Текущее время: 27.09.2025 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 10:35
может это прояснит
2.JPG [ 107.54 КБ | Просмотров: 12883 ]
1.JPG [ 134.58 КБ | Просмотров: 12883 ]
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 19:46
подскажите пожалуйста,куда цеплять провода дополнительных каналов.сигналка томагавк 9010 :? :shock:
NISSAN AVENIR SALUT-2001,W-11,QG-18
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 22:03
Дополнительные каналы используются для установки дополнительных защит, включения устройств, открывания багажника например, что значит куда цеплять? смотря что ты хочешь от этого получить, туда и подключать.
Сейчас есть книга со схемой, все достаточно просто стало.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 21:58
Смотря "что желает господин" :) Желтый/черный провод обычно на открытие багажника идет, у меня он стекло открывает на задней двери(шок для многих владельцев нашетазиков :D ), один из допканалов подключен через реле на включение на 30 сек. противотуманок, функция "проводи меня домой, а то заблужусь нах!" :D , второй вот уже год собираюсь прицепить на складывание наружних зеркал, но всё руки не доходят :oops:
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 23:31
А у меня открывается заднее стекло с пульта и при постановке на охрану складываются зеркала и подымаются стекла. ;)
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 04:33
lx писал(а):
А у меня при постановке на охрану складываются зеркала и подымаются стекла. ;)
И все это при остановленном двигателе, от аккумулятора. Шикарно выглядит, но батарейке вряд ли нравится. Лучше уж это делать заблаговременно, пока мотор еще крутится.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 10:09
Да ничего батарейке не сделается за эти максимум 20 секунд! (если конечно не баловаться постоянно)
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 11:26
Доводчик стекол это хорошо, тоже лежит наготове, но так лень в дверь лезть :) может, летом соберусь...
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 07:28
...В нашем замке есть один хитрый провод - появляется +12В в момент со стартером. Этот провод необходимо развязать с проводом от стартера с помошью доп реле. Horror утверждает что сгорит генератор, не будем эксперементровать, ставим реле согласно схеме.
От замка зажигания этот провод надо вообще отключить, т.к. теперь у нас сигнал стартер будет идти от сигнализации.
Всё таки неясно, с какой целью необходимо реле для провода обогащения смеси при старте. Кто-нибудь слышал разумное объяснение сей схеме?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 06:25
А ставил ли кто-нибудь сигналку без реле на 2-ой провод стартера (простым объединением проводов) и как себя ведёт машина.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 19:47
Объединял - заводится, но на всякий случай поставил реле.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 17:21
Мне просто непонятна логика необходимости данного реле, даже диод представляется как то логичней (кстати и такие схемы для ниссановских замков зажигания предлагаются). :?
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 09:30
Подскажите пожалуйста как найти провод Тахометра?! Искал 3В переменного тока мультиметром DT830B, искал на заведенном двигателе с подключенной панелью и без неё ( плюс подключал к аварийке 12В (постоянного), а минусом искал) - результат нулевой, 3В нету. Я что-то не так делаю или не тем мерю?! Помогите пожалуйста.
и ещё вопрос как подключить на кнопку багажника, открытие багажного стекла (Датчик багажника подключил к панели, тоесть если багажное стекло открыто, то на брелке показывает, что багажник открыт, а вот как подключить так чтобы открывался с кнопки, я не понял).
Заранее Благодарю!
P.S. Nissan Avenir 2003г. W11 QG18DE
Avenir 2003 г. W11 QG18
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 18:07
Заранее Благодарю!
Сейчас книга есть. там все схемы есть, на форуме эта книга есть.
Если что не понятно, выкладывай сюда схему, подскажем... я так не помню...
Сигнал открывания стекла можно посадить на кнопку на панели.... опять же смотреть надо по схеме....
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:40
Ну хоть убейте не могу найти в книге схему с проводкой тахометра. для моделей выпускающихся с 2000г есть такая схема, а для моделей выпускающихся с 2002г. нету (у меня веник 2003 г.)
Тахометр.JPG [ 510.04 КБ | Просмотров: 12502 ]
как показано на скрине это для моделей выпускающихся с 2000 г. - вот у меня такого провода вообще нету =((
