Текущее время: 26.09.2025 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 01:01
огромное спасибо Vull и всем ребятам которые не остались равнодушны!!!
Последний раз редактировалось KROKODIL 06.01.2011 01:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 01:04
KROKODIL писал(а):
Завожу примороженный авто так:
1. Выкручиваю свечи, прогреваю либо беру другие.
2. Беру длинный пруток, можно оббитый электрод, беру длинный кусок тряпки, аккуратно пропихиваю один конец тряпки в цилиндр, промакивая бенз, другой конец держу в руке. Вытаскиваю тряпку, меняю на другую и так со всеми цилиндрами пока там не станет сухо.(если крутили долго, то там дофига бенза)
3. Беру второй аккум, откручиваю +12В провод зажигания от стартерного, и сажу на второй аккум, получается зажигание у меня питается от одного аккума, стартер от другого.
4. Вкручиваю новые сухи свечи.
5. Беру две 3-х литровые банки горячей воды и потихоньку поливаю впускной коллектор и топливную рампу.
6. Завожу.
[/quote]
Спасибо огромное! метод спас! веня ожил! завтра еду на сервис мыть заслонку и форсунки. заметил одну странную вещь... при перегазовке после того как отпускаю педаль газа обороты падают почти на 0 и веню потряхивает но это происходит с какой то периодичностью.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 12:58
Всем привет! Вот и я не завелся в гараже -30(((((( Грешу на масло, поменял позавчера, было ниссан 5W30 на ZIC 5W30 ниссановское пожиже, а зик как жидкий мед... Сейчас снял аккумулятор, и еще проблемка на нем отрывается минусовая клема(выбегает кислота) можно ли это вылечить???
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 14:59
Ух! машинку завел)))аккумулятор пока был на подзарядке, грел машину таким способом!
06012011361.jpg [ 196.2 КБ | Просмотров: 8218 ]
06012011359.jpg [ 201.47 КБ | Просмотров: 8218 ]
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 15:25
Завелся в -37 после 2 суток стоянки на улице без особых проблем, только пришлось аккум отогревать дома. замерз настолько что стартер вообще практически не крутил! после часа в ванной в теплой воде - завел с первого раза! :)
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 15:44
Про зик давно говорено было. :mrgreen:
Раньше хороший был.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 15:47
Я думаю это рекорд! :hi:
Я свою до -30 только так мучаю. Потом на прогрев, если брать буду утром. :)
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 16:59
Не всегда при хорошем минусе не заводится при каких то неисправностях.
Может проблемой быть, банально бензин.
Так и я тут завыл на форуме год назад ;) когда при -29 не завёлся и закаченел как скатина , пока прыгал вокруг машины.
Бенз тупо не загорался.
Естественно завёл после похожих процедур что здесь описывались,(помогли добрые люди) только свечки разогревал на газу и в термосе вынасил их на улицу.
Теперь при сильных морозах Лукойл больше не трогаю, пользую другой Шел или Несте.
до -18 Лукоил не подводит.
Ну и заводить при хорошем минусе стараюсь с первого раза и прибавляя немного газа, кручу стартер пока не будет устойчиво работать.(главное не лохонуться и не отключить слишком рано стартер, даже когда мотор уже вроде схватывает)
Правда пока морозов сильных не было и заводится с пол пинка.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 22:43
у нас морозы стоят под 30 уже давно и не сбавляются, бывает 26-27...так вот постоянно использую следующую методу:
на прогрев не ставлю
включая на 10 секунд дальний свет
потом поворачиваю ключ не дожидаюсь пока бензонасос накачает бенз, завожу на секунду, тут же выключаю, жду секунд 15, опять тоже самое делаю второй, опять жду и потом уже третий раз кручу до талого, педалирую газулькой, ловя нужный момент - зато заводка гарантирована до -33, больше не брал не было необходимости, масло залито valvoline 5w30, заводиться норм, с осени еще как залил, так и осталось, щас как раз срок подошел, залью уже 0w30 или 0w40, контейнер с маслом еще не пришел,жду его
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 21:43
В самый Новый год не сработал автозапуск на APS-9000 (для этой модели известная болячка) и после 7 часов на минус 33-35 с ветром, стартер сказал "вяк"и заткнулся. Масло Petro-canada Supreme 5W-30 - по тестам достаточно жидкое до -30
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=1990&st=150
Два дня простоял в чужом дворе, погода до -37.
2 января (было -33 град)решили с сыном попробовать завести. Аккумулятор годовалый на 60 Ач отогрели дома в горячей воде и на часок поставили на зарядку. Взял балончики газовые с насадкой-горелкой. Поехали к машине и по пути увидел, как заводят Волгу с подогревом тепловой пушкой. Заявок у подогревателя больше небыло на этот день, подождали, пока закончат с Волгой и поехали к Авениру.
