Текущее время: 27.09.2025 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 15:57
пардон!!!
Nissan Avenir W11003965, QG-18DE 2WD, 4AT, 1998 г.в. Изображение
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 16:03
по экзисту можешь посмотреть, а там сразу предлагают замену, как устаревшая деталь снятая с производства. вот они чаще всего свежие оригиналы дешевле стоят. таким образом уже наколотил целый список расходки не имея фаста
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 09:19
Vortex писал(а):
стоп стоп стоп, я может чегото не понимаю, но у меня ремен гены натягивается самим геной), открутил стопорную гайку на генере и длинный болт подкрутил! всё!ремень подтянут! или я чтото не так делал??
Вопрос такой так все таки как подтянуть ремень генератора ? самим генератором ? а то вроде машины одинаковы но разные года.... смотрел как на qg18 подтягивается ремень но вроде как у меня все по другому
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:55
Даже на одинаковых машинах, но одна с кондеем, другая без него - уже могут быть разные способы натяжения ремня. Просто нужно смотреть по месту.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:23
так вроде алгоритм натягивания везде одинаков, расслабляешь один болтик, подтягиваешь другой
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 15:14
Для тех у кого sr20de (причём мой с кондеем) будет полезная инфа!
100% подходят (т.к. стояли уже) размеры 6РК1028-(родной)
6РК1025 и 6РК1020, уверен что и меньший размер подойдёт, т.к. только что поставил 1020 и он залес с запасом.
Поставил вместо проходившего всего 3000км и умершего (почти всё время он насвистывал и это никак не лечилось, только временно прысканием КОНДИЦИАНЕРА ДЛЯ РЕМНЯ, а под конец и вообше раслаиваться стал.
DAYCO - не берите точно.
Сейчас я взял Контитеч (Континенталь) 1020 он и подешевле из-за размера. Всего 500р.
Внешне и на ощупь очень понравился, по сравнению за 850р. предыдущего.
1028.JPG [ 59.55 КБ | Просмотров: 8579 ]
1025.jpg [ 45.2 КБ | Просмотров: 8579 ]
1020.jpg [ 84.27 КБ | Просмотров: 8579 ]
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 15:22
Всё поменял через капотное пространство, на улице -8 работать можно :)
Описывать смысла нет, т.к. всего надо ослабить болт который фиксирует резьбу длинного болта, и собственно крутить этот самый длинный болт и отодвинуть ГЕНУ вниз, а далее ловкость рук. 8-)
Для удобства пользовался шампуром от мангала, что бы проталкивать в узкие щели.
Всё довольно таки быстро.
При полной натяжке, болт находится в середине, что вообщем то нормально, я думал что будет в самом начале.
DSC05423.jpg [ 125.99 КБ | Просмотров: 8578 ]
DSC05425.JPG [ 126.68 КБ | Просмотров: 8578 ]
DSC05426.JPG [ 86.01 КБ | Просмотров: 8578 ]
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 15:25
У меня ремни стоят Dayco -полет нормальный . Может просто ремень был старый - то бишь лежал в магазе лет 5 . Самые лучшее ремнь тот что на первом фото . Ценник выше - качество лучше . Про Континенталь могу сказать что видел на VW в касестве OE , как впрочем и Dayco .
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 16:09
Кстати.
А КАК ПОНЯТЬ ЧТО РЕМЕНЬ ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТ?
Я его на скручивание пальцами пробую и скручиваю где то на 45 градусов.
Помню у 8-ки ремень ГРМ скручиваться должен был почти на 90 гр.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 16:52
Кстати.
Вот фото - я сам не устанавливаю - извени если плохо видно !
23122010.jpg [ 159.77 КБ | Просмотров: 8571 ]
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 17:03
Кстати.
там насколько я помню должен прогиб быть, не большой, точно не помню, но 1-2 см, сам собирался подтянуть в выходные книга в гараже осталась
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 19:06
:D Видно и правда плохо.
Какой то прибор там и вероятно какое то усилие.
mukpo6 1-2см. наверное зависит от растояния между шкивами.
На моём растоянии от гены до компрессора, думаю более чем слишком слабо прогиб в 2см...
Или я заблуждаюсь и растояние роли не играет?...ХЗ.. :?
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 21:43
Мда, на моём QR20 натяжитель живет своей жизнью, т.е. работает самостоятельно, но ремень один и на всё сразу... Если снять, не запомнив его выкрутасы по шкивам, надеть обратно будет большим приключением :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 10:59
вообще в стро-ве расстояние играет, и прогиб напрямую зависит от расстояния, например при расчете любой балки длина делится на 200..300 ..
тут думаю то же самое, но как самое опасное берется максимальное расстояние между шкивами..
у нас ( с кондиционером) максимальный прогиб - 11,5-12,5 мм, нового ремня - 6,5-7,5 мм; после регулировки должен быть 7-8 мм
усилие 10 кг для проверки натяжения, проверяется все на холодном двигателе...
про 1-2 см мне наверно визуально запомнилась цифра 11-12 в книге, видать перепутал, немного приврал,
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 16:10
О, спасибо за инфу.
Получается что и правда ремень должен натянут быть очень сильно.
Опуская туда руку 10кг. не так и просто давануть...
Чуть поезжу и проверю, если надо подтяну ещё, наверняка немного вытенется, он же нулёвый.
