Текущее время: 25.10.2025 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 21:57
наверно все таки было лучше старую отремонтировать коробку
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 00:20
[quote="Storkman"]Датчик скорости стоит. 4Z12. Только что с ним теперь делать.
По схеме из "родной книжки" по 10-му Авениру у меня стоит ЭБУ, но физически нет ни его, ни проводки под него. Всё повскрывал и перерыл.
я такую книжку себе качнул- http://knigi.tr200.net/v.php?id=399013
но в ней тоже Эбу акпп упоминается
ЭБУ акпп.JPG [ 106.25 КБ | Просмотров: 11840 ]
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 15:21
В связи с отсутствием блока от W10 идея накрывается медным тазом :(
expert954 прав, что отремонтировать проще...
Останавливает то, что лезть в новую коробку не хочется!!! Она чистенькая, свежая. Поставить бы как есть - крепление совпадает.
Номер блока ЭБУ АКПП 31036-90N05 либо 31036-87N01
Более свежие блоки идут по другой схеме и больше завязаны на мозг ДВС.
Может быть от другой модели сойдёт - не ранее 1997-го года, но это надо проверять, плюс неизвестно под какой режим прошивка.
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 15:45
что теперь планируешь делать???
но прошивка я думаю не проблема можно программу перешить
а если просто внутренности перекинуть тоесть блок который с фрикционами??? думаю подойдет а все остальное от старой оставить
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 15:58
От старой остаётся гидромозг, который ещё отмыть нужно. Мороз -40. В гараже немного плюс, а работа требует чистоты и спокойствия. Плюс расходы дополнительные на инструмент, а деньги кончились.
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 16:27
да :cry: я после завтра домой вылетаю, на следующей недели буду пробовать возродить коробку свою, поменяю датчик вторичного вала на коробке который стоит. посмотрим будет лучше или нет. если нет буду коробку вскрывать. а дальше только вешаться остается :cry: тоже день кончились еще 15 тысяч на новую коробку врядли найду.
а кстати ремкомплект коробки где купить можно?
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 18:05
Экзист, Амаяма. 9-10т.р. Только резинки.
http://nissan.epcdata.ru/expert/vnw11/6 ... trans/312/
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 18:19
блин сайт блокирован в Китае(( а сами фрикционы где брать и как наклепывать?
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 20:48
Там же по 800р за штуку. Клепать не надо - набираешь по своей схеме в перемешку с кольцами.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 20:51
Ещё один сюрприз... Лямбда не звонится. А она у меня титановая - хрен найдёшь. Задумался о замене мозга двигателя на W11 и соответственно лямбды на циркониевую.
Пока ставлю новую коробку как есть и на третьей передаче в свой гараж.
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 17:58
тебе подойдет мозг от любого автомобиля, в котором стояла коробка РЕ4ф03а и движок СР20ДЕ. можешь поставить оба мозга в сборе с проводкой от Р11 например, вероятность того, что фишки не подойдут к салонной косе минимальна, но это тоже решаемая проблема (за 50 баксов любой электрик перепаяет, можно и самому)
Primera W10 98" Sr20ve 190hp 4AT
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 21:56
Спасибо, Vini W10, успокоил!
Схемы я полностью ещё не сравнивал. Пока ищю блок от W10.
Коробку RE уже поставил.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 22:11
При установке не обошлось без курьёза. Ставил один, прыгаю то к лебёдке, то в яму... В общем как то сколол коробку. Закручиваю болты, а один - самыйхренувидишь из-за пучка трубок охлаждения, не лезет :? .
Я его посадочное фотоаппаратом снимаю, на мониторчике смотрю и ничего понять не могу - ПЕРФОРАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКИ ИМЕННО В ЭТОМ ОТВЕРСТИИ НЕ СОВПАДАЕТ!!! И это с заведомо правильной, моей родно прокладкой!
Ночь уже. Беру сверло на 12-ть, затачиваю хвостовик под шестигранник и рассверливаю.
Комментарий к файлу: Рассерленная прокладка и... то что выше нависает :)
P1040932.JPG [ 123.74 КБ | Просмотров: 11805 ]
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 22:18
Вкручиваю болт, тяну их все по порядку, низ сошелся, а верх - зазор в 0,8 миллиметра!!!
Думаю - стружка попала :evil:
Ослабляю болты (снимать коробку НИ ЗА ЧТО!!!!! Я её так один вкарячивал - ноги подкашиваются!), беру ножовочное полотно и пятаюсь пропилить то что там "набилось", а оно, сцука, как цельный кусок металла идёт! Т.е. не идёт толком.
Сливаю антифриз. Скручиваю термостат, трубки к нему. И что я вижу?
Кронштейн крепления проводки!
Не поверите - сразу стало легче :D Известная болезнь куда лучше неизвестной. Вот он вынут из западни. Немного пострадал, но жив.
P1040936.JPG [ 223.84 КБ | Просмотров: 11804 ]
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 22:29
Дальше всё скололось нормально. Даже бублик, засунутый не глядя на расположение крепежа, оказался правильно повёрнут - одним из четырёх резьбовых отверстий к окошечку.
Подушки закрепил, включая "колхоз" - новый не родной вкладыш от RBI. Впуск, дроссельная, воздушный фильтр...
Залил масла половинку... и теперь это масло сочится из под боковой крышки контрактной коробки.
Сейчас на 3 дня на работу в Мариинск. Потом буду с крышкой разбираться.
Комментарий к файлу: Вкладыш RBI в моей обойме.
P1040890.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 11803 ]