Подогреватель:
УАЗ буханка, сзади техотсек метра 1.5, отделен наглухо от салона. В отсеке автономный генератор, тепловая пушка на солярке, пускозарядный агрегат, полотно дарнита.
Под капотом на двигатель уложили дарнит и подоткнули со всех сторон, пушка с рукавом - под мотор и 30 минут ожидания в другой машине. С первого раза не завелся. Начал крутить вяло, потом разогнался начал схватывать и тут затрещало втягивающее - плохой контакт на переходнике с толстой на тонкую клумму аккумулятора (надо избавляться от промежуточного девайса...)
После затяжки клемм от аккумулятора хороших схваток уже небыло. Пришлось цеплять пусковой агрегат. С его помощью размослали двигатель с нажатой в пол газулькой и завелись.
Такса: 800 руб за прогрев + 100 за пускоагрегат = 900.
Сами с газовым балончиком мы бы наверное не завелись при морозе в -33.
Вот как это выглядело:
Фото100.jpg [ 302.44 КБ | Просмотров: 8169 ]
NISSAN Avenir 2003г (продан), теперь NISSAN X-Trail 2001г - моё
NISSAN Expert 2002г (продан), теперь HONDA CR-V 99г - у сына
Camry 2.0ZX, SV35-AEPGK, 3S-FE, 4WD, 1992г - у дочери
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 12:10
Подогреватель:
вчера аналогичным образом видел как на стоянке заводили мазду мх-7....на улице правда градусов 25 было... только подъехал мужик на 9-ке, пушка тепловая только побольше, также наикнули на капот ткань, под днище запихали трубу, и еще правда обложили снизу каким-то утепелителем, наподобие пенотерма, под днищем машины, видать, чтобы тепло не выходило, и пушка вроде электрическая, что-то внимания не обратил.. но в такой мороз стыдно таким способом заводить...мазде я имею ввиду :D
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 12:36
vsi писал(а):
...Такса: 800 руб за прогрев + 100 за пускоагрегат = 900.
О блин. Не далее как два дня назад, аналогичное делал в деревне с машиной друга. При этом, никого на помощь не звали, деньги не платили. Пять минут приседали и полчаса ждали.
Расходы: 1.лампа паяльная, цена 450руб, используется мной >15 лет. За это время отогрела несчётное кол-во машин и опалила два десятка свиней.
2. бензин 1литр=23руб..
Рекламный слоган: "...Если результат тот же, зачем платить больше?"
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 00:19
Всем привет!!! Прочитал всю тему и решил поделиться своим опытом. Каждую зиму в морозы по просьбе друзей запускаю десятки авто, начинал с тазов теперь берусь за все подряд (кроме дизелей) . Постараюсь не перечислять что было написано ранее. Из старой катушки зажигания от 2108 и пару приблуд , смастерил прибор для просушки свечей. Крокодилами подключаю его к акб , снимаю штатные провода со свечей и по очереди надеваю провод от этого устройства на свечки. На каждую свечку где то по минуте. Работает 100%. (происходит не только просушка залитых свечей, но так же нагревается воздух в цилиндре и еще происходит ионизация воздуха ,что на запуск влияет очень положительно). Далее, много обсуждалось манипуляций с тепловыми пушками, вещь достойная но громозкая и не у каждого под рукой. В замен предлагаю (проверено не однократно) купить походную туристическую газовую плиту, со сменными баллонами. Цена около 800 рублей + баллоны с газом рублей по 40 ( продаются в автомагах). Ложишь ее под поддон и зажигаешь, внимательно смотришь чтобы не было рядом пластмассовых грязеотбойников и т.д. Через 20-30 минут двигатель на ощупь уже теплый , за это время отогревается и акб. Потом ключ на старт и смело запускаешь!!! После этих процедур на 90% авто даже свечи не приходиться выкручивать. Есть и еще один плюс в этой плитке. Зимой если поставить ее в салон, то от одного баллона можно греться около 2х часов ( на случай если с авто что то в дороге случилось).Лично я всегда вожу ее с собой, всякое бывает, и выручала не раз(в основном не меня). Буду рад если мои советы кому нибудь пригодятся. УДАЧИ!!!
Nissan Avenir Salut X, SR18 DE АКПП,95 г.в., Передний привод, Пробег-138 т.км., Литье на 15"
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 08:09
блин в гараже -30 эт что за гараж такой или ты машину не брал с осени :?
я залил на зиму ZIC 0W30 стоит не на много больше чем ZIC 5W30 полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 08:46
Лучше таки не плитку применять, а инфракрасную газовую горелку с катализатором. Не особо дороже выйдет, зато ветром не задует никогда, и в салоне безопасней пользоваться, т.к. нет открытого пламени. У нас даже продаются такие горелки разной мощности, причем можно использовать даже со старыми советскими газовыми баллонами. Выглядит как небольшой кирпичик. Надо себе купить такую, давно присматриваюсь... :)
