Текущее время: 28.09.2025 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор 2,2 мкФ для SR20DE
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 23:19
kiku писал(а):
Аккум отогрел, свечи прокалил на печке.
Да столько возможных причин плохого пуска есть, что ВВ провода менять в последнюю очередь :-)
Вот как раз провода заменить - самое дешевое дело. Можно на "прокат" взять, а можно метражом купить. Наверно, ты никогда не видел "северного сияния" под капотом. А попробуй посмотреть в темноте, вдруг что и увидишь.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 00:20
Можно поподробней, что такое "северное сияние" (впринципе догадываюсь), но все равно как проверить провода, визуально ночью?
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 00:38
Когда имеет место быть плохая изоляция проводов, то тогда "искра" не доходит до свечи, а частично теряет мощность "по дороге". Провода расположены рядом и если в их изоляции есть "пробой", то между ними будет слабое искрообразование. Открой капот в полной темноте, отойди на метр-два и, если что-то будет, то увидишь. Искорки бьют в разных местах, вот и получается "сияние". Как бы это странным не было, но я видел всегда с оттенком синего.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 08:11
kiku писал(а):
Теперь стоит прогрев на -18. И денег жалко и жалко что афто заводицца в морозы постоянно, но а чо делать? Себя еще больше жалко - ездить в морозы на общественном :-)
Везет когда -18 можно выставить, вот у меня идет -10 а потом -20, на -20 заводится через раз, несколько раз уже так замораживал машину, а -10 совсем мало, так что радуйся что хоть так.
Инжектор промывать, бензофильтр менять, бензонасос проверять.
Я еще не настроил опережение зажигания на новом моторе, но даже при этом до -25 завожу с брелка с первой попытки, до -30 с нажимом педали газа, но все равно никаких прогревов. А старый и в за -30 с брелка с первой попытки.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 14:57
Именно этим и займусь после НГ, последние деньки до ремонта остались.
А кто скажет конденсатор полярный или биполярный нужно?
Нашел дома кондер полярный, электролит, на 250В 2,2мкф, но на всяк зашел в магазин купил пленочный биполярный на 2,2мкф 160В, пойдет?
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 15:42
Не биполярный, а бесполярный, или неполярный.
Вольтаж маловат, всего 160 вольт. Лучше вольт на 300-400 брать для этих целей, надежней будет. Но можно временно и этот воткнуть, только далеко его не хорони, чтобы можно было быстро снять, в случае выхода из строя.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 15:50
Есть еще кондер на 400В, коричневый, такие применяются для пуска двигателя.... но габариты внушают.... кстати такой кондер из чего состоит?
Так все-таки полярный можно ставить?
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 19:05
Нет, полярый ставить нельзя. Вернее можно, но толку не будет. Этот кондер работает в очень жестких условиях, с очень короткими импульсами тока, которые должен садить на землю с минимальным сопротивлением, а значит должен иметь минимальную собственную индуктивность.
Пленочный должен работать хорошо. На крайней фотке - металло-бумажный. В принципе работать будет, но в наше время можно и получше подобрать. Этот будет выглядеть несколько странно. :)
СообщениеДобавлено: 04.01.2011 20:25
Сегодня полез впаивать конденсатор и был удивлен, что трамблер у меня немного другой, даже в книге по SR20 указан трамблер не как у меня, но в новой книге по авениру была схема как раз моего трамблера, и вот что стало интересно, судя по схеме у меня конденсатора вообще нет! :!:
Но все равно впаял конденсатор на 2,2мкф, к контактам 6 и 7 трамблера. Сегодня специально оставил машину на улице, подожду пока двигатель остынет до -23 и попробую завести с сигналки(у меня при -21 уже не заводится)
6541656156156.jpg [ 340.22 КБ | Просмотров: 7580 ]
СообщениеДобавлено: 04.01.2011 22:02
vtral, вопрос не по теме, не подскажешь куда цеплять провод "катушка зажигания" от ГБО?
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 07:22
Цепляй на базу транзистора, подбирай чувствительность (понижай потихоньку входной уровень), выставляй 4 цилиндра на катушку. Должно правильно и устойчиво начать показывать обороты, это и нужно.
Или можно на 5й контакт попытаться, если не будет ECCS "возражать". Это, видимо, измерительный выход, по нему ECCS оценивает правильность искрообразования.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 07:32
Спасибо, понял!
Итак результат установки конденсатора, ночью завел в -21, в принципе она и раньше могла завестись, под утро попытался завести с брелка в -24, итог машина замерзла, с ключа тоже не заводится, залил 3 цилиндра... придется пешком идти до гаража за вторым аккумом.... :(
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 07:54
Значит есть более серьезная причина.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 08:14
Как считаешь оставить этот конденсатор? Может есть смысл припаять более емкий, к примеру на 2000мкф, чтобы гасил просадки напряжения.
Кстати заметил вчера, что на катушку приходит на 0.4 вольта меньше чем на аккуме! видимо где-то теряются в недрах проводов....
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 08:36
Нет. Большой конденсатор тут смысла не имеет. У него совсем другие задачи. Держать напряжение должна батарейка, а конденсатор "заземляет" по переменному току плюсовую шину катушки, что жизненно необходимо для вторичной цепи, по которой пролетает ток искры.
Просадку ищи. Явно где-то плохие контакты имеются. И их много. По одному они не возникают. Видимо пришло время перетряхнуть проводку. Это и холодному запуску должно сильно помочь.
