Текущее время: 27.09.2025 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: у кого новые пружины
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 22:29
проблема в рулетке или резине или в горизонтальной площадке неужели ни кто не измерит высоту на новых пружинах? :shock: :?
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 11:01
Я себе представляю следующую: далеко не каждый обладатель новых пружин заглядывает в эту ветку. Думаю лучше задать вопрос в других ветках про подвеску. Глядишь, и найдешь сего счастливца, который получает уведомления об изменениях ветки.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 22:19
Не обещаю но постараюсь. Сзади помоему новые стоят у меня.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 22:25
вопрос всё ещё актуален....
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 11:31
А давайте для начала определим как мерить, и сами свои машиныпомерим тогда хоть интерес появится, ща в гараж машину поставли и померю, потом посмотрим у кого на сколько просела машина и какая должна быть.
Avenir
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 11:55
Добрый всем день! когда лифтовал свой аппарат, из интереса замерял высоту от пола до колесных арок, нужно искать записи. А на словах - на родной резине 185/65 и родных пружинах задние арки от резины были на расстоянии 20-25мм. Совершенно нне устраивала грузоподъемность - даже было стыдно за машину. Задние пружины поменял на передние от Нивы - диаметр и высота один в один. Единственная сложность в установке - диаметр чашки стойки меньше, пришлось греть и загибать под диаметр чашки. Поставил проставки 20мм по кругу. По ощущениям - совершенно другая машина, ну и клиренс добавился (сзади расстояние от резины до арок - около 65мм). Год - полет нормальный. Грузоподъемност на высоте, да вроде и не "табуретка". сайленты никуда не выворачивает, "домик" на задних колесах удалось убрать.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 19:50
у меня новые пружины и амортизаторы. от резины(195х65х15) до арки - по 6 см. Впереди было бы больше, но я пружины поставил обычные, есть еще какие-то длиннее на 1 см или полтора, у меня такие старые стояли.
Avenir Salut J PNW11 SR20 '99
Как убью в себе зеленое жЫвотнае - сразу куплю турбу :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 18:43
коллеги, пожалуйста: нормальная штатная пружина, без лифта, высота от высшей точки арки до пола?
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:45
А если измерить по высоте кузова? Вроде бы такие данные должны быть:
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4650 x 1695 x 1450
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 19:08
А что, хоть какой-то вариант! Только не понятно с рейлингами или без?
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 09:02
Если судить по картинке, то без рейлингов. А с ними высота, кажется, 1490мм.
У Бластера немного отличаются размеры.
Комментарий к файлу: Blaster
4a_02.gif [ 14.17 КБ | Просмотров: 8800 ]
Комментарий к файлу: Salut Si
2men.gif [ 33.13 КБ | Просмотров: 8803 ]
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 18:27
поставил новые передние пружины ОБК, при равных условиях, от верхней части диска на старых пружинах до арки, было 18,5 см на новых 22,5см, при измерении пружин на полу новых и старых высота одинакова, разность в сопротивлении на сжатие разжатие, усталость.
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 20:36
Теперь открытым остается вопрос на сколько долго они смогут держать такие параметры...Было бы хорошо,если бы надолго.
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 16:10
А сами то пружины померил? А то измерения как у девушек, когда они туфли на шпильках купят? :)
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 17:37
пружины имеют одинаковые размеры, больше волнует сколько по сжатию высота стала.
