Текущее время: 28.09.2025 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дверью.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 14:47
Сейчас многие москвичи ломают голову, как открыть автомобиль после ледяного дождя... Машины замурованы полностью, без зазоров. Толщина сплошного ледяного покрова доходит до одного сантиметра... Вот это жесть.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 17:28
Ну даже не знаю, что делал бы в такой ситуации))
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 18:56
Ну все. Пипец. Последние надежды рухнули. Придется мосвичам ждать весны... :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 22:11
Да не гноби ты парня, он же высказывается от души ;)
А по теме, так у нас уже давно есть службы "Запуск и отогрев в любую погоду". Приезжают с тепловой пушкой и прогревают машину. Сам не пользовался в быту, только читал про это. Но, наверно, у них менее затратные пушки, чем те, которые у нас в армии были на базе ЗИЛ-131: эМПэшка (моторный подогреватель), так у неё было не то четыре, не то шесть рукавов, подобных пожарным, но более гибких и около 20-25 см в диаметре - супер! :) Вот как-то так про неё пишут: ...агрегат, предназначенный для подогрева авиационных или автомобильных двигателей перед запуском в зимних условиях. Подогреватель моторный подает подогретый при помощи специальной горелки (калорифера) до нужной температуры атмосферный воздух по нескольким рукавам к месту подогрева при помощи вентилятора, приводимого в движение двигателем внутреннего сгорания. Температура воздуха на выходе из рукавов моторного подогревателя достигает 120° С. Длина каждого рукава 8-10 м. При неработающей горелке моторный подогреватель может быть использован как вентиляторная установка.... Что-то типа этого:
MP.jpg [ 59.17 КБ | Просмотров: 6497 ]
Все бы ничего, вот только где для нее ТС-1 найти ;)
Кстати, если у кого есть доступ к ТС-1, то можно смело заливать его в паяльную лампу - что такое чистить жиклер лампы забудете. Только разогревать надо раза в три дольше.
А это реклама на базе КАМАЗ - не моя и не для рекламы, просто для понятия принципа работы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 05:19
Прикалываюсь.
А если по серьезному, то просто по себе сужу, как и все. Когда сказать нечего, молчу как рыба об лёд. Ну действительно, какого рот открывать, если ничего полезного, в данном конкретном случае, оттуда вылететь не может. Это же не экзамен, когда нужно говорить хоть что-нибудь...
Подогреватели подобные - обычное стандартное решение. Всю жизнь применяются на аэродромах. Типов и моделей огромное количество. Авиационные двигатели, зачастую, запрещено запускать без предварительного подогрева...
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 18:46
Типов много, поэтому и сказал, что был подобный :) Ты сказал, что жесть, мол, по см льда, так вот такими обогревателями можно же отогреть за час хоть что. Мы в армии засовывали рукав под двигатель, когда было под -50, сверху набрасывали брезент и в этой "палатке" двигатель быстро прогревался. Но такую эМПэшку не найти, наверно, а службу отогрева найти реальнее.
Ты прав, в авиации было дело ;)
P.S. ОФФ. Не знаю что стало с авиацией, почему такое в Домодедово случилось, но сам лично видел машины, на которых стояли турбины от самолетов и их пламя било во взлетку, удаляя-испаряя всю наледь. Идут как грейдеры по дороге - ступеньками, и после них бетонка сухая. Но это на военных было, но и Домодедово не менее стратегический объект :(
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 18:58
Думаю в Домодедово, и прочих подобных случаях, чисто бабки главную скрипку сыграли. За чей счет плавить лёд? Авиакомпаний много, платить никто не желает, вот и протянули резину, пока бодались между собой...
В наших локальных случаях, безусловно, проще свою тепловую пушку на газе иметь...
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 19:37
А есть минипушки без подключения к 220В? Типа, генератор, вентилятор и камера розжига на одной платформе? Если есть, то самый раз такую с собой возить при дальних пробегах вместо паяльной лампы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 20:40
Моя газовая пушка на 31кВт имеет двигатель мощностью что-то около 150Вт. В принципе через преобразователь можно к аккуму цеплять если не долго.... ну или запасной аккум для таких дел иметь....
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 21:10
Прикалываюсь.
Вспомнилось... Визбор сказал, лет 30 тому назад:
"Глянешь в телик - дым и чад:
Поколенье молодое -
Все с гитарами, кричат,
Как перед большой бедою."
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 21:14
Не, совсем автономную хочется :) Как вариант тогда: чтобы минимальное потребление от аккума было, так можно взять вентилятор переносной от прикуривателя, направлять его на горелку газового балончика и ждать результата.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 21:18
Как вариант возьми двигатель от бензопилы, надень на глушитель трубку и обдувай горячим выхлопом :lol:
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 21:43
Тогда уж не на сам глушитель, а воронкой над ним, чтобы выхлоп затягивал еще и воздух от двигателя ;)
Без шуток: есть грелка, есть вентилятор, есть базовый аккум и все в одном корпусе. Запускаем грелку, поток воздуха и двигатель начинает раскручивать вентилятор, вентилятор крутит генератор и частично заряжает аккум. Через пять часов сняли аккум и зарядили под завязку. Ну как-то так :?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 06:59
Не нужен никакой вентилятор вообще. Эжекторные горелки сами подсасывают воздух для горения. Никто не мешает сделать второй воздушный контур, куда будет подсасываться наружный воздух для охлаждения пламени/нагрева этого воздуха... Наверняка такие горелки есть. На выходе у них уже не пламя, а только горячий воздух. И ни единого провода.
Можно попытаться сделать насадку на готовую горелку. Всего то труба дополнительная.
СообщениеДобавлено: 04.01.2011 21:16
Вот как отогревать надо ;)
