Текущее время: 26.06.2025 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 12:08
но ведь тогда мотор вообще не нагревался бы? или я неправильно понимаю
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 12:25
Он и не нагревается у тебя.
Термостат может закрываться не полностью, останется небольшая утечка, этого достаточно для холода в салоне и остывания на ходу, когда встречным потоком воздуха радиатор обдувается. Ведь сам сказал:
zirer писал(а):
стоишь на месте стрелка вроде на половине
а когда едешь:
zirer писал(а):
не поднимается выше 1/4-1/3 указателя
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 12:33
такс. Спасиба :) надеюсь что эт термостат. после праздников поменяю. Как раз поищу на форуме как менять. может самому возможно.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 12:34
Легко. И скрепку прикупить не забудь. :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 12:38
ну эт операцию точно по вашей методике уже раза два-три сделал :) Не забудем
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 13:07
Это не моя метода. Это метода официальная от ниссана.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 13:30
Ну все равно пасиб :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 08:48
Будешь термостат менять промой систему, водой с промывкой специальной, например HiGear или Liqi Moly, потом чистой водой. Термостат лучше оригинальный на 82, ну или TAMA на 88.
Пробка радиатора меняется по мануалу раз в два года, короче поменяй, лучше на оригинал.
И будет тебе тепло...
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 09:09
Пробку радиатора - только оригинал. Стоит она копейки, но зато работает хорошо. Китайские поделки, которые вообще на вес пачками продают, лучше не применять. Там характеристики клапана давления неизвесно какие. А он определяет рабочее давление в системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 11:58
Могу одно сказать, у моего друга на Ниссан АД была анологичная проблема (Холодно на холостом ходу и при движении не очень тепло);))) Мы поехали в Автосервис там заменили термостат с 82 на 88 (500 р.) и крышку радиатора и Алелуя Ташкент при -30 градусах ;)))
Avenir 2004 QG 18 DE
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 10:14
Подскажите пожалуйста, по такому вопросу.
Как я уже писал на предыдущей странице, у меня на холодную уровень ОЖ на 1 см выше риски МИН.
А на прогретом двигателе слегка ниже метки МАХ.
Вопрос - уровень на середине между метками МИН и МАХ должен быть на холодную или на горячую?
Т.е. если я сейчас на холодную подолью ОЖ и уровень повысится, то он и на горячую повысится и на горячую будет возможно выше максимума.
А ведь теоретически я могу долить на холодную вообще чуть ниже метки МАХ, тогда при прогреве не будет ли ОЖ выливаться из бачка?
Или такое расширение и сильное изменение уровня ОЖ связано с воздушной пробкой в печке?
Как короче должно быть?
Раньше на 9ке я просто держал на холодную уровень посередине между рисками.
И вроде как ОЖ при прогреве так сильно не расширялась.
А тут возник вот такой вопрос.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 17:27
У меня, без воздуха в системе, разница между холодным и горячим уровнями сантиметра три примерно. Чисто визуально.
Можешь совершенно точно вычислить. Коэффициенты объемного расширения известны, посчитай в литрах, долей ровно столько с отметкой уровней до и после....
Реально разница будет чуток меньше, чем теоретическая, т.к. шланги тоже малость расширяются под давлением.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 21:27
Я держу зимой чуть выше середины. Хотя у меня разница при прогретом и при холодном двигателене существенна...
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 16:09
Вот блин и у меня появилась проблема с печкой, причем резко! 2 зимы отъездил-Ташкент был, а тут раз, и холодом задуло! Поехал на дачу-закипел. Поменял термостат, пошло тепло. 3 часа ехал все было ОК. На следующий день опять холод пошел, через пол дня снова горячий. Поехал к другу в сервис, поменяли ОЖ, проверили помпу, утечек ни где нет, и печка задула как сумашедшая(Африка просто) на следующий день опять пошел просто ледяной воздух :cry: вот и думаем что могло случиться. Если прокладка, то была бы эмульсия. Может что-то типа крана на печке глючит. Салонный фильтр новый. Когда морду задираешь идет тепло, опускаешь-холод. Уровень ОЖ в норме. Может сервомоторчик сдыхает и через раз открывается? А я на Вене работаю, целый день в дороге.
Помогите не замерзнуть совсем!!!
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 10:55
Крана печки у тебя нет скорее всего.
Недостаточно информации. Если холодом печка дует только на малых оборотах двигателя, то воздух в печке с вероятностью 99,9%. Скрепку в руки и удаляй воздух.
