Текущее время: 10.08.2025 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Умер степ-мотор в вариаторе
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 08:47
не более 5 литров.
Я обычно беру канистру и литр на розлив.
Спасибо за рекомендацию. :)
Уже заказал две канистры, остаток наверное просто использую в следующий раз.
Ну или буду возмездно делиться с земляками. :)
Avenir PW11 FF Salut Si V Limited SR20DE, 2001
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 22:28
Ищу помощь, тоже стал мигать вариатор 16 раз и машина не тянет.. Наезжал только на снег... Гдерасположены эти датчики внизу про которые вы говорили в этой теме? Может их почистить нужно?
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 18:06
ViNT753 писал(а):
Где расположены эти датчики внизу про которые вы говорили в этой теме? Может их почистить нужно?
Датчик первичного вала расположен рядом с разъемом управления CVT. Смотри под АКБ вниз, там идет жгут к CVT, он разделяется надвое возле самой коробки. Один хвост - в 10-пиновый разъем управления, второй - на датчик первичного вала (3-пин разъем). Датчик вторичного вала расположен с обратной стороны коробки, ищи, увидишь.
Прочищать надо прежде всего контакты разъемов датчиков и контакты разъемов управления коробкой.
А вообще мой тебе совет - выдерни разъем 10-контактный и прозвони обмотки степа.
В моем случае после этой процедуры все окончательно стало ясно.
А комп на диагностике показывал "Неисправность степ-мотора".
А вообще советую скачать книжку (за сканирование которой еще раз огромное спасибо Babon'у. :)
viewtopic.php?f=8&t=7124&start=180
Там и датчики нарисованы, и разъемы расписаны.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 21:29
aku писал(а):
... для моей машинки. Номер кузова PW11 500587.
О! ещё одна машинка, рядом на конвеере стояла ;)
У же была у кого то здесь с разницей около сотни машин, а твоя так и вообще перед носом на свет покозалась :D у меня 500607
И такая разница в комплектации, у мну Бластар 4 wd.
Кстати по поводу замены масла ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ТЫ ЕГО МЕНЯЕШЬ? или собираешься менять в будущем?
Можете меня конечно ругать ;) , но я спецом почти за 100 000 км по РФ ни разу не снимал поддон варика. Форум читал ещё пока машин шёл из Японии, и думал что естественно сниму и всё промою,(руки и возможности позволяют) но не стал.
масло меняю часто вместе с моторным (понимаю что ещё 10-ку бы отъездил свободно) но пока могу менять меняю часто меняю через каждые 10т км - это жизнь для варика.
Если бы масло сливаемое вызвало бы подозрение по цвету или запаху, то вскрыл бы поддон сразу)
Езжу очень активно (но без ударных нагрузок по варику) почти 180 000 на одометре машин как часы!
Страшилки что варик говно не надёжное вероятно развеиваю таким образом... 8-) и поребрики штурмую и буксую(не на асфальте конечно) иногда машины вытаскиваю, если не плотно седят, на галстуке таскал раз 20-ть
Я и сайгу 20ку когда, давно купил, мне сказали что чистить газаотвод задолбаюсь, типа забивается сразу, чутли не после пару магазинов по 10патрон.
Я стрелял пол года ВООБЩЕ не чистя ружьё всё ждал когда забьётся... а стрелять я очень люблю, не охотник я , стрелок. в лес менье 150 патрон и не беру 8-)
Сори что от темы отошёл :? :D
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 11:39
Я так понял у тебя все таки умер степ-мотор... его можно заменить не снимая вариатора?
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 19:06
Снимать вариатор для замены степа конечно не надо, а вот поддон придется. Посмотри 3 тему сначала......
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 19:59
Спасибо, а то я туда не заходил. Но там написано что машина тянет на первой.. я же ехал на своей 130 и обороты были нормальные.. в моём случае она плохо тяне с места.. и когда парковался последний раз даже сугроб не смог одолеть.. несмотря на то что у меня полный привод.. но все же ошибку выдает 16 раз... буду смотреть его...
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 20:40
Видишь ли, бывают случаи когда от естественной тряски (машина то едет) шкивы могут сдвигаться. только после остановки опять на "первую" передачу.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 10:07
Она не тянет с места при холостых оборотах если не работает один из датчиков вращения валов, или первичного вала или вторичного.
Запускай самодиагностику возможно она подскажет какой из них шалит, Если варик менялся или ремонтировался когда-то, перед заменой датчика убедись что проблема в нем, а не в его контактах и проводах.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 10:45
Вариатор менялся.. второй как раз дома лежит. Само собой нужно сначало узнать работает он или нет.. но так как я уже пол года хоочу жижу поменять я думаю буду вскрывать поддон а то так ещё год буду тянуть с заменой жижи..
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 12:14
avenir864 писал(а):
может пригодится?
http://nissan-avenir.narod.ru/p15aa1.html
А для чего было снято левое колесо и кожух??
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 12:48
ViNT753 писал(а):
...я уже пол года хоочу жижу поменять я думаю буду вскрывать поддон а то так ещё год буду тянуть с заменой жижи..
А ты по времени что ли жижу меняешь?
Может пробег позволяет её ещё год не менять...
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 13:15
ViNT753 писал(а):
avenir864 писал(а):
может пригодится?
Потому как машинка не Авенир! Двигло и варик такие же. а машина Либерти.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 00:58
Я купил тачку в сентябре, менял только масло, сегодня поменял жижу.
П.С. проблемма со "степмотором" ушла сама после трех дней простоя машины.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 06:09
Давненько не заходил в тему. :)
Сижу себе тихо мирно жду когда придут заказанные степ и прокладка.
Привет соседу по заводу. :) Видимо у Ниссана сквозная нумерация по модели, без разделения по комплектациям.
Согласен насчет важности замены масла. Меняю его через 25-30 тысяч. Получается примерно раз в год. Реже точно не буду, насчет чаще - надо подумать.
Меняю не сам, в сервисе. Поддон снимали один раз только, теперь вот второй, когда степ менять будут. :(
Я не из активных ездоков. Как мне кажется.. ;)
Буксовок стараюсь избегать. Чуть ли не единственный раз немного буксовал в снежную горку как раз за 2 недели до того, как степ накрылся. Не знаю, связанные ли это вещи, думаю что вряд ли.
На поребрики не лезу.
Галстук для меня табу, ни за что не потащу.
Варик мне очень нравится, дай бог ему здоровья. :)
