Текущее время: 26.09.2025 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 09:23
Вряд ли такой мазохист найдётся.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 10:04
Спасибо всем!
NISSAN AVENIR/SALUT X, SR20 DE, CVT M6, 4WD, 2001г. (черный)
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 14:32
спасибо за перевод очень нужная штукенция ;)
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 08:24
toshar писал(а):
Лампонюх писал(а):
А разъем тоже перекинуть что мешало?
Не поверишь, они разные, имею в виду разъемы. Так и хотели сделать сначала.
Не разъемы разные, а фишки пластиковые, которые вставляются в корпус моторчика и образуют гнездо разъема.
Фишки перекидываются без проблем, сам так делал.
Avenir Salut X PNW11 SR20DE 4WD MCVT
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 07:36
Сделал в экселе табличку для своего Эксперта и распечатал на самоклейкой бумаге и приклеил на внутреннюю сторону крышки предохранителей. Размер подогнал.
вот что получилось.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 13:44
Я конечно понимаю что здесь всё разжёвано и описано полностью,но я вот что-то не понял за что у меня отвечают предохранители.
Не работает обогрев стекла заднего и зеркал и прикуриватель тоже ( судя по предохранителям они живые,хотя попробую заменить )
IMG_3390.JPG [ 923.07 КБ | Просмотров: 9419 ]
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 09:28
Осилил всю тему.
Подскажите, на подсветку заднего номера есть какой-нить предохранитель?
Лампочки и контакты на них проверил - все норм.
На картинках в этой теме ничего не нашел
030.jpg [ 544.22 КБ | Просмотров: 9275 ]
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 10:07
Габаритный огонь, это и есть подсветка номера.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 10:48
То ли лыжи не едут, то ли я кататься не умею.
Не вижу габаритный огонь
Преды.png [ 268.86 КБ | Просмотров: 9267 ]
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 12:35
А кто сказал, что он именно тут?
Мало того, в твоем экземпляре вообще эта картинка вряд ли актуальна...
Под капотом еще целая куча предохранителей.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 06:12
у меня совсем другие предохранители. весь вечер переводил. вот что получилось:
Doc1.doc [42 КБ]
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 20:18
мужики подскажите , нет заднего освещения салона , тот который в багажнике , лампочку проверил на аккуме рабочая, если переднии два работают тот который головной и в середине , то пред рабочий получается же правильно? прокидывать новый провод чтоли?
sw11-000848; 2wd - CD20et ; KR-4; Diesel .
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 18:03
Задний плафон включается при открытии 5-й двери или окна. в замках есть концевики (по проводу подходящий к замку их определишь), прозвони их, они должны давать массу при открытии замка. ну и провода плафона прозвони, есть ли на них напряжение при открытии двери или окна.
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 20:02
спасибо за инфу, завтра проверю на окно , при двери напруга не шла.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 13:58
Igor Kemerovo писал(а):
Осилил всю тему.
Если не сложно, ткните носом. Проверил, все целые.
008.jpg [ 502.16 КБ | Просмотров: 9026 ]
