Текущее время: 26.09.2025 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 14:36
Привет! А ты не мог бы скрины свои выложить, а? А то я не могу понять какое значение частота дожна иметь у исправной лямбды! Я мерил осциллографом на 2 000 RPM, где-то 0,5 ... 1,0 Гц получилось. Осциллограф - дрянь: совковый С1-94. На медленных развертках вообще ни черта не видать :) Не хочу выкидывать деньги на ветер просто: на какуюту лямбду грёбаную 2 000 - 3 000 р. Тем более, что не уверен, что она дохлая :) Если не лень, то буду оччень признателен тебе за это! Спасибо :!:
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 17:22
А это для кого написано было?
Не сохранил своих скриншотов
Мало 0,5-1 Гц. Поищи на форуме, есть информация. Кажется 2 Гц уже неплохо.
Ленивая у тебя лямбда, похоже, я бы поменял уже. Тебе выбирать, новую купить, или в выхлопную трубу эти деньги выкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 21:17
народ, а кто-нить ставил лямбду фирмы ATS ATSOS3000 уж больно цена вкусная
По каталогам вроде подходит на SR20DE до 2000 года.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 01:30
Хз где писать "про расход", или здесь.;)
При померающей или мёртвой лябде, расход на сколько повышается???
Кто нить обращал внимания на это?
Может в моём рсходе 18,5л./100км это лямбда виновата? Или с её смертью расход ещё больше вырастает???
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 09:04
Вот и мне кажется что расход у меня поднялся на пару литров из-за лямбды.
У меня он вроде как работает, но скачки слишком долгие, может скачек раз в 2 секунды.....
Где то читал частота скачков должна быть не менее 10 раз за 8 секунд.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 10:35
Сколько скачков в секунду делает сигнал ДК больше зависит от ECU. На холостых короткие коррекции идут более редко и плавно, на нагрузочных режимах чаще и резче. Потому на нагрузочных режимах исправный ДК переключается очень быстро, и 2 и даже 3 раза в секунду может переключиться. Сам видел это на своем моторе осциллографом.
Исправность ДК определяется не частотой, а скоростью переключения. Т.е. на осциллограмме должны быть видны очень резкие переходы от низкого напряжения к высокому. Любые затягивания означают деградацию датчика. Он не может быстро реагировать на действия ECU, и вводит последнего в заблуждение. В итоге ECU вообще перестает учитывать сигнал ДК и переходит на аварийную программу, хотя ДК еще может даже и "шевелится".
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 12:42
на сколько я помню у меня только на холостых он скачет, если поднять обороты до 2000 уже показывает полосой где-то в середине....
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 13:55
А чем смотришь?
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 14:31
мультитроникс
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 14:47
Ага, ясно.
Мультик - штука хорошая, но больше игрушка, чем диагностический прибор. Скорость его работы очень низкая. Максимум, что он может, это 4 измерения в секунду. Для адекватной оценки ДК этого очень мало. По началу у меня были лишь догадки на эту тему, но когда сравнил его показания с показаниями осциллографа, последние сомнения отпали.
И тем не менее, скорее всего твой ДК действительно сильно устарел. Но очень желательно проверить его работу осциллографом с нормальным быстродействием.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 14:58
ага, осциллографом проверю, плохо что на ходу не проверишь.....
Я думаю что за 10 лет эксплуатации датчик подустал, до меня его никто не трогал...
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 15:56
И на ходу можно, если осциллограф подходящий. :)
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 20:50
Расковырял свою умершую лямбду. Титановую. (На 11-х вениках другая).
Нагревательный элемент внутри (тонкий керамический стержень) раскололся - потому и не звонился.
Лямбда по частям.JPG [ 82.43 КБ | Просмотров: 10727 ]
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 03:12
Во во! А точно титановый? У меня такой же на 10 - м. Я заменил на бош для 21083-2110 ВАЗ. Так она просто полетела, и сигнал в два раза чаще прыгать стал, и расход упал. Почему ты решил, что титановая? Циркониевая она. От 0,00 до 1,00 сигнал прыгает
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 08:58
Очень интересно! Надо попробовать... Она могла полететь, т.к. ошибка из компьютера ушла, но где он себе отсечку мыслит неизвестно. Скорее всего далеко не в оптимальной точке.
Титановая, т.к. работает на СОПРОТИВЛЕНИЕ. Никаких импульсов быть не должно.
Маркировка Bosch A24-621-ххх-хххх Делает их скорее всего Denso (на их сайте фото датчика с такой маркировкой).
Датчик кислорода титановый.JPG [ 277.87 КБ | Просмотров: 10699 ]
