Текущее время: 25.10.2025 13:41
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 13:30
Подскажите пожалуйста, кто знает - где находится ЭБУ АКПП на Авенире - движок QG18, 2003 г.в. - хочу сделать диагностику электрики АКПП.
Проблема такая - как начинается минусовая температура, выдаёт ошибку - 16 морганий О/Д. Кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 18:07
Слева, в передней стойке. Под пластиковой панелью в ногах.
Код 31036-WB000
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 10:29
Спасибо за ответ. Посмотрел слева (где пассажирское сидение, внизу) - нету такого. Под центральной консолью большой блок, наверное мозги. Может стоять единый блок управления АКПП и двигателем? Не могу не в одном каталоге найти ответ. Веник у меня 2003 года, АКПП обычная, дв. 1,8.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 13:23
Напиши свои точные данные - завтра посмотрю !
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 14:36
Nissan Avenir, 2003 г.в., ДВС- 18QG DE, 125 л.с., АКПП - AT4. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 14:44
Мне нужно модель кузова и номер шасси .
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 18:43
ПОсмотри ещё справа. Слева блок ABS стоит? Совмещённых нет. Блок акпп бывает под основным мозгом.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 19:09
Кузов - W11520969. Номера шасси нет.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 19:59
вот скорее всего под центральной консолью и есть мозги акпп, а двигателя справа в ногах у водителя(надо снять нижний пластик под рулем), либо наоборот.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 10:37
Я посмотрел какой у меня - авто примерно одинаковые ! Точно я не уверен - но интернет рулит , вот из FASTа - только я не знаю где стоит .
блок управления АКПП.docx [129.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 10:50
Вот пробил твое авто -получается что мой комп имеет OE номер 31036WA002, а твой 31036WB000 .
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 11:19
Выглядит вот так !
600x450-2009060800016.jpg [ 44.12 КБ | Просмотров: 16649 ]
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 13:15
похоже что вот он.
PC111557.JPG [ 286.87 КБ | Просмотров: 16644 ]
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 14:14
Спасибо, огромное! Пойду ковырять...
