наш электронный привод, как минимум, дает возможность провентилировать цилиндры и выгнать то, что уже налилось в них и не сгорело.
Не знаю насколько комп участвует в принятии решений при "педалировании", мне кажется всё сделано гораздо проще (в нормальных условиях, если не включена аварийная программа) "глубина нажатия" регулирует степень открытия дроссельной заслонки.
2. Аккум домой я не заносил. Зачем? Он новый и нормальной ёмкости, в данных условиях показал себя хорошо. Двое суток машина при -25 стояла (заболел неудачно), потом прогрел и прокатился на ней минут 30, и ещё на сутки оставил (перед самой холодной ночью).
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 09:46
я в холода тоже педалирую газулькой - она ведь открывает дроссель, для большего поступления воздуха, и нужно поймать такой момент открытия, где примерно по середине и норм заводиться
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 10:16
Homa писал(а):
...Не знаю насколько комп участвует в принятии решений при "педалировании", мне кажется всё сделано гораздо проще (в нормальных условиях, если не включена аварийная программа) "глубина нажатия" регулирует степень открытия дроссельной заслонки...
Что-то я сомневаюсь, что при неработающем двигателе заслонка реагирует на нажатие педали :?
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 10:53
На счет незаведенного точно не знаю, нужно проверять, но когда у меня машина "сватывала", двиг в этот момент времени был заведён (чек енджайн гас) без "педалирования" машина сразу глохла, "педалирование" помогало нормально ему запуститься (уж не знаю бензина больше наливалось или более обогащенная кислородом смесь получалась).
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 10:55
Судя по году выпуска, у тебя дроссель не электронный, так что у тебя 100% есть разница :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 15:00
А вот "обтягивать" такие узлы не просто бесполезно, а очень вредно.
Для затягивания всех соединений имеется строго определенные моменты, которые обязательно обозначаются в мануалах. Превышение моментов затяжки банально искривляют детали, раздавливая прокладку под крепежом, и поднимая среднюю часть детали (между кремежными деталями). От этого герметичность становится только хуже. Мало того, исправить последствия перетяжки можно только шлифовкой в плоскость, а это очень хлопотная операция...
Коллеги, аккуратнее с железками. Бесшабашный подход может только навредить.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 19:41
Да vtral прав перетяг дело хреновое,а если еще потом разбирать придется можно вообще заломышей наоставлять так что поаккуратней с этим
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 08:24
Для статистики.
Неделю с нового года простояла машина при -35 под окном. Аккумулятор "акком реактор 55" не снимал. Когда потеплело до -28 вылил тонкой струйкой за 5 минут два ведра теплой воды на впускной и через 20 секунд работы стартера и педали газа завелся.
В прошлом году не заводился и при -20. В моем случае эффект достигнут только! заменой щеточного узла стартера. При этом на мой непросвещенный взгляд старый узел выглядел хоть и потрепано, но вполне прилично.
Авенир PNW-11, SR-20DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 13:00
uxmal писал(а):
... вылил тонкой струйкой за 5 минут два ведра теплой воды на впускной ...
Возможно, что при таком "поливе огорода" у тебя вырастет ещё и замена стартера (ну или ещё чего). :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 13:25
Решил поиграть я и заигрался.
На улице -27, ехать никуда не надо, дай думаю с брелка заведу (ночью не грелась) первая попытка - 3 пуска, схватывает и глохнет,
вторая попытка через 2мин. схватило только на 3м пуске и заглох,
третья попытка вспышки есть но не схватывает...
Ну и фиг с ним думаю потом заведу... и тут вдруг звонок срочно ехать просят...
Дайте час говорю НЕ ЗАВЁЛСЯ Я.
Выхожу с ключа заводить...
Две долгие попытки и НУЛЬ вспышек. ИДУ ДОМОЙ.
Живу не высоко, машина под окнами, сбрасываю вниз Катушку удлинитель,
Беру тепловентилятор обычный (строительный фен даже лучше думаю будет)
Кладу его сразу на коллектор(тепло на полную)
Накрываю покрывалом ту часть где он лежит, так чтобы сильно засос воздуха вентилятору не перекрыть.
Потом не спеша выкручиваю все свечи - они жудко чёрные и мокрые.
Вытераю, прохожусь карщёткой.
Рву лоскутки тряпки и вязальной спицей (можно проволкой) проталкиваю часть ленточки в горшок и запихиваю в следуюший горшок и так во все.
Потом вытаскиваю за торчащий конец тряпки, начиная с первого
Тряпка до половины пропитана бензом( но только в двух цилиндрах, в других меньше)
ВСЁ
Закручиваю свечи обратно.
И иду заводить.
ЗНАЯ ЧТО ЗАВОДИТЬ БУДУ ОДНОЙ ПОПЫТКОЙ держа долго ключ.
Завжу - педаль легко подыгрывает где то в середине диапазона, маслаю стартером движок уверенно схватывает, но не работает ещё (если отпустить ключ он заглохнет и быть беде ;) ) секунд через 6-8 он твёрдо схватил и стал набирать обороты ближе к 500 Ключ отпустил и пошёл убирать покрывало и вентилятор.
Хорошо и просто когда уже знаешь что делать 8-) Время потратил минимум.
Хотел сделать фотоотчёт, но телефон дома оставил... так шта если решу опять поиграть то сделаю отчёт с фото.
Если бы пошёл заводить с ключа, то завёл бы не парясь с первой чуть дольшей попытки. Авто запуск с его короткими пусками подводит в такой мороз. Или надо время пуска увиличивать или ночью на прогрев хотябы раз ставить, тогда заводится с сиги.
Вентелятор такой.
DSC05608.JPG [ 125.71 КБ | Просмотров: 8499 ]
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:11
У нас было -26. Ночью прогрел минут 20. Когда прогревал было -25. Утром пришел - не садясь в машину повернул ключ, двиг схватил но заглох. На второй раз завелась с пол оборота, прогрел, сел, уехал :)
Если не прогревать думаю немного больше было бы мороки.
Хотя в прошлом году при -29 не завелся после ночи без прогревов.
