Текущее время: 25.09.2025 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 09:38
Новосибирцы подскажите где купить лямбду универсальную недорого?? В Ниссан авто на фабричной оригинал 3300р..чё то как то жаба давит :)
Nissan Expert, VX-G, 2001г.в., 4wd, VNW11
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 13:34
На авторынке в бутике брал за 1200 руб давненько, NTK, работает нормально..
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 04:24
Тема интересная, аднака. Жаль старой под рукой нет... На ней написан Бош... А21-624 Номер не помню... Трёхпроводная... Красный, белый, черный, если не ошибаюсь... Сигнал прыгает от 0,00 до 1,00... Сам лично на осциллографе видел. Да и бортовая диагностика показала двойное увеличение частоты после замены... Чёрть его знат! Да и динамика лучше заметно! Чёрть его знает! Циркониевая, вроде, хотя ... Когда я понял, что модификаций ЭсЭров 20 неисчислимое множество, как и КуДжеев, как и КуЭров... Ничего не могу гарантировать, и, тем более, утверждать.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 07:25
Титановая она. Сигнал прыгает - это компьютер бортовой периодически показания снимает. Остальное субъективно.
Заказал в Амаяме из Эмиратов за 2200р. Говорят вероятность что приедет не велика.
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 13:09
Народ, подскажите плиз какую лямбду мне ставить? Смотрел в каталоге Japancats.ru и не нашел его. Кузов № RNW11-000089. В Экзисте Бошевская 0 258 986 502 и Ниссановская 22690-AN215 по совместимости вроде как не подходят к QR20...
Nissan Avenir W11 Salut/Si QR20DE 4WD A/T 2002г. - продан
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 13:56
Если есть сомнения, поищи на других форумах, по другим машинам, где мотор такой же применяется.
Обычно датчик кислорода на наших моторах ставят стандартный, циркониевый, с диапазоном работы от 0 до 1 вольт. Выпускается их множество разных. Для уменьшения головной боли, выпускаются они в разных исполнениях, с разным количеством проводов, с подогревателями разного сопротивления, хотя принципиально ни чем не различаются. Выбирай подходящий и используй смело. Конкретные примеры тут есть.
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 23:38
charchyard, Storkman ну вы вообще ;))
все уже расписано и написано сотни раз. идите в магазин покупайте от ваза и живите спокойно. не надо ничего искать. все есть и так.
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 12:18
Резьба совпадает - факт. Есть цирконий (белый+белый+чёрный) и титан (красный+чёрный+белый) - факт. Принцип работы у них разный - факт. Всё ощущения субъективны - факт.
Я на болте зиму проездил и тоже могу авторитетно заявлять что ЕДЕТ и чек НЕ ГОРИТ.
С Эмиратов лямбда приехала родная - и длинна шнурка та и защёлка на месте.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 17:42
Вопрос а как можно лямбду в домашних условиях проверить без всяких осциллографов :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 17:45
Как можно в домашних условиях проверить перелом костей, без всякого рентгена?
Да никак!
Достоверно - никак. Проще найти осциллограф.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 10:05
Прошу помощи зала :)
Сегодня во время поездки (сразу после прогрева) собрал данные с двигателя через TECU. И кое что меня насторожило:
o2.png [ 80.51 КБ | Просмотров: 11412 ]
Показания датчика кислода падают до 0 во время сброса газа (иногда) на достаточно продолжительное время. Лямбде хана? Если да, то почему только при бросе газа? Хотя тут возможно просто совпало, статистических данных мало.
Сразу ещё одни вопрос в догонку: Почему при этом угол опережения заживания уходит в -10? По идее, он от датчика детонации должен зависеть, а не от датчика кислода. Да и может ли он вообще плавать в таких больших пределах: от -10 до +40? В спокойном режите в районе +10 держится.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 12:00
Лямбда падает в режиме принудительного голостого хода, когда машина тормозится двигателем в том числе. Это совершенно нормально, ведь топливо не подается...
За опережением не наблюдал пока в динамике. Все руки не доходят. Меня больше топливные коррекции интересуют, в плане более точной настройки газового оборудования. Есть в этой проге топливные коррекции? Как называются?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 12:23
С топливными коррекциями не разбирался ещё. Ниже список того, что читается, но даже там, где есть значения, некоторые не меняются вообще. Надо пробовать конкретный параметр в боевом режиме. А потом по его поведению и названию догадываться, что он означает и работает ли он :)
kadrM1_2.rar [4.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 13:33
Ну не до нуля же ;)
Двигатель не глохнет, работает, топливо сжигает. Значит и лямда должна что-то показывать продолжать.
Да и "0" - это значение, которое выпадает из рабочего диапазона, если я не ошибаюсь.
Тут вот ещё что меня к этому мнению подталкивает. Уже второй месяц ищу источник вибрации двигателя (да и расход побольше стал). Подушки подуставшие - это само собой, но они скорее следствие и лишь передают вибрацию на кузов. Причина внутри, а не снаружи. За это время вычистил блок дроссельной заслонки, почистил MAF, поменял датчик детонации, свечи и воздушный фильтр - само собой. Компрессия везде по 10. Даже менял ремни, чтобы попробовать завести без ремней и удостовериться, что источник не связан с каким-нибудь роликом кодиционера или насоса ГУР. В принципе, осталось только 2 направления: топливная система и выпускной коллектор.
При борьбе с этой проблемой обратил внимание, что пока двигатель холодный, то вибрации почти нет. Как температура достигает 50-70 градусов - так начинается. Нет, сильно, конечно не колбасит, но пятой точкой чувствуется. И из выхлопной, как пульсирует. Показания лямбды как раз и начинают учитываться ECU только после прогрева. Так что улики против неё :)
Да и когда на работающем двигателе скинул фишку с датчика - нечего не произошло, как будто его и не было. На оборотах это, кстати, никак не сказалось (см. ниже).
o2_off.jpg [ 122.05 КБ | Просмотров: 11398 ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:15
Маловата у тебя компрессия. Норма 13, нижний предел 11 кажется. Разница между цилиндрами не более 1. Зазоры в клапанах проверь. И не тяни с этим.
Лямбда должна падать в ноль. Не сомневайся. Лямбда (наша) - это переключатель. Есть кислород в выхлопе - выключатель выключен. Нет кислорода - включен. В режиме колебаний просто сигнал не успевает упасть до нуля.
Бывают и широкополосные лямбды, которые показыают состав смеси. Но это не наш случай.
Твоя лямбда, по картинке судя, вполне бодрая еще. Лучше осциллографом оценить скорость ее переключения. Именно скорость, т.е. крутизну фронтов/спадов. Количество переключений зависит от мозгов, а вот скорость каждого переключения - от исправности самого датчика.
Топливо не поступает в режиме принудительного холостого хода. Двигатель глохнет фактически, но продолжает вращаться принудительно, от трансмиссии, в режиме торможения двигателем. Даже на холостом ходу, если давануть тапку в пол и сразу бросить, режим ПХХ тоже врубается. В это время двигатель крутится за счет инерции маховика. Топливо в это время отсекается. Посмотри сам, впрыска либо нет вовсе, либо 0,16 мс. За это время ни одна бензиновая форсунка не успевает открыться.
Вибрация может быть из-за свечей. И не важно, что они новые, среди новых тоже косячные бывают. Все прошлое лето проездил на новых свечах и не мог понять, почему ощущаю перебои. Только зимой прекратились перебои, т.к. заменил комплект свечей на более горячие, тоже новые... Теперь они у меня в качестве эталона. :)
