Текущее время: 28.09.2025 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 16:54
Недавно стал заказывать товары на ebay и очень уж интересными мне показались там цены на мониторчкики и камеры.
Отьездив 4ре года на венике, в общем всегда обходился без камеры (да и не нужна она в Москве), а на трассе не всегда было удобно обгонять.
Посовещавшись на форуме (другом :) приобрел себе наборчик:
Из камеры http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
И мониторчика на 3,5 дюйма http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
Итого вышло около 1200р + купил кнопочку и шнур питания и пару разьёмов (каоксиал мне дали на работе).
Монитор очень хорошо встает в своё место и держится достаточно крепко, убирается в бардачек, при желании можно совсем снять.
Единственное, промахнулся с объективом (не уточнил какой нужен, да я и не думал особо :) и мне пришел с фокусным 3,6мм - широкоугольный :), а нужно было заказать на 8. В итоге (чтобы долго не ждать) в Москве купил объектив с фокусным 12мм, за 300р.
Всё хорошо видно на фото.
18122010209.jpg [ 423.28 КБ | Просмотров: 16964 ]
PS Объективах нет ИК фильтра, поэтому цвета днём искажены, но ночью видно гораздо лучше.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 18:12
Давай больше фоток! ;)
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 18:26
Фоток чего? :)
Камеры - обычная cctv-шная по размерам.
С наружи её видно, если специально рассматривать.
Как делал - не фоткал, там всё просто - снимаешь бардачек, центральную консоль (там где монитор) и пластик с левой стойки - места там много, можно протягивать с коннекторами.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 23:42
Всё, что было связано с ebay, снёс сюда:
viewtopic.php?f=8&t=7580
Не будем тут офтопить.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 01:47
Сама камера где стоит?
Можно ли подключить вторую (для задней парковки)?
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 09:45
С мониторами размером 3,5" аккуратнее те, у кого зрение не орлиное. Слишком маленький.
В этом отношении, мне думается, гораздо интереснее выбрать навигатор с крупным экраном и AV входом для камеры. По любому навигатор более полезное устройство, а тыркать рядом два экрана - как-то странно...
Подключить две и даже более камер не очень сложно, вполне решаемо.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 10:33
Камера стоит около левой передней стойки.
Подключить вторую можно, у монитора два видеовхода, но переключение нужно будет делать, например, через включение питания одной камеры и выключение питания второй камеры. На мониторе нет возможности выбора источника сигнала.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 10:39
По поводу размера монитора - ты прав (но я на зрение пока не жалуюсь :)
Навигаторы у меня есть (в виде КПК и гармина), но у них нет видео входов. Так что отдавать 100-150 (и более) баксов за навигатор не было смысла.
+ этот мониторчик можно будет использовать для видеорегистратора (dod gs600 или каркам q3), когда его китайцы правильно "допилят".
PS У меня ещё видеорегистратор висит :) 900HD, вчера в него широкоугольную линзу воткнул (когда покупал 900HLD:)
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 16:27
И не надо. Это очень не оперативно, и от управления отвлекает. Нужно именно по питанию камер, либо даже соорудить коммутатор видеосигнала, а камеры всегда держать запитанными, во время движения. Это особенно зимой будет полезным, они ведь греются неплохо.
Для управления коммутацией выбрать оперативный сигнал. Например кратковременный импульс с левого указателя поворота, врубает камеру обгона на 5-10 секунд. Точно так же и включение заднего хода, только в этом случае нужно еще и картинку перевернуть, чтобы как в зеркале выглядела, так привычней. Можно еще придумать специальную ИК камеру по центру авто, и даже ИК прожектор помощнее, чтобы использовать например в условиях плохой видимости. Вот только не знаю, ИК от дождя/тумана/снега отражается так же как и видимый свет, или проходит свободно? Была бы очень полезна такая функция. Вчера опять пришлось ехать в сильную метель, километров 400 набралось с отвратительной видимостью и снежными перемётами...
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 16:40
Мне это и не нужно, просто уточнил для всех. ;)
Я именно по поводу камеры заднего вида и задумался, только вот протягивать от задней двери через всю машину - как-то лениво, 4-ре года отьездил особо не парясь :) Камеры влагозащищенные, с ИК-подсветкой стоят от 15-20 баксов на ebay.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 16:43
Угу. Я же тоже для всех. Просто дополняю твой правильный рассказ. :)
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 14:49
а у меня стоит тв-тюнер абсолютовский (еще Муравей поставил), подключен на видеовход штатного
я тв то не смотрю, но через него подключены DVD (в тв-тюнере переключено на него навсегда) и камера ЗХ (включается от фонаря ЗХ, и ТВ-тюнер от него же переключается на этот видеовход)
и еще один вход остался - позиционируется как раз для обгонной камеры. у него есть сигнал включения. я когда все делал, протащил под консоль кабель видео и на нем есть ниточка сигнальная. т.е. подготовка вся есть, но камеры нет. возможно, пока нет.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 10:56
Попробовал на трассе.
Расположение монитора в бардачке - неудобно.
Нужно или устанавливать рядом с камерой, либо выше (на приборку).
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 16:09
"Посовещавшись на форуме (другом приобрел себе наборчик"
Подскажи че за форум и как камеру выбрать ?
2004 W11 QR20 черный
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 23:50
Тут всё расписано:
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic60541.html
