Текущее время: 09.08.2025 23:26
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 19:48
Здравствуйте уважаемые форумчане,С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ ВСЕХ :D .
Установил сигналку томагавк на свой Авенирчик благодаря фото топику по установке :shock: .Хотя можно было проще написать ,что есть как без упоминаний о своих дополнительных проводах,которые кто то,когда то припаял и все нормально,до многого доходил сам хотя в схемах и разбираюсь :oops:хотя огромное спасибо легче было :) ,ну да ладно не важно,важно то что многие доп. каналы не знаю куда цепануть,беспокоит то,что не могу запрограммировать сигу на работу по тахометру,есть чувство,что вот доп.канал не цепанул :? .И еще не могу установить запуск движка на 3000мс. :? помогите если кто хлебнул счастье подсоединения сиги :D .А так все работает,вот думаю потеплеет заднюю форточку от сиги цепану ;)
Томагавк TZ-9010 :evil:
NISSAN AVENIR SALUT-2001,W-11,QG-18
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 12:19
Поясни по подробней: Подключил серо-черный провод к проводу тахометра затем програмируешь "контроль работы двигателя" и на этом этапе проблема? Или вообще с брелка не заводится?
У меня X5 стоит контроль по давлению масла и стандартного времени работы стартера в 0,8 с хватает даже зимой
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 18:46
TZ очень глючная серия, на 5 поставленных 3 в ремонт... Томагавки на коробках-автоматах нормально работают по напряжению сети, даже серый/черный провод подключать не надо. У меня стоит LR950, старая и уже снятая с производства сигналка, ориентируется по напруге, тахометр не нашел, слишком накладно лезть в панель, поэтому запуск происходит примерно так: первая прокрутка - 0,6 сек, вторая - 1,2(99% заведется), если не запустился движок со второй попытки, то с третьей, прокрутка 1, 8 заведется обязательно. Надо, конечно, залезть-таки и сделать контроль по тахо, но пока некогда и не очень хочется :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 19:00
Тоже сигналка (TomaHawk 9100) ориентируется по напряжению бортовой сети... Так проще)
А 3сек... Ты как кнопочку OVERRIDE нажимаешь? Просто от фонаря (не знаю сколько у тебя раз, но допустим 8) (и опять же допустим, что ты заходишь в режим программирования (ключ на зажигание, н раз нажать, выключить зажигание).).
Просто есть вариант: что просто щелкаешь быстро кнопочку и она просто останавливается не на том меню, которое тебе нужно..,
А надо нажал - она чиркнлуа, потом еще нажал, она опять прочирикала, т.е. дожидаясь подтверждения следующей функции звуками, и после них щелкать снова.
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 21:46
По моему топику ставил сигу? зачем плодить темы, писал бы туда! какие там дополнительные провода?
Там про провод тахометра я тоже писал, где-то на последних страницах, у меня все отлично работает, и обычно в сигах 3 секунды выбирается только при работе от тахометра, так она запрограммирована.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 00:53
У меня тож стоит Х5 Томогавк и по тахометру работать не хочет, нет на приборке таких проводов как написано в соседнем топике, нет и все тут... пока проблему так и не решил!!!
Avenir 2002год, QG18DE
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 10:06
Там было написано, что провод где-то у коробки смотреть нужно... А куда он уходить, уж извиняйте, я не знаю, сам не лазил.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 15:30
Провод серый/черный куда подключен? Х5 отлично работает с АКПП по напруге, тахо ему не всегда нужен.
