Текущее время: 17.08.2025 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 22:09
Вот еще идея, в понедельник будем реализовывать на практике на клиетнском Вазике: включение ближнего света(без габаритов, таков каприз клиента) по выключению ручного тормоза.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 22:32
Слишком много у тебя в подписи. Если не Авенир, то какой смысл тут спрашивать, ведь у твоей машины может быть другая схема.
Чудес не бывает.
Всё ясно........... :|
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 22:38
Сёдни наконец то запустил свои дхо :) . Помучавшись с релюхами и прочим :wall: , плюнул и поехал к байкерам в контору Автозвук( у меня в деревне). Собрали мне на малюсенькой плате приборчик с микросхеммой контроллером и релюшкой на 20А. Подключили на аккум, габариты и вуаля ДХО загорелись при запуске мотора. Как и положено при включении габаритов ДХО гаснут. Вобчем всё по госту. Контроллер ориентируеца по напряжению аккума. День откатался, полёт нормальный :good: . Обошлось мне это удовольствие в 1400р.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 23:00
svertl писал(а):
... Собрали мне на малюсенькой плате приборчик с микросхеммой контроллером и релюшкой на 20А...
Ну и где принципиальная схема?
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 23:58
Интернет велик. Наверняка эта схема дгето да валяеца. Велосипед уже изобретен. А мой приборчик залит термоклеем и закатан в термоусадку герметично. Канкурентов ни хто не любит.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 00:54
Сразу бы сказал, что залито все, что делиться даром за потраченные 1400 нет желания, то и вопросов не было. Со схемой нет проблем, нарисовать легко, сложнее правильные детали подобрать. Хотя имея схему с деталями, тоже не все так просто: смотришь на схему - там одни параметры обвязки, а открываешь ПДФ-ник и там другие значения.
Думаю, что при отключенном питании габаритов, напряжение подается на микросхему, она же твердотельное реле, которая "открывается" тогда, когда напряжение в бортовой сети выше 13-14 Вольт. Как только напряжение превышает 13-14 Вольт, то через микросхему подается питание на реле внешнее или внутреннее. Но стоит на микросхему подать питание от габаритов, то она закрывается, ну и реле тоже. Реально сделать миниатюрную плату. Я как-то пробовал искать по подобным параметрам твердотельные реле, но стоимость одной штучки уперлось ~в 500 рублей, ну я и прекратил анализ - зеленая тварь победила (Хотел сделать, чтобы попогрейка работала только при заведенном двигателе, а не при включенном зажигании, т.к. ТОМАГАВКалка не всегда отключает зажигание при неудачной попытке автопрогрева) :(
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 21:45
Evgheny писал(а):
Сразу бы сказал, что залито все, что делиться даром за потраченные 1400 нет желания, то и вопросов не было. :(
Ты не понял. Делица не хочет тот кто делал приблуду..........
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 07:45
приобрел комплект ДХО (2 плафона по 5 ярких светодиодов в каждой)
ширина 19 см высота 2 см глубина 3.5см
внимание вопрос :D
место установки кто нибудь подскажет ?
а то примерял их и чет кроме как врезать в губу бампера, под туманками больше места не нашел :?
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 13:16
внимание вопрос :D
На первой странице есть данные госта. http://www.drive2.ru/users/atas27/blog/ ... 9547/#post
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 06:56
вот губа как раз по параметрам у меня подходит ))) ток вот вчерашняя примерка показала что нужно делать отдельную губу под них (сильный изгиб и выпуклость не позволят установить ровно и свет будет направлен в сторону ) так, что будем устанавливать в другое место
а кто устанавливал комплекты ДХО на авенир? поделитесь фото
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 09:59
Кувака ставил в решетку радиатора, ищи сам его фотки.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 08:55
viewtopic.php?p=107314#p107314
ВОт один из примеров.. Второй я чего-то не смог найти)
На втором на авенировский бампер ставили.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 23:22
я вот так ставил viewtopic.php?p=90226#p90226
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 00:09
И сам не нашёл :)
весь хлам здесь http://foto.mail.ru/mail/popov.ks/214/?page=1
DSC04467.JPG [ 96.33 КБ | Просмотров: 8176 ]
DSC04476.JPG [ 89.25 КБ | Просмотров: 8176 ]
DSC04473.JPG [ 79.04 КБ | Просмотров: 8176 ]
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 10:10
В бампер их попроще воткнуть))) А вот эта линия на решетке - это сама решетка такая или это подставка как эмблема?
