Текущее время: 25.10.2025 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 19:06
понятно, а размеры можешь написать, и количество зубъев на шестерне, и диаметр шестерни
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 19:31
а если попробовать объеденить разъемы датчика скорости и тот который стоит на вторичном валу??? тоесть чтоб сигнал брался для спидометра с датчика который на вторичном валу стоит?
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 13:38
ИМХО, не вариант. На коробке наверняка частоту мереет, а на спидометре амплитуду.
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 11:43
Ну вот! И у меня такая беда вчера была. Никаких ошибок нет. правда машина где-то час заведённая постояла на P. Сел, плехал, А она ехать и не хочет. На ровной дороге, селектор на D, тормоз отпускаешь - стоит. Трогается с 2000 и разгон как у ушатанной волги. при этом тормоз двигателем пропа совсем. С горы спускался раньше, нажимал OD OFF и она тормозила нормально, а тут на нейтралнке как будто едешь. Масло уровень, вроде не пахнет. А егодня все в норме. Что посмотреть?
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 16:20
спорт мигал? проведите самодиагностику на всякий случай, возможно в памяти есть код ошибки!!
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 18:29
Спорт на пару секунд загорается при заводке. Самодиагностика ошибок не выявила.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 19:53
возможно был просто глюк, если повтрятся не будет значит все ок!
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 11:02
Вообщем вопрос на рисунке!
Nissan Expert, VX-G, 2001г.в., 4wd, VNW11
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 11:21
Ну и еще вопрос. Датчик на вторичном валу акпп и датчик скорости 1 это и есть одно и то же???
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 11:58
Vtral помоги пожалуйста)) одна надежда на тебя ))) ибо как мне кажеться ты лучше все тут знаешь и разбераешся в АКПП идвигателях :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 04:50
По коробкам тут есть специалисты. Я не он.
Могу только высказать свое предположение: внизу датчик скорости, вверху датчик скорости вращения первичного вала коробки. Оба крайне важны для правильной работы, коробка то электронная...
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 07:23
Резюме такое: Вчера на СТО было выявлено что датчик скорости1 снимается оч. лекго без снятия коробки и раздатки. Далее был сделан звонок одному спецу по коробкам он сказал так: Снимали фишку с этого датчика и поехали проверять - коробка выше первой передачи не переключала. Сообтветсвенно отсюда вывод пробуем заказать этот датчик, тот что 4Z12 ))
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 18:14
Следующая информация: Когда сняли датчик, решили его протереть хорошенько, да бы осмотреть его на предмет микротрещин. Осмотр показал что всё нормально. Датчик в чистом виде был прикручен на своё место. ъ
Итог: Езжу уже 3 дня, три раза тьфу, глюков не разу не было! Коробка стала переключаться ровнее и плавнее..рывков нет. Испытание продолжается, как только появиться глюк с этим датчиком ввиде залипания буду заказывать новый, но пока что всё в порядке. Вообщем как из анекдота, фары протирал?, протирал, по колесам бил? бил, ну тогда "протри датчик" ))
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 23:38
сверху это датчик скорости вторичного вала (выходного вала)
снизу на раздатке вообще не понятно что за датчик! смею предположить что это датчик с которого передается инфа на спидометр!
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 11:26
Прошло более 10 дней. Хочу Вам сказать глюков не было ни разу! Всё работает чётко!
Вопрос: Есть тут умные люди, которые могут примерно хотя бы объяснить принцип работы электромагнитного датчика? За счёт чего он передаёт информацию на комп АКПП? Хочеться просто разобраться в чём была проблема.
Я так понимаю в следствии того что датчик был загрязнён, через него плохо проходил ток и время от времени на комп АКПП поступал не верный сигнал. так или нет?
