Текущее время: 26.09.2025 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: гранаты померли
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 23:18
вот так случилось. померла граната правая, а при осмотре на подьемнике оказалось, что и левая скоро кончится. думаю- не буда, пойду куплю да заменю. делов-то.
обзваниваю магазины, говорят- да,есть, приезжайте. в итоге: ни в одном магазине нет нужной мне гранаты! и только в одном (он же помледний) нашлась. счастье длилось не долго... мне озвучили ценник в 7 тысяч рублей. это ж оригинал, а аналогов китайских нет. кто нибудь попадал с гранатами? какие ставили? или меняли полностью привод? может есть все же заменитель? интересует только sr20de передний привод, вариатор.
 Заголовок сообщения: Re: гранаты померли
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 12:22
тоже одна немного похрустывает .в гололед при пробуксовке, к стати уже наверно год ,добавляю шрус и все, пока ходит .
Последний раз редактировалось alexei663 28.02.2017 07:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 15:42
Менял свои гранаты наружние. Нашел в магазине японские,именно японские, HDK качество отличное. Заменил сразу обе в интервале 3-х мес. в комплекте идут пыльник,хомуты,смазка ШРУС,стопорное кольцо и естественно гайка.Единственное,что пришлось снять со старых гранат кольцо АБС и поставить на новые. Ценник точно не скажу,что то в районе 1500 р.р.
При поиске по базам пробивались разные гранаты. Но по параметрам идеально подходят NI-35.
Вот их основные параметры:внутренние шлицы 25,наружние 27,диаметр под ступицу 56,диаметр кольца АБС 77.
Внутренняя граната левого привода-трипод. колличество щлицов снаружи и снутри 25. находил какие то дубли корею и малазия...не менял,просто интересовался.
Внутренняя граната правого привода установлена с опорным подшипником-поэтому только оригинал. там шариковый подшипник. Разбирать аккуратно,есть стопор на внутренней стороне обоймы. количество шлицов так же 25,на 25.
а вообще,они идут одинаковые с примьеры Р11.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 18:32
Коробка осталась? Копия чека? Короче номер запчасти выкладывай, и привод своего авто (4 везде или как). Пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 19:10
и мне предлагался тот же комплект с абс . фирму не помню
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 22:53
Да,они могут быть сразу с кольцом АБС,но тогда вступает в силу еще один параметр,а именно количество зубцов на АБС. И за это приходится к тому же доплачивать. Большого смысла в переплате в 400-500р. не вижу. когда кольцо со старой гранаты снимается за 2-3 мин.Главное аккуратно.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 23:00
Да,коробка осталась,это естественно. Просто в поисках подходящей гранаты я потратил 2 дня и кучу нервов. Это же Ниссан! В особенности с приводами у них заморочки. Сделаю фото коробки и выложу. А так, это HDK NI-35 ни с чем иным не спутать...в предыдущем посте о количестве шлицов я указал параметры. и они точные.
По поводу моего привода. Да,в подписи я не указал,привод. На моем Авенире 2WD...допишу)))
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 23:10
Кстати,на коробке увидел их сайт. http://www.jhdk.co.jp/ но ссылка переводит на другой этой фирмы и он пока не работает. Но возможно будет полезен когда заработает.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 09:55
Если есть где взять контрактные в хорошем состоянии, возьми лучше их, и перед установкой замени на них пыльники внешних гранат, пыльники лучше брать Maruichi, смазку лучше родную аккуратно переложить в новый пыльник и не менять(это лучшая смазка и отдельно ее не купишь, она продается только в комплекте с оригинальным пыльником и стоит 1500-2000тыс.).
Если не найдешь контракт, бери лучше NKN, т.к. HDK - совсем говно китайское(30тыс ходят только, а пыльники из комплекта и первой зимы не пережили), может в Японии и есть такой производитель, но в Россию только китайские завозят. И пыльники из комплекта лучше выкинь сразу. Да и смазку ШРУС лучше импортную хорошую фирменную купить отдельно.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 18:13
Бред!!! и среди NKN встречаются китайские и среди HDK нужно смотреть на качество изделия,наличие закалки,наличие гравюры на поверхности...единственое,что поддержу-так это качественная смазка и пыльник. А на моей бывшей машине HDk отходили 80000. только 3 раза пыльники менял. А потом машину продал.
Ну а контрактную...где и кто даст гарантию,что в них нет износа?!
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 03:55
Я менял наружние ШРУСЫ на 10-ке (передний привод). Оба. Оба HDK. Из-за порвавшегося пыльника (справа). Претензий нету. Не хрустит. 1 850 руб. И слева. Из-за характерного хруста с вывернутым рулём и газом. Так не помогло! хруст остался. Но там и внутренний ещё есть... С виду HDK хорошее впечатление... Пыльники нормальные, а вот хомуты от 21-го Москвича. Те, что с HDK шли - в помойку сразу! Контраст резкий: шарниры, пыльныки, упаковка - отлично, а хомуты - xxx не приведи господь! Я не понимайт!
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 14:43
у меня внешних шлицов тоже 27, внутренних 25. на кольце абс-44 зуба, НО!! не в одном магазине мне не смогли подобрать по нужному размеру..то граната уже по ширине, то в высоту ниже, то еще что не так. я взял привода контрактные в сборе по 2500. т.к в двух разных магазинах меня заверили в том, что заменителей нет, а есть только оригинал.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 20:21
Да,согласен...ниссан тут перемудрил. Мне предложили на рассмотрение 12 вариантов,оказалось только 2 подходящих.Но я же конкретно указал на HDK NI-35...они именно как родные,даже высота одна и наружные промеры! Это для тех,что всеж таки соберется менять гранаты,а не привода целиком.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 00:02
аффигеть, а баяны не исчезли!... 8-) мнде....
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 15:10
проблема в том же гранаты внешние захрустели жуть :shock:
искал в городе практически не где нет, в одном за 3000 предлагали :cry:
зашел на EXIST, есть гранаты фирм ASVA, Febest и NKN. кто знает что нибудь про эти фирмы.
посоветуйте :roll: что выбрать?
